Mar 12 2008, 11:40 AM
#121
Ндя....
Сдается мне, на Валдае пятью литрами коньяка не обойтись -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Олька |
Mar 12 2008, 11:53 AM
#122
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,915 Регистрация: 23-May 07 Из: Кировский р-он Пользователь №: 2,736 место дислокации: Санкт-Петербург |
| vl@d |
Mar 12 2008, 12:15 PM
#123
Готова быть подопытной.....а то вчера смотрела как моют мою машину, и что -то как-то мне жопель моей маФынки показалась низковатой....Насмотрелась 9 числа на ваши высокие "попы" -------------------- |
| Олька |
Mar 12 2008, 12:19 PM
#124
| МихаилТ |
Mar 12 2008, 12:20 PM
#125
выскажу свое мнение...Ежели пружина УСИЛЕННАЯ то ход подвески УМЕНЬШИТСЯ....ежели просто ДЛИННЕЕ, но по жесткости такая же как родная, то ход подвески НЕИЗМЕНИТСЯ(почти).
| vl@d |
Mar 12 2008, 12:34 PM
#126
выскажу свое мнение...Ежели пружина УСИЛЕННАЯ то ход подвески УМЕНЬШИТСЯ....ежели просто ДЛИННЕЕ, но по жесткости такая же как родная, то ход подвески НЕИЗМЕНИТСЯ(почти). ну почти так, на усиленной пружине сжатие будет конечно меньше, но и по высоте она длиннее, так что если сравнивать со штатной подвеской ход подвески останеться таким же пинайте теперь -------------------- |
| himikaliya |
Mar 12 2008, 05:13 PM
#127
фигасе, вы темку задвинули...
Дабы не быть голословным, перед заменой пружин смоделирую все и измерю, ДО и АПОСЛЯ... -------------------- Жопель Астра Ревущее Ведро
| BFGoodrich |
Mar 12 2008, 06:43 PM
#128
выскажу свое мнение...Ежели пружина УСИЛЕННАЯ то ход подвески УМЕНЬШИТСЯ....ежели просто ДЛИННЕЕ, но по жесткости такая же как родная, то ход подвески НЕИЗМЕНИТСЯ(почти). Если количество витков у усиленной и родной одинаковые ,а толщина прутков разная,то ход подвески уменьшится на разницу размеров прутков и это составит какие то милиметры.А по жёсткости,нет таких пружин которые нельзя сжать на Спорте(в пределах разумного) особенно по бездорожью,а если ещё взять колёса Костетика или Страйкера то вообще на раз-два. -------------------- |
| BFGoodrich |
Mar 12 2008, 06:53 PM
#129
Сегодня купил клаксоновские пружинки задние. Взял как водится от жОпеля 60770. В магазе сравнил с родными спортажевскими, опелевские длиньше и прукток почти 16мм. Завтрева хочу поменять Я сегодня тоже наконец то забрал пружины, спасибо vl@dу,но от Опеля K+F,промерил,пруток 17мм,а длина больше на 5 см. старой просевшей и намного жёстче.В выходные будем тоже лифтоваться -------------------- |
| МихаилТ |
Mar 12 2008, 09:32 PM
#130
а если ещё взять колёса Костетика или Страйкера то вообще на раз-два. взять то ты возьмешь, дык ктоже тебе дасть....... -------------------- |
| kostetik |
Mar 13 2008, 10:22 AM
#131
Не а чего..дать померить? Да не вопрос!!!
| himikaliya |
Mar 17 2008, 10:26 PM
#132
Сегодня поменял пружинки, как водится корма пиподнялась, у меня на 6см.
Пружины жестче, но без дискомфорта. Хода подвески, на глаз, не изменились, замеров с рулеткой не производил. На маленьких колесах ваще смешно смотрится -------------------- Жопель Астра Ревущее Ведро
| Leha |
Mar 21 2008, 08:23 PM
#133
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 447 Регистрация: 13-December 06 Из: г.Москва Пользователь №: 2,249 место дислокации: г. Москва Чертаново |
Сегодня тож поменял задние пружины и амортизаторы.
Задние "мертвые" амортизаторы, правый так чуть дышал, пробег 20600-маловато, а может и раньше умерли. Амортизаторы поставил Monroe Adventure, пружины Килен. Машина поднялась, неузнаю заднюю подвеску, пропала валкость , клевки, раскачка. До лифта пока не созрел. |
| Dimon |
Apr 7 2008, 10:27 AM
#134
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 106 Регистрация: 1-March 07 Из: Нижегородская обл., г. Саров Пользователь №: 2,585 место дислокации: Москва, СВАО, Куркино. |
Господа, можно-ли сжать пружины
Где-то писали, про тягу Панара... Типа, после Лифта ослаблять вроде её нада... Напомните pls. -------------------- Kia Sportage 2001 автомат $ америкос $.....
| МихаилТ |
Apr 7 2008, 10:51 AM
#135
Господа, можно-ли сжать пружины Где-то писали, про тягу Панара... Типа, после Лифта ослаблять вроде её нада... Напомните pls. первый вопрос я чето НЕВКУРИЛ панару надо ослаблять во время лифтовки, а по завершении затягивать -------------------- |
| Dimon |
Apr 7 2008, 10:57 AM
#136
первый вопрос я чето НЕВКУРИЛ панару надо ослаблять во время лифтовки, а по завершении затягивать 1. Ну я имею ввиду, например, сжать пружины прессом , чтобы они осели... меньше стали... 2. То есть, я ослабляю крепления, качаю машину и потом всё затягиваю, так? Для чего это? -------------------- Kia Sportage 2001 автомат $ америкос $.....
| МихаилТ |
Apr 7 2008, 11:16 AM
#137
1. Ну я имею ввиду, например, сжать пружины прессом , чтобы они осели... меньше стали... 2. То есть, я ослабляю крепления, качаю машину и потом всё затягиваю, так? Для чего это? 1........ 2. Ослабляешь-лифтуешь-затягиваешь....Чтобы мост не сместился... -------------------- |
| Алексей Ч. |
Apr 7 2008, 12:10 PM
#138
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 102 Регистрация: 3-August 07 Из: Пенза Пользователь №: 2,956 место дислокации: Пенза |
2. Ослабляешь-лифтуешь-затягиваешь....Чтобы мост не сместился... Хочу уточнить для себя, ослаблять нужно только поперечную или все три (две продольных и поперечную)? -------------------- Sportаge JА;, 2001 год, МКПП, двигатель DOНC 2л, 4WD
| vl@d |
Apr 7 2008, 12:14 PM
#139
1. Ну я имею ввиду, например, сжать пружины прессом , чтобы они осели... меньше стали... позволте тоже поинтерисоваться -------------------- |
| Dimon |
Apr 7 2008, 01:52 PM
#140
позволте тоже поинтерисоваться т.к. я поставил Клаксоновские от Опеля... А так как видимо у меня не Гранд, ездить приходится просто раком!!!! -------------------- Kia Sportage 2001 автомат $ америкос $.....
| Текстовая версия | Сейчас: 15th September 2026 - 07:33 AM |
