Mar 5 2015, 05:45 PM
Установил проставки стальные (по чертежам с ФАКа...ну почти) ,закрепил из каждую двумя болтами м8 к родной площадке ....ну и от нефик делать сделал рычаги (по наводке Валентина)
| 111 |
Mar 5 2015, 07:30 PM
Установил проставки стальные (по чертежам с ФАКа...ну почти) ,закрепил из каждую двумя болтами м8 к родной площадке ....ну и от нефик делать сделал рычаги (по наводке Валентина) А рычаги для чего? В планах тоже лифтовка. Почти всё приготовил, а вот про рычаги что-то не слышал -------------------- кореец, 1997г, бензин, механика, 16 кл., короткий, лифт подвески +50мм
| Panzer38 |
Mar 5 2015, 07:33 PM
...ну и от нефик делать сделал рычаги (по наводке Валентина) А регулируемые рычаги-то зачем? Я понимаю - тягу Панара сделать регулируемой... а рычаги для чего? -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| ivany4 |
Mar 5 2015, 07:43 PM
Мост повернуть ?
Я думал сделать это средней тягой , но потом увидел где-то картинку . Там было нарисовано , если ось раздатки и ось редуктора параллельны , то крутить ничего не надо . Так и оставил . -------------------- Коротыш 1999 Калининград 128 л.с. KNEJA5535X5432651
Mar 5 2015, 09:40 PM
А регулируемые рычаги-то зачем? Я понимаю - тягу Панара сделать регулируемой... а рычаги для чего? мост чутка вдоль оси повернуть-так сказать слегка выровнять хвостовик и кардан в одну плоскость...но ,повторяю-СЛЕГКА -------------------- |
| korol |
Mar 5 2015, 10:14 PM
А регулируемые рычаги-то зачем? Я понимаю - тягу Панара сделать регулируемой... а рычаги для чего? после лифтовки задка замечено ( у Грандов, коротыши пролетают) при малом движении, хоть в нагрузке, хоть накатом гул, иногда переходящий в маленькую вибрацию. Я с одним боролся, что только не делал, менял раздатки, редуктора, карданы, коробки-результат один и тот-же. Когда скопилось 3 Гранда и у всех после лифтовки одни симптомы, то решено было довернуть мост, выпрямить немного соотношение заднего редуктора с карданом. Все пропало у всех. У коротышей такого нет, думаю из-за того что один рычаг на мосту, более подвижен мост. -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Panzer38 |
Mar 6 2015, 10:09 AM
после лифтовки задка замечено ( у Грандов, коротыши пролетают) при малом движении, хоть в нагрузке, хоть накатом гул, иногда переходящий в маленькую вибрацию. ..... На сколько же надо поднять зад, чтобы появилась вибрация? -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Mar 18 2015, 09:22 PM
КАК эти узлы с гайками называются..? от чего эта запчасть..? мне такую надо, на панару . муфта соединительная рулевых тяг от 10-ки и сгон рулевой тяги 2108 ...и про гайки не забудь-с левой и правой резьбой ....да в магазине знают,на витрине увидишь,покажешь -------------------- |
| 111 |
Mar 18 2015, 09:58 PM
муфта соединительная рулевых тяг от 10-ки и сгон рулевой тяги 2108 ...и про гайки не забудь-с левой и правой резьбой ....да в магазине знают,на витрине увидишь,покажешь Сгона два нужно? -------------------- кореец, 1997г, бензин, механика, 16 кл., короткий, лифт подвески +50мм
| Александр 533 |
Mar 18 2015, 10:06 PM
Сгона два нужно? Это смотря что будешь приваривать. Если сгоны - то 2 сгона и 1 муфту. Если муфты - то 2 муфты и 1 сгон. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| 111 |
Mar 18 2015, 10:20 PM
Это смотря что будешь приваривать. Если сгоны - то 2 сгона и 1 муфту. Если муфты - то 2 муфты и 1 сгон. Ясно. Спасибо -------------------- кореец, 1997г, бензин, механика, 16 кл., короткий, лифт подвески +50мм
