| SPASATEL 01 |
Feb 17 2015, 09:01 PM
#1081
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 150 Регистрация: 27-August 12 Из: Тула Пользователь №: 10,943 место дислокации: Тула |
Пособите со спортиком 1, двс 128л.с., 2006г.в.,мкпп Проблема была в хх(не постоянные и ниже 800 часто, троит). Сделал самодиагностику скрепкой-впечатлило=) Выскочило 2 ошибки: 56(но сигнализировала 6 короткими марганиями и 5 короткими) и 34. Но под алгоритм моя ошибка не совсем подходит, сделал видео: <& :-)ref=":-)ttp://youtu.be/KvMxM_Uy&5w" t&rget="_bl&nk">:-)ttp://youtu.be/KvMxM_Uy&5w</&>, вот и засомневался 56 ли это. Точно ли это 56? и решением будет только замена клапана(датчика) хх? Отсоедени его...двигатель должен на 1000 об. установится и держать... А так РХХ у нас считаются не убиваемыми...Ссылка не кажет что то.. -------------------- [i]Калининградец, 1999 г/в. 2.0 Бензин, МКПП.
| t507ra |
Feb 18 2015, 03:22 PM
#1082
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 50 Регистрация: 6-February 15 Пользователь №: 13,968 место дислокации: Орёл |
Цитата Отсоедени его...двигатель должен на 1000 об. установится и держать... А так РХХ у нас считаются не убиваемыми...Ссылка не кажет что то.. http://www.youtube.com/watch?v=KvMxM_Uya5w Так работает? ссылка кривая Постом выше вроде поправил Сообщение отредактировал t507ra - Feb 18 2015, 03:27 PM -------------------- JA sportage1, бенз, мех, 2л, 128л.с., 2006 г.в., короткий, Калин
Feb 18 2015, 05:48 PM
#1083
Ошибки 5, 6, 34. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| t507ra |
Feb 18 2015, 09:29 PM
#1084
Ошибки 5, 6, 34. И что это за ошибки?как же расшифровываются?в мануале нет и вроде вот список в котором тож таких ошибок нет 02 Датчик угла поворота коленчатого вала. (Distributor no Signal) 03 Датчик фазы (датчик распредвала). (Distributor G Signal) 07 Неверный монтаж колеса угловых меток (коленвала). (Fault on SGT Signal) 08 Датчик расхода воздуха. (Mass Air Flow Sensor) 09 Датчик температуры охлажд. жидкости. (Engine Coolant Temperature Sensor) 10 Intake Air Temperature Sensor. 12 Датчик положения дроссельной заслонки. (Throttle Position Sensor) 14 Датчик атмосферного давления. (Atmospheric Pressure Sensor) 15 Датчик кислорода (лямбда-зонд). (Oxygen Sensor) 16 EGR Valve Position Sensor. 17 Система обратной связи. (Feedback System) 18 Форсунка №1. (Injector No. 1 open or short) 19 Форсунка №2. (Injector No. 2 open or short) 20 Форсунка №3. (Injector No. 3 open or short) 21 Форсунка №4. (Injector No. 4 open or short) 24 Реле топливного насоса. (Fuel Pump Relay open or short) 25 Pressure Regulator Control Solenoid Valve. 26 Клапан аккумулятора паров топлива. (Purge Control Solenoid Valve) 28 Клапан рециркуляции отработ. газов. (Solenoid Valve (EGR) open or short) 34 Клапан регулятора ХХ. (Idle Speed Control Solenoid Valve) 35 Неисправность форсунки. (Deteriorated Injector) 36 Повреждение датчика расхода воздуха. (Deteriorated Air Flow Sensor) 37 Негерметичность системы впуска. (Intake System Air Leakage) 41 Variable Inertia Charging System Solenoid Valve. 46 A/C Cut Relay open or short. 48 Power Stage Group 1 Malfunction (inside ECM). Injector 1-4 Purge Solenoid Valve, EGR Solenoid Valve or Damaged Power Stage. 49 Power Stage Group 2 Malfunction (inside ECM). Idle Speed Control Valve Failure or Damaged Power Stage. 56 Клапан регулятора ХХ. (Idle Speed Control Valve Closing Coil open or short) 57 Входной сигнал компрессора кондиционера. (A/C Compressor Input Signal short) 73 Датчик числа оборотов двигателя. (Vehicle Speed Sensor open or short) 87 Цепь индикаторной лампы CHEK. (Malfunction Indicator Lamp short Circuit) 88 Неисправность ППЗУ блока управления. (ECM Data) 99 Аккумуляторная батарея. (Battery) -------------------- JA sportage1, бенз, мех, 2л, 128л.с., 2006 г.в., короткий, Калин
| Александр 533 |
Feb 18 2015, 09:51 PM
#1085
И что это за ошибки?как же расшифровываются?в мануале нет и вроде вот список в котором тож таких ошибок нет... http://elm-scanner.ru/obd-2/troublecodes -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| SPASATEL 01 |
Feb 18 2015, 10:18 PM
#1086
Ошибки 5, 6, 34. Интересно как то..6 - первая..потом 5...так бывает? Обнулись клемой...и снова прочитай..мож проводов надергал каких при работе? -------------------- [i]Калининградец, 1999 г/в. 2.0 Бензин, МКПП.
