> Лямбда зонд CDX180337.
Лесник
post Mar 7 2015, 11:12 PM
Из: Зеленоград
Пользователь №: 10,031
место дислокации: Зеленоград
Кто-нибудь ставил Лямбда зонд CDX180337, как работает?
тел 916-140-7569
Ермыч
post Mar 8 2015, 01:24 AM
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Ставили CDX180336 - трёхпроводной, а у Вас четырёхпроводной. Но та же Тайваньская контора и результаты будут примерно одинаковые. Обсуждение в теме про лямбда зонды - последние страницы.
Лесник
post Mar 8 2015, 02:52 AM
Из: Зеленоград
Ваша запись сделана месяц назад и пробег был около 100 км, как лямбда ведет себя сейчас???
тел 916-140-7569
Ермыч
post Mar 8 2015, 04:54 PM
Нормально ведёт себя, не хулюганет, лежит себе в коробочке и ждёт своего часа. Я её снял и обратно пока старую поставил. Там в теме всё написано, не только то одно моё сообщение, там именно обсуждение этих лямбд и не только я ставил. Выводы там все есть. Вы просто почитайте всё. Неохота опять то же самое рассказывать, что уже написано.
Добавлю, что я её купил потому, что денег мало было, и на Бошевскую универсальную жалко было тратится. Вообще нормальная лямбда - двигатель работает с ней хорошо, экономично, ровно, сильно, но она слишком чутко реагирует на смесь - при сильном прогреве начинает включать и выключать чек. Но всё без каких либо последствий. Как долго она проходит - неизвестно.
Лесник
post Mar 10 2015, 11:27 PM
Из: Зеленоград
Лямбду пока не заменил, праздники!!!
Вчера заехал на заправку, бензина литров 8 оставалось, 92-го не оказалось и я залил 95-го. Через два часа езды пропал чек, который горел с Кольского с Августа 2013 года. Ошибку выдавал 1123. Сегодня отъездил без чека, пробег пока 130 км. Буду наблюдать! Попробую потом залить опять 92-й и посмотрю на результат.
тел 916-140-7569
Ермыч
post Mar 11 2015, 02:48 AM
А 16 клапанник, с его степенью сжатия, и должен ездить на 95 бензине. Это 8 клапаннику 92 подходит.
Ден2
post Mar 11 2015, 09:59 AM
Из: Белгород
Пользователь №: 12,080
место дислокации: Белгород
А как же рекомендации производителя? А многолетний опыт эксплуатации этого двигателя на 92 подавляющим большинством владельцев?
1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
Ермыч
post Mar 11 2015, 12:03 PM
А как же то, что наши "Маздовские" двигатели почему то ходят до капремонта почти как Жигулёвские? А как же рекомендации производителей практически всех других подобных двигателей о 95 бензине?
Чем вообще определяется октановое число бензина, применяемое для каждого двигателя, от чего оно зависит? - От степени сжатия.
Степень сжатия SOHC - 8,6
DOHC - 9,2
Это как раз пограничные интервалы большинства разработанных таблиц и графиков, к стати единства в них нет, но 8,6 находится ближе к 92 бензину, хотя уже можно лить и 95, а 9,2 ближе к 95, хотя ещё можно и 92 лить. Я бы предпочёл в 16 клапанник заливать 95, что бы избегать детонации на малых оборотах. Она не особо то и слышна когда едешь на открытом пространстве, не вдоль забора или в проёме между стен. Но как радиация - не слышна, не видна, а губит.
Это вопросы темы не про лямбду.
Ден2
post Mar 11 2015, 01:08 PM
Из: Белгород
DOHC - 9,2
Так я тебя не пойму. В двух словах - разработчики дураки? Или всё же нет?
Ермыч
post Mar 11 2015, 07:41 PM
А я, что психиатр? Они Корейцы - иные они и бензин у них иной, и идеалы в жизни.
Вот общие требования - "Для всех автомобилей, кроме тех, на которых установлен двигатель с двойным верхним распределительным валом должен использоваться бензин, не содержащий тетраэтилсвинца, с минимальным октановым числом, равным 87 [(R+M)/2] или 91.
Все автомобили, на которых установлен двигатель с двойным верхним распределительным валом должны использовать бензин, не содержащий тетраэтилсвинца, с минимальным октановым числом, равным 91 [(R+M)/2] или 95. Если вы не можете достать бензин с таким высоким октановым числом, можно использовать бензин с октановым числом, равным 87 ((R+M]/2] или 91. Однако в этом случае мощность двигателя будет снижена." - взято - http://automn.ru/kia-sportage/kia-14057-10...m_id2-1326.html
Тема про лямбду, а не про умственные показатели разработчиков и октановые числа бензинов.
Marfom
post Apr 16 2015, 12:57 PM
Пользователь №: 14,027
место дислокации: Московская обл. г.Королев
Доброго времени суток!!!
Если у Вас 16 клапанник Корейской или Российской сборки то рекомендован 95 бенз
Если Канадец то 92 бенз
Опять же, двигатель где одна лямбда более неприхотлив к бензину, с двумя
более капризен.
Если у вас два лямбда зонда, желательно заменить катализатор на пламегаситель
и поставить обманку на второй зонд. Обманка делается своими руками на коленке smile.gif
Здесь инфа http://xn----7sbbil6bsrpx.xn--p1ai/obmanka...imi-rukami.html
Немного теории:
http://www.youtube.com/watch?v=VbjK05F1UA8 h975g.GIF h975g.GIF biggrin.gif
Текстовая версия Сейчас: 25th January 2026 - 12:58 AM
