| kia zloi |
Mar 2 2015, 07:22 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 198 Регистрация: 24-March 14 Из: самара Пользователь №: 13,111 место дислокации: самара |
вопрос на засыпку.подскажите плиз.подойдут ли вот эти диски на спортаж1http://spb.bazashop.ru/product_2290232.html
резина будет стоять kymho road venture mt 30*9.5 r15 104 q -------------------- |
Mar 2 2015, 07:49 PM
имхо широкий слишком
и ЦО уазовское 110 (у нас как на ниве 95) а так подойдет возможно, резина будет башмачить по верхним рычагам и задним амортам под такую резину я бы вылет -10 или -20 искал -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| kia zloi |
Mar 2 2015, 08:23 PM
имхо широкий слишком и ЦО уазовское 110 (у нас как на ниве 95) а так подойдет возможно, резина будет башмачить по верхним рычагам и задним амортам под такую резину я бы вылет -10 или -20 искал а минус 10 или -20 не многовато ли будет?я вроде слышал что надо под такую резину +10 или нет.может я что то путаю? http://www.bazashop.ru/product_2122532.html а такой подойдет? Диск колёсный УАЗ 8*R15 ET-19 (5*139,7, d110) БЕЛЫЙ (под барабан.тормоза) "redBTR" / RB-8*15-19-rou*10-110-WHITE (до 1180 кг).и не понятна надпись до 1180 кг-это вес машины что ли? а ЦО разве играет роль?колесо ведь крепится на болты. -------------------- |
Mar 2 2015, 08:26 PM
а минус 10 или -20 не многовато ли будет?я вроде слышал что надо под такую резину +10 или нет.может я что то путаю? если брать диск шириной 7 - может и многовато если 8 - крадется сантиметр изнутри, и надо выносить больше наружу -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| kia zloi |
Mar 2 2015, 08:31 PM
если брать диск шириной 7 - может и многовато если 8 - крадется сантиметр изнутри, и надо выносить больше наружу а при ширине 7, резина 9.5 нормально стоять будет? -------------------- |
Mar 2 2015, 08:50 PM
а при ширине 7, резина 9.5 нормально стоять будет? смотря для чего у меня на боевке шины 9.5 стоят на дисках 5.5 профит: 1) на перекаченных дисках по асфальту машина едет на центре протектора, не стирая боковые грунтозацепы 2) невозможно разуться, самурай нормально едет без бедлоков на выкрученных нипелях 3) нужен меньший вылет дисков недостатки: 1) при езде по асфальту большая нагрузка на центр протектора -> повышенный износ, то есть постоянно так ездить нельзя, только для грязи -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| kia zloi |
Mar 2 2015, 09:00 PM
смотря для чего у меня на боевке шины 9.5 стоят на дисках 5.5 профит: 1) на перекаченных дисках по асфальту машина едет на центре протектора, не стирая боковые грунтозацепы 2) невозможно разуться, самурай нормально едет без бедлоков на выкрученных нипелях 3) нужен меньший вылет дисков недостатки: 1) при езде по асфальту большая нагрузка на центр протектора -> повышенный износ, то есть постоянно так ездить нельзя, только для грязи я живу за городом,езжу по асфальту 10 км+по городу.соответственно по грязи езжу каждый день,ну чтобы из деревни выехать.итого грязь-асфальт 50 на 50.какую ширину лучше.и ЦО 110 норм будет или нет? -------------------- |
Mar 2 2015, 09:20 PM
я живу за городом,езжу по асфальту 10 км+по городу.соответственно по грязи езжу каждый день,ну чтобы из деревни выехать.итого грязь-асфальт 50 на 50.какую ширину лучше.и ЦО 110 норм будет или нет? если грязь не по стекла, то ставь BFGoodrich A/T 235/75 R15 на родные диски - не муч машину цо на мой взгляд без разницы -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| kia zloi |
Mar 2 2015, 09:26 PM
неее.хочу эту резину,тем более куплена уже.а вот с дисками проблема.
| kia zloi |
Mar 3 2015, 09:58 PM
подскажите,а вес в 11 кг за диск-это не многовато ли?как гранаты и подшипники буду чувствовать себя?
| Александр 533 |
Mar 3 2015, 10:23 PM
подскажите,а вес в 11 кг за диск-это не многовато ли?как гранаты и подшипники буду чувствовать себя? Скорее как пружины и аморты будут жить дальше. Есть "Теория неподрессоренных масс". -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| kia zloi |
Mar 5 2015, 10:31 PM
Скорее как пружины и аморты будут жить дальше. Есть "Теория неподрессоренных масс". а попроще? -------------------- |
Mar 5 2015, 11:41 PM
| ivany4 |
Mar 6 2015, 12:24 PM
[/quote] У меня точно такие шины на дисках 7 ET +15 . Не задевает и запас сантиметр до тяг . +20 тоже получилось бы . Но лучше перебдеть , -------------------- Коротыш 1999 Калининград 128 л.с. KNEJA5535X5432651
| DoubleDen |
Apr 13 2015, 03:50 PM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 74 Регистрация: 5-April 15 Пользователь №: 14,118 место дислокации: Санкт-Петербург |
Скажите, а диск уазовский под барабанные тормоза на спортягу нормально встанет?
-------------------- Бегемотик 1й 2003 год.
Apr 13 2015, 05:15 PM
Скажите, а диск уазовский под барабанные тормоза на спортягу нормально встанет? такой? ![]() 1) на самурае не поместился суппорт, думаю на спортяге тоже не поместится 2) он глухой - как следствие гарантирован перегрев передних вентилируемых тормозов 3) это диски под камерную резину - без хампов, и не встанет безкамерный сосок, в них огромное отверстие для камеры -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| DoubleDen |
Apr 13 2015, 05:31 PM
такой? ![]() 1) на самурае не поместился суппорт, думаю на спортяге тоже не поместится 2) он глухой - как следствие гарантирован перегрев передних вентилируемых тормозов 3) это диски под камерную резину - без хампов, и не встанет безкамерный сосок, в них огромное отверстие для камеры Не, вот такие. Как в первом сообщении. http://www.bazashop.ru/product_2290132.html -------------------- Бегемотик 1й 2003 год.
Apr 13 2015, 05:37 PM
а при чем тут барабанные тормоза? диски из первого сообщения обсосаны начиная со второго сообщения -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| DoubleDen |
Apr 13 2015, 05:51 PM
а при чем тут барабанные тормоза? диски из первого сообщения обсосаны начиная со второго сообщения В описании диска стоит - под барабанные тормоза, меня только этот вопрос интересует. Не будут ли цеплять спереди? -------------------- Бегемотик 1й 2003 год.
Apr 13 2015, 06:01 PM
В описании диска стоит - под барабанные тормоза, меня только этот вопрос интересует. Не будут ли цеплять спереди? должны влезть уазовские дисковые тормоза под r16 рассчитаны, для 15-х дисков приходится суппорта подпиливать но чота смутил ты меня -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Текстовая версия | Сейчас: 21st March 2026 - 08:58 PM |
