| _AndY_ |
Mar 10 2015, 01:39 PM
#1481
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 313 Регистрация: 8-July 14 Из: Ижевск Пользователь №: 13,423 место дислокации: Ижевск |
Там шланги с трудом снимаются, "прикипают", сначала надо хомуты сдвинуть, потом сам шланг покрутить плоскогубцами, расшевелить, тогда пойдет.
| Ермыч |
Mar 10 2015, 01:56 PM
#1482
Там шланги с трудом снимаются, "прикипают", сначала надо хомуты сдвинуть, потом сам шланг покрутить плоскогубцами, расшевелить, тогда пойдет. Такие шланги лучше всего снимать специальным инструментом - "клюкой". Такая маленькая клюшка или кочерга, но не круглая, а плоская, с хорошей ручкой. Она просовывается между штуцером и шлангом и с покачиванием продвигается вдоль плоскости прикипания. Если соединение легко доступно, то можно применить тонкую отвёртку. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| CTAPbIu |
Mar 10 2015, 03:17 PM
#1483
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 304 Регистрация: 21-February 12 Пользователь №: 10,057 место дислокации: Russia |
Шланги снимал гвоздодером(обратной стороной) как без него там обойтись слабо представляю, наружные концы провернул клещами и легко сдернул рукой, а за двиг фиг чем достанешь.
Радиатор встал хорошо, отверстие пересверлил и в кожухе на выштамповках с обеих сторон радиатора есть мелкие ребрушки жесткости - их срезал потому как он на сантиметра полтора длиннее нашего. -------------------- |
| Братан |
Mar 10 2015, 03:20 PM
#1484
ну вот вся и ситуация. Для того, чтоб вставить радиатор приоровский - нужно снимать торпеду и полностью корпус печки....
| Ермыч |
Mar 10 2015, 09:30 PM
#1485
А что бы поставить родной радиатор не нужно снимать торпеду и корпус печки? Если вопрос стоит в замене хорошего радиатора на Приоровский, то конечно это можно делать только обладая не малым фанатизмом. Но если родной потёк, то куда денешься - придётся помучится. У нас, что бы свечи поменять не нужно впускной коллектор снимать - это уже хорошо. Ну а совсем, что бы всё легко, как Терминатор - сломался и сам себя починил, так не бывает.
Mar 10 2015, 09:51 PM
#1486
А что бы поставить родной радиатор не нужно снимать торпеду и корпус печки? Если вопрос стоит в замене хорошего радиатора на Приоровский, то конечно это можно делать только обладая не малым фанатизмом. Но если родной потёк, то куда денешься - придётся помучится. У нас, что бы свечи поменять не нужно впускной коллектор снимать - это уже хорошо. Ну а совсем, что бы всё легко, как Терминатор - сломался и сам себя починил, так не бывает. Уже не нужно .... Раз 5-7 снимал торпеду полностью .. потом достало ... выпилил опору ... вырезал крышку .. менял не снимая короба .. потом достала и эта процедура ... переделал на испаритель и забыл .. на уже 4 года.... 11-я или 12- я печка новой лежит в гараже .... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| samoxa7 |
Mar 10 2015, 09:52 PM
#1487
Уже не нужно .... Раз 5-7 снимал торпеду полностью .. потом достало ... выпилил опору ... вырезал крышку .. менял не снимая короба .. потом достала и эта процедура ... переделал на испаритель и забыл .. на уже 4 года.... 11-я или 12- я печка новой лежит в гараже .... -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
Mar 10 2015, 09:58 PM
#1488
Дык .. крантик от 10-ки .. регулировка из-под капота вручную .. чеснослово - хотел сделать электронно - но нах не нужно - посезонно запускаем ручонку к кранику и приоткрываем-призакрываем... Вот токмо сегодня вполовину прикрыл ... а то в багажнике веники кончились... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| samoxa7 |
Mar 10 2015, 10:19 PM
#1489
Дык .. крантик от 10-ки .. регулировка из-под капота вручную .. чеснослово - хотел сделать электронно - но нах не нужно - посезонно запускаем ручонку к кранику и приоткрываем-призакрываем... Вот токмо сегодня вполовину прикрыл ... а то в багажнике веники кончились... Ну...я пакашто врезал приорный радиатор.Потечет-переколхозю(жу? -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
