> Что за странная трубка под выпускным коллектором?
maksim
post Mar 4 2015, 05:42 PM
Пользователь №: 5,558
место дислокации: Николаев
Снимая алюминивую защиту выпускного коллектора обнаружил трубку которая идет в "никуда" Куда она должна идти?
С ув. Максим
KIA Grand Sportge 1998 Кореец 2.0
Газ 4 поколение
post Mar 4 2015, 06:04 PM
С ув. Максим
egr. У тебя наверное заглушенный, раз "в никуда".
post Mar 4 2015, 06:39 PM
С ув. Максим
Второй конец этой трубки входит во впускной коллектор снизу. Это канал системы ЕГР.
maksim
post Mar 4 2015, 07:13 PM
Упс, трубку наверно надо глушить? через нее сосет воздух?
Газ 4 поколение
Ермыч
post Mar 4 2015, 09:38 PM
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
А чек не горит? И какой же у Вас расход бензина раз такой подсос воздуха идёт?
post Mar 4 2015, 09:48 PM
посмотри с другой стороны во впускном , ближе к панели
maksim
post Mar 4 2015, 10:03 PM
Ага smile.gif горит родимый, но загорается не сразу.Буду проверять-стоит ли глухая прокладка под клапаном ЕГР. Расход 10-трасса
Газ 4 поколение
Ермыч
post Mar 4 2015, 10:47 PM
Родимый?
Кому брат родимый, а кому пёс шелудивый.
Однако не плохой расход.
maksim
post Mar 4 2015, 11:05 PM
Цитата(Ермыч @ Mar 4 2015, 06:47 PM) *
Родимый?
То то и оно B093.gif муляет гаденышь!!! Я на этом коне недавно, вот и занялся следственными мероприятиями. Рванную гофру от воздухомера уже обезвредил, поиски пародолжаются smile.gif
Газ 4 поколение
Ермыч
post Mar 4 2015, 11:53 PM
Нужно ошибки о коорых чек извещает прочитать, что бы знать где искать.
maksim
post Mar 5 2015, 02:40 PM
Ошибки-просто классика 36 и 37 воздухомер и негерметичность впускного тракта. Хотя есть еше подозрение что так может вести себя умирающая лямда. Ее замену оставлю на крайний случай.
Газ 4 поколение
post Mar 5 2015, 06:29 PM
Забудь эти подозрения!
Ермыч
post Mar 5 2015, 07:44 PM
Это можно понимать двояко. Забудь в смысле откинь подозрения и первым делом меняй лямбду, или забудь об этих подозрениях как о безосновательных?
Lexadies
post Mar 5 2015, 08:59 PM
Пользователь №: 13,782
место дислокации: Муром
Сначала лямбду проверяй, так Виктор и написал
maksim
post Mar 6 2015, 03:21 PM
Упс, стратегия поиска неисправности менеяется.Подозрения на лямду у меня появилось когда я заметил что ошибка появляется не сразу а после пробега 50-100 км, и я прочитал где то что мозги долго принюхиваются к лямде.Думаю что подсос должен был проявлять себя раньше.Мысль верна?
Газ 4 поколение
post Mar 6 2015, 03:56 PM
Однозначно, лямбда в данном случае не при чем!
maksim
post Mar 6 2015, 05:18 PM
B093.gif я тогда совсем запутался.Можно ли корректно проверить лямду по выробатываемому напряжению? насколько результаты будут точны? dry.gif
Газ 4 поколение
Ермыч
post Mar 6 2015, 06:15 PM
Нельзя. Мультиметром с стрелочной шкалой и ценой деления 1-3 вольта на всю шкалу, можно проверить весьма приблизительно - работает лямбда или не работает, но насколько она корректно работает можно проверить осциллографом.
maksim
post Mar 6 2015, 06:20 PM
Тогда не будем пороть горячку и менять все подряд, а запишусь на осциллограф. dry.gif
Газ 4 поколение
Ермыч
post Mar 6 2015, 07:19 PM
К стати очень полезная штука для диагностики автомобиля. С его помощью можно достаточно точно много неисправностей диагностировать. Даже в выхлопную трубу датчик засовываешь и он тебе такое по выхлопу понараскажет, что в институтах не преподают. Не дорогой осциллограф можно по объявлениям купить, у нас недавно С1-73 рабочий всего за 3000 продавали - быстро ушёл, я только облизнулся.
Текстовая версия Сейчас: 5th July 2026 - 08:00 AM
