68 страниц V « < 54 55 56 57 58 > »
> Вопрос к дизелистам
ПростоЖ
post Mar 6 2015, 09:58 AM
Сообщение #1101
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
Цитата(Dima82 @ Mar 5 2015, 11:48 PM) *
а потом как вылечил?
На двух корейцах, в том числе на моем, данный разъем продублирован проводами на пайке еще в Корее, так что эта проблема так и не вылечена, потому как плавание оборотов при этом периодически повторяется sad.gif
"Кореец" 2002 автомат TDI
Dima82
post Mar 6 2015, 01:51 PM
Сообщение #1102
Пользователь №: 13,448
место дислокации: Уфа
то есть, надо этот разъём разобрать и провода спаять? а периодически это как часто?
ПростоЖ
post Mar 6 2015, 03:33 PM
Сообщение #1103
У кого поверх продублировано, у кого совсем разъем удаляют(по мне дак неправильно это) А периодичность ...dumai.gif , нет ее smile.gif вылазит, как вздумается blink.gif
Dima82
post Mar 6 2015, 03:42 PM
Сообщение #1104
спасибо) пойду паять проводочки)))))
Matvei
post Mar 6 2015, 05:48 PM
Сообщение #1105
Пользователь №: 8,763
место дислокации: Ижевск
Да, тож дублировал. Но один фиг : то на полдня пропадет то на полгода :-))
2000 Корея TD АКПП ТНВДэл. Гранд
RUSлан
post Mar 6 2015, 06:26 PM
Сообщение #1106
Пользователь №: 9,225
место дислокации: UFA
Парни может быть не в тему но все же. Можете глянуть номер на тнвд. Там стоит бирка со стороны ГБЦ, смотреть нужно зеркалом так не видно. Моя бирка слетела ((((. Хотел запчасти заказать для ремонта.
краниосакральная терапия
ПростоЖ
post Mar 7 2015, 05:37 PM
Сообщение #1107
RUSлан
post Mar 7 2015, 06:17 PM
Сообщение #1108
Цитата(ПростоЖ @ Mar 7 2015, 01:37 PM) *
Спасибо. попробуем.
Dima82
post Mar 8 2015, 05:09 PM
Сообщение #1109
Всем большое спасибо. Паять ничего не пришлось оказывается отходил контакт на фишке чуть ближе к рулевой рейке, даже не знаю что там такое, 3 провода сходятся в1 и он уходит куда то. то ли к коробке, то ли к движку, пока нет возможности на подъёмник попасть.
Ещё маленькая просьба, если у кого то есть схема предохранителей куда какой выложте пожалуйста, а то которые в инете есть нефига не понял.Заранее спасибо)
Андрей 55
post Mar 9 2015, 07:20 PM
Сообщение #1110
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
Где то натыкался как расшифровывается номер насоса на шильдике ZEKSEL, там и диаметр плунжера, и давление насоса и т.д. надо найти и выложить.
Как тилько начало таять на дорогах, начали плавать обороты, опять контакты окисляются, побрызгал пошевелил, все пропало, на долго ли. dumai.gif
Кстати Женя, сделал я зажигание насосом чуть пораньше и на горячую стало заводиться намного лучше. ladosi.gif
Вопрос, как думаешь, если корпус форсунки там где распыл стоит, сильно затянуть, распылитель может умереть от этого, и давление регулируется там шайбочкой, ты не в курсе толщина шайбы, сколько надо прибавить толщины, чтоб увеличить давление на 10 кг. Надеюсь понятно выразился. dumai.gif
ПростоЖ
post Mar 10 2015, 08:18 AM
Сообщение #1111
В принципе здесь вариант 2, соответствует нашему блоку предохранителей
Проверка стартового давления открывания сопла
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Подключите форсунку к специальному тестеру.
Работая насосной рукояткой тестера, удалите из форсунки воздух.
Медленно опуская рукоятку тестера считайте показания подключенного к насосу манометра, - показание следует считывать в момент начала выброса из форсунки топлива. Если результат измерения отличается от требуемого значения (150 кГс/см2), произведите корректировку момента начала впрыска путем подбора регулировочной шайбы (1), - шайбы выпускаются в 27 вариантах в диапазоне толщин от 0.50 мм до 1.54 мм с шагом 0.04 мм. Добавка в 0.04 мм обеспечивает увеличение давления впрыска приблизительно на 4.8 кГс/см2.