Mar 10 2015, 10:21 PM
#1490
Уже не нужно .... так и с установленным приоровским тоже уже не нужно разбирать....ну эт так ...к сведению -------------------- |
Mar 10 2015, 10:36 PM
#1491
я смотрю потихоньку народ на приоровские радиаторы переходит
Mar 10 2015, 11:38 PM
#1492
так и с установленным приоровским тоже уже не нужно разбирать....ну эт так ...к сведению Дай покатаца... дня за два сломаю приоровскую печурку ... а мож и за час.... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Mar 10 2015, 11:45 PM
#1493
Дай покатаца... дня за два сломаю приоровскую печурку ... а мож и за час.... приезжай,катайся....но с условием,что поможешь поменять -------------------- |
Mar 10 2015, 11:52 PM
#1494
приезжай,катайся....но с условием,что поможешь поменять Не .. не поеду. Буду добивать испаритель... . Кстати в мае буду переставлять шланги на нержавеющую печку ... летнюю. Может быть.. -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| samoxa7 |
Mar 10 2015, 11:56 PM
#1495
Не .. не поеду. Буду добивать испаритель... . Кстати в мае буду переставлять шланги на нержавеющую печку ... летнюю. Может быть.. А от цуко вопрос...У испарителя разного диаметра патрубки.Какой на вход- тонкий или толстый?))) -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
Mar 11 2015, 12:01 AM
#1496
Не .. не поеду. Буду добивать испаритель... . Кстати в мае буду переставлять шланги на нержавеющую печку ... летнюю. Может быть.. мой? насчёт печки речь шла у нас в городе не так давно двое поспорили ,что один из них движок убьёт за несколько минут на новенькой Октавии....призом была эта сама октава . Кстати в мае буду переставлять шланги на нержавеющую печку ... летнюю. Может быть.. а чем она лучше? -------------------- |
| Ден2 |
Mar 11 2015, 12:28 AM
#1497
А от цуко вопрос...У испарителя разного диаметра патрубки.Какой на вход- тонкий или толстый?))) Ну если по школьной физике, тогда горячий теплоноситель больше в объёме, чем холодный, и, следовательно, более толстый - на вход. С стороны ВУЗовской технической термодинамики, гидрогазодинамики и тепломассообмена, с тонкой стороны выше число Рейнольдса - выше турбулентность потока, следовательно, выше и теплоотдача от жидкости к стенке)) И, следовательно, для большего теплового напора нужно подавать теплоноситель с тонкого конца))) На самом деле и тот и другой доводы не играют значимой роли в нашем случае, не тот перепад температур)) можно просто по удобству делать. -------------------- 1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
| Ермыч |
Mar 11 2015, 02:26 AM
#1498
Уже не нужно .... Раз 5-7 снимал торпеду полностью .. потом достало ... выпилил опору ... вырезал крышку .. менял не снимая короба .. потом достала и эта процедура ... переделал на испаритель и забыл .. на уже 4 года.... 11-я или 12- я печка новой лежит в гараже .... А что происходит с вашими печками? Зачем их каждый год нужно было менять? -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| CTAPbIu |
Mar 11 2015, 07:50 PM
#1499
собрал блин....не заводится...по ощущениям бензонасос, там в районе шлангов печки куча проводов идет может зацепил чего...хотя вроде аккуратно старался кочергой ворочать...завтра попробую скинуть шланг с фильтра и крутнусть....
Mar 12 2015, 01:11 AM
#1500
А от цуко вопрос...У испарителя разного диаметра патрубки.Какой на вход- тонкий или толстый?))) Одного диаметра .... испаритель достается и пилиться. Созреешь на замену - спросишь . Я по осени все разжевывал .. а чем она лучше? ручной работы... пресована на 20 кг ... А что происходит с вашими печками? Зачем их каждый год нужно было менять? Езжу быстро .. печки не выдерживают ибо конструктивное г.вно... Иной год по 3 печки менял ... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Текстовая версия | Сейчас: 24th July 2026 - 01:12 PM |
