| sigma |
Apr 13 2007, 12:01 AM
#21
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 123 Регистрация: 15-February 07 Из: Киев Пользователь №: 2,569 место дислокации: Киев, Украина |
Сегодня менял масло во всей трансмиссии. Заливал Castrol 80W90. Но в редуктора с пометкой "Differential", а в коробку-раздатку с пометкой "Manual". Чем они отличаются-не знаю. Цена одинаковая. Нигде на упаковке не написано минералка это или синтетика.
Сообщение отредактировал sigma - Apr 13 2007, 12:02 AM |
| flint |
Apr 14 2007, 10:43 PM
#22
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 208 Регистрация: 23-March 07 Из: г.Москва Пользователь №: 2,623 место дислокации: ю.а.о м.Царицыно |
Друзья и всётаки вопрос остаётся открытым!!! Синтетику или минералку? И о производителе таком, к сожалению, я ни когда не слышал... в руководстве нет минералка или синтетика а есть кпп м/т 1.25 sae 75w90,раздатка 1.7 sae 75w-90 , диф.передний 1,2л,задний1,5лsae80w-90 -------------------- |
| Виктор |
Aug 27 2007, 08:23 PM
#23
Мануал мануалом, но не надо забывать что и технологии не стоят на месте.
Я зиму отъездил на CАSTROL SАF-X (SАE 75W-140, синтетика) и даже не заметил ее. Дороговатое масло, но думаю того стоит. Кстати, оно сделано специально для самоблакирующихся деференциалов. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| kostetik |
Aug 27 2007, 10:22 PM
#24
Да, жалко что на Спортяги самоблокирующихся диффов нету((((((
| МихаилТ |
Aug 27 2007, 10:52 PM
#25
ЭЭээээ ЭХ
| Виктор |
Sep 1 2007, 09:01 PM
#26
ЭЭээээ ЭХ Я что-то не понял! Считал что у меня самоблокирующийся дифф - вывешенные колеса крутятся в одну сторону. Михаил, поясни, пожалуйста. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| kostetik |
Sep 1 2007, 09:15 PM
#27
А что тут пояснять...только то, что я не Михаил))))
дифф повышенного трения( что иногда ставится на спортягу) и самоблокирующийся, немного разные вещи....первый способен передать с одного колеса на другое до 30% крутящего момента...а самоблокирующийся до 80% это если Торсеновский...а если Локка то все 100%.... и потом у ЛСД диффов(повышенного трения) с возрастом процент сильно падает... Поддомкрать одно колесо и попробуй крутани...с некоторым усилием но получится... -------------------- Don't drink in говны end драйв!
| Виктор |
Sep 2 2007, 12:23 PM
#28
Kostetik, спасибо за разъяснение!
Теперь понятно, что есть - а чего хотелось-бы! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| kostetik |
Sep 13 2007, 02:35 PM
#29
теперь про масло в движке сюда пожалуйсто
| Машинка |
Feb 27 2008, 08:57 PM
#30
![]() Йа Фея. И ниипет! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 679 Регистрация: 14-December 07 Из: Коломна (моя хата с краю) Пользователь №: 4,026 место дислокации: Санкт-Петербург |
Порекомендуйте что заливать в мосты и коробки?
Syntrax Universal SAE 75W-90 GL4/GL5 SAF-X SAE 75W-140 GL-5/6 SAF-XJ SAE 75W-140 GL-5 и что за GL-6 ? в дифференциал повышенного трений SAF-X или SAF-XJ или они аналогичны Syntrax Universal ? -------------------- Лифт подвески 50 мм, бодилифт 70 мм, 31е каточки (шоссейки)
| Дальний |
Feb 27 2008, 09:14 PM
#31
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 204 Регистрация: 10-January 08 Пользователь №: 4,317 место дислокации: Серты |
Порекомендуйте что заливать в мосты и коробки? Syntrax Universal SAE 75W-90 GL4/GL5 SAF-X SAE 75W-140 GL-5/6 SAF-XJ SAE 75W-140 GL-5 и что за GL-6 ? в дифференциал повышенного трений SAF-X или SAF-XJ или они аналогичны Syntrax Universal ? последние 2 специально для повышенного трения gl-6 для гипоидных передач с большим вертикальным смешением осей скольжения(для еще более тяжелонагруженных зацеплений применять бессмысленно так как цена его превосходит gl-5 |
| Машинка |
Feb 27 2008, 09:53 PM
#32
Hypoy LS 90 (минералка?) или SAF-XJ (синтетика?) отличаются только вязкостью?
| brat po razumu |
Feb 27 2008, 10:14 PM
#33
Порекомендуйте что заливать в мосты и коробки? Syntrax Universal SAE 75W-90 GL4/GL5 SAF-X SAE 75W-140 GL-5/6 SAF-XJ SAE 75W-140 GL-5 и что за GL-6 ? в дифференциал повышенного трений SAF-X или SAF-XJ или они аналогичны Syntrax Universal ? Если решили выступить по Castrol-у -одобряю, хороший выбор. Я перед зимой залил п/с 75W90 Liqui Moly (в КПП мех.) Что-то оно мне не понравилось. A затем, плюнул и поменял на Castrol TAF-X, SAE 75W90 - просто, песня!Переключается одним пальцем. В раздатке предписано т-же,что и в КПП ( SAE 75W90, API GL-4, GL-5) А в мосты нужно только GL-5! (можно и минералку,но менять чаще). -------------------- |
| Машинка |
Feb 27 2008, 10:48 PM
#34
Если решили выступить по Castrol-у -одобряю, хороший выбор. A затем, плюнул и поменял на Castrol TAF-X, SAE 75W90 - просто, песня!Переключается одним пальцем. В раздатке предписано т-же,что и в КПП ( SAE 75W90, API GL-4, GL-5) А в мосты нужно только GL-5! (можно и минералку,но менять чаще). В раздатку и кпп залью TAF-X, в мосты SAF-X. Подскажите интервал замены масел в трансмисии (в заднем диф повышенного трения) -------------------- Лифт подвески 50 мм, бодилифт 70 мм, 31е каточки (шоссейки)
| Машинка |
Feb 27 2008, 11:04 PM
#35
у ЛСД диффов(повышенного трения) с возрастом процент сильно падает... какая часть узла изнашивается (код деталей?)? -------------------- Лифт подвески 50 мм, бодилифт 70 мм, 31е каточки (шоссейки)
| brat po razumu |
Feb 27 2008, 11:34 PM
#36
| kostetik |
Feb 28 2008, 11:00 AM
#37
какая часть узла изнашивается (код деталей?)? У лсд диффов? изнашиваются фрикционные диски....код может и есть,но я его не знаю....на ссылке есть "стакан" лсд диффа вот в нем и стоят покеты фикционных дисков за каждой осевой звездочкой! фотки лсд диффа есть еще в галерее сайта...там видно их! -------------------- Don't drink in говны end драйв!
| BFGoodrich |
Mar 11 2008, 11:17 PM
#38
Масла Кастрол для подбора по автомобилю.
http://mail1.castrolcis.com/techinfo/useca...om?OpenFrameSet http://www.sibcastrol.ru/ -------------------- |
| МихаилТ |
Mar 11 2008, 11:51 PM
#39
Масла Кастрол для подбора по автомобилю. http://mail1.castrolcis.com/techinfo/useca...om?OpenFrameSet там только моей машины нету -------------------- |
| BFGoodrich |
Mar 12 2008, 12:00 AM
#40
там только моей машины нету Миш,скорее всего 6 позиция у них очепятка Сохцы в такие года уже давно похоронили,я думаю. -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 14th December 2025 - 01:33 AM |