Андрей 55
post Mar 13 2015, 04:32 PM
Сообщение #1112
Самоделошник
Из: Омская губерня
про перетянутую спросил потому что, при разборе промыл форсу, закрутил вроде по динамоключу поставил, а она как давай лить, открутил ана вся чернючая, надо на стенд тащить. B093.gif
Alewa
post Mar 15 2015, 08:52 PM
Сообщение #1113
Пользователь №: 13,197
место дислокации: Вологда
Цитата(Андрей 55 @ Jan 30 2015, 06:29 PM) *
RABBIT RB-154 C-110 КореЯ.
Масляные Фильтры
На коробке приведены номера аналогичных фильтров Toyota, есть инструкция по установке на русском языке и рисунок с описанием конструкции. Аккуратное, черного цвета с четкими надписями изделие. Фланец закрыт пленкой с отверстием и большим язычком для отрывания. Черное уплотнительное кольцо фигурной формы установлено надежно. Обратный клапан красного цвета. Отверстия обратного клапана с большими заусенцами, сам клапан прилегает по большому диаметру. Светло- оранжевого цвета картон фильтрующего элемента имеет площадь 71,5 кв. мм, ее концы склеены, а торцы прочно соединены со стальными фланцами герметиком. Перепускной клапан находится внутри корпуса фильтрующего элемента, а сам корпус опирается на дно через подпружиненный фигурный фланец.
Такой у меня с плоской резинкой.
Привет! Подскажи пожалуйста как эти фильтра заказывать? Я что-то не могу разобраться.... как найти артикул или как...
кия спортейдж 2,0 тди, мкпп
Зохан
post Mar 16 2015, 12:10 AM
Сообщение #1114
Пользователь №: 11,699
место дислокации: Карелия
Уважаемые коллеги-дизелисты! Подскажите, пожалуйста, от каких машин подходят регулировочные шайбы клапанов на дизель RF? Оригинальные чего-то шибко дорого на экзисте. Диаметр шайбы 32,4 мм. Форум перерыл основательно. На данный вопрос не нашёл ответа. 32a.gif
KIA SPORTAGE DIESEL
ПростоЖ
post Mar 16 2015, 10:00 AM
Сообщение #1115
Зохан
post Mar 17 2015, 08:14 AM
Сообщение #1116
100 - 150, конечно не дорого, но там есть и по 400 рэ ef.gif плюс по времени 20дней ef.gif На оленях везут что-ли? dumai.gif . У нас куча магазинов по иномаркам, хотелось ускорить процесс приобретения шайб.
Как я понял:
1 шайбы можно переставлять с впускных клапанов на выпускные, по температурному режиму не регламентируются?
2 Если шлифовать шайбу, то только со стороны стакана, чтобы не снять цементацию? Или всё таки вообще не желательно шлифовать?
KIA SPORTAGE DIESEL
ПростоЖ
post Mar 17 2015, 01:24 PM
Сообщение #1117
Как я понял:
Ну можно посмотреть с Мазды или КИА Бонго, Ретона. С Маздой аккуратнее, диаметр может быть меньше, в зависимости от года двигаB228.gif
по п.1 переставлять можно
по п.2 шлифовать нижнюю часть, также класть обратно в стакан клапана.
Зохан
post Mar 18 2015, 01:39 AM
Сообщение #1118
KIA SPORTAGE DIESEL
Mazur
post Mar 26 2015, 04:59 PM
Сообщение #1119
Пользователь №: 12,657
Ребят подскажите. У машины пропала тяга, потом мотор начал троить и дымить синим дымом. Мало не ест. Антифриз уходит но ОЧЕНЬ мало... Отогнал в сервис, они выставили зажигание, починили какой то датчик видимо контакты (как буду забирать машину, спрошу про него). Троить на холостых переслала, дым ушел, но тяги нет. Говорят что турбина. (хотя если прислушаться, то она свистит). Может к турбинщику съездить?
RUSлан
post Mar 26 2015, 07:42 PM
Сообщение #1120
Турбину во время диагностики можно проверить с помощью осциллографа. Или манометром то же у диагноста.
Текстовая версия Сейчас: 13th September 2025 - 11:54 PM