| Александр 533 |
Feb 18 2015, 10:20 PM
#1087
Интересно как то..6 - первая..потом 5...так бывает? байда какая то. Скинуть, поездить до первой и её считать, а не накапливать по 3 штуки. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| gans |
Feb 19 2015, 11:54 AM
#1088
Если у человека есть ОБД 2? А то ведь у него профиль не заполнен полностью ( какого года машина и т.д и т.п.) -------------------- спортейдж 94г. аккп 2.0 128 коней
| t507ra |
Feb 19 2015, 04:07 PM
#1089
Если у человека есть ОБД 2? А то ведь у него профиль не заполнен полностью ( какого года машина и т.д и т.п.) Есть) в первом посту написал модель и год машины, теперь добалю в подпись) Интересно как то..6 - первая..потом 5...так бывает? Обнулись клемой...и снова прочитай..мож проводов надергал каких при работе? попробую обнулиться и до первой байда какая то. Скинуть, поездить до первой и её считать, а не накапливать по 3 штуки. Я не накапливал, только взял машину и чек загорелся впервые, а тут 3 ошибки или 2 одна из которых странная Сообщение отредактировал t507ra - Feb 19 2015, 05:16 PM -------------------- JA sportage1, бенз, мех, 2л, 128л.с., 2006 г.в., короткий, Калин
| алекс0186 |
Feb 22 2015, 08:34 AM
#1090
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 1 Регистрация: 22-February 15 Пользователь №: 14,010 место дислокации: омск |
Кто нибудь подскажите пожалуйста. Купил киа спортаж 2000 года это мой первый джип. Не всегда срабатывает передний привод. А на американцах тоже можно хабы механические установить?
| Будильник |
Feb 22 2015, 08:43 AM
#1091
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 582 Регистрация: 6-March 12 Из: Москва Пользователь №: 10,144 место дислокации: москва |
Кто нибудь подскажите пожалуйста. Купил киа спортаж 2000 года это мой первый джип. Не всегда срабатывает передний привод. А на американцах тоже можно хабы механические установить? ДА! -------------------- Кредо " ВСЕГДА "
| t507ra |
Feb 23 2015, 09:29 PM
#1092
Скинул клему, первая ошибка -5 чек, что делать, куда смотреть, что за ошибка?
Сообщение отредактировал t507ra - Feb 23 2015, 10:08 PM -------------------- JA sportage1, бенз, мех, 2л, 128л.с., 2006 г.в., короткий, Калин
| Александр 533 |
Feb 24 2015, 12:49 AM
#1093
Скинул клему, первая ошибка -5 чек, что делать, куда смотреть, что за ошибка? типа "температура воды в прибалтике", никто точно не знает, но она есть. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| t507ra |
Feb 25 2015, 09:55 PM
#1094
троение+падающий хх до 0,5, ошибку скрепкой(5 морганий) решил.
Надиагностировали вроде ошибку p0322-датчик детонации Решением было промывка форсунок. -------------------- JA sportage1, бенз, мех, 2л, 128л.с., 2006 г.в., короткий, Калин
| wodkolei |
Feb 26 2015, 08:39 AM
#1095
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 312 Регистрация: 24-October 13 Из: Сибирь Пользователь №: 12,562 место дислокации: Сибирь |
троение+падающий хх до 0,5, ошибку скрепкой(5 морганий) решил. Надиагностировали вроде ошибку p0322-датчик детонации Решением было промывка форсунок. Что бы это значило? -------------------- Кал. 2006 гранд бенз.+газ мех, 2л, 128л.с.
| Александр 533 |
Feb 26 2015, 11:22 AM
#1096
Что бы это значило? Решения разные бывают... Ошибка по датч.детонац. бывает от плохого бензина и горит недолго. Нужно заправку менять. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| wodkolei |
Feb 26 2015, 11:38 AM
#1097
Снял две трубки с адсорбера (угольный бачек). Одна выход в атмосферу, другая идет на клапан и дальше в верхнюю крышку движка (видимо сапун). Третий шланг идет в бак-его не снимал (подписано TANKS)
Боюсь перепутать при сборке. Подскажите. -------------------- Кал. 2006 гранд бенз.+газ мех, 2л, 128л.с.
| Александр 533 |
Feb 26 2015, 05:14 PM
#1098
Снял две трубки с адсорбера (угольный бачек). Одна выход в атмосферу, другая идет на клапан и дальше в верхнюю крышку движка (видимо сапун). Третий шланг идет в бак-его не снимал (подписано TANKS) Боюсь перепутать при сборке. Подскажите. поиск рулит: схема адсорбера КИАhttp://yandex.ru/images/search?text=%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B0%20%D0%9A%D0%98%D0%90&img_url=http%3A%2F%2Fautomend.ru%2Fkia-sportage%2Fjpg%2F04%2F0029-05.jpg&pos=2&rpt=simage&stype=image&lr=21636&noreask=1&source=wiz&uinfo=sw-962-sh-601-ww-962-wh-481-pd-1.3312500715255737-wp-16x10_1280x800-lt-53 -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Petroskoi |
Feb 26 2015, 11:34 PM
#1099
| t507ra |
Mar 12 2015, 10:31 PM
#1100
Глупый вопрос, но у меня подголовники не снимаются передние, кто нить видео снимет, как это происходит?
| Текстовая версия | Сейчас: 1st February 2026 - 01:28 AM |