Mar 19 2015, 06:49 AM
Ясно. Спасибо больше хода не будет-там в середине сгона резьба меняется с левой на правой(иль наоборот)....один сгон(располовиниваем) и одна муфта,+2гайки для законтривания,на них ещё стрелки отлиты:типа левая иль правая резьба -------------------- |
| 111 |
Mar 19 2015, 08:05 AM
больше хода не будет-там в середине сгона резьба меняется с левой на правой(иль наоборот)....один сгон(располовиниваем) и одна муфта,+2гайки для законтривания,на них ещё стрелки отлиты:типа левая иль правая резьба А, вот даже как! Половинить надо. Благодарю -------------------- кореец, 1997г, бензин, механика, 16 кл., короткий, лифт подвески +50мм
| Kalevala |
Apr 10 2015, 11:05 AM
Когда поставил проставки,то сразу удлиннил верхние тяги.Мост не по феншую стоял.На опущенной машине,домкратом под хвостовик(без верх.тяг)вывел нужный наклон.Померял тяги, и резанул.Вставил подходящий болт во внутрь с зазором 1-1,5мм и обварил к болту.Потом обварил весь разрез и обработал.Как родные,не заметно.Вторую, по первой сделал.Встало всё хорошо.Сегодня задомкрачу за фаркоп-проверю как кардан крутиться.А жалко,новый..
Сайт |
| Desson |
Apr 13 2015, 05:49 PM
Вот и я сделал рычаги регулируемыми. Только так, увеличив их длину на 1 см, удалось убрать сильную вибрацию(гул) на 40км/ч. Пробовал менять крестовины, кардан, мне не помогло (это после лифта задницы опелевскими пружинами). Теперь тишина и спокойствие)
| snanislav |
Apr 13 2015, 10:54 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 413 Регистрация: 2-September 10 Из: Украина Харьков Пользователь №: 8,337 место дислокации: Харьков |
Вот и я сделал рычаги регулируемыми. Только так, увеличив их длину на 1 см, удалось убрать сильную вибрацию(гул) на 40км/ч. Пробовал менять крестовины, кардан, мне не помогло (это после лифта задницы опелевскими пружинами). Теперь тишина и спокойствие) Только на 1 см удлинил ? Кардан с хвостовиком выровнялся ?? -------------------- |
Apr 13 2015, 11:11 PM
Вот и я сделал рычаги регулируемыми. Только так, увеличив их длину на 1 см, удалось убрать сильную вибрацию(гул) на 40км/ч. Пробовал менять крестовины, кардан, мне не помогло (это после лифта задницы опелевскими пружинами). Теперь тишина и спокойствие) может тему создать про удлинение верхних продольных рычагов заднего моста у грандов?Тока туда сообщения надо будет перекинуть -------------------- |
| typeid |
Apr 14 2015, 12:47 AM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 339 Регистрация: 31-January 10 Из: г. Переславль-Залесский Пользователь №: 7,325 место дислокации: Переславль-Залесский |
Вот и я сделал рычаги регулируемыми. Только так, увеличив их длину на 1 см, удалось убрать сильную вибрацию(гул) на 40км/ч. Пробовал менять крестовины, кардан, мне не помогло (это после лифта задницы опелевскими пружинами). Теперь тишина и спокойствие) а металл какой использовад для втулок? -------------------- |
| snanislav |
Apr 14 2015, 11:03 AM
может тему создать про удлинение верхних продольных рычагов заднего моста у грандов?Тока туда сообщения надо будет перекинуть Было бы отлично ! Хорошая идея ! Тоже хочу удлинить тяги, но без регулировок. -------------------- |
| Kalevala |
Apr 14 2015, 11:46 AM
Главное что бы параллельно и одинаково получилось.Я болт на 16 или 18 вставил под сварку.
Сайт |
| Текстовая версия | Сейчас: 28th October 2026 - 11:28 PM |
