m@loy |
#241
у меня развал с москвичевскими не вышел ![]() ![]() А что именно не вышло? Может просто кастор не выставляется? -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
korol |
#242
А что именно не вышло? Может просто кастор не выставляется? развал и так впределе, тянуть сказали смысла нет. до кастора дело не дошло. -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
ivany4 |
#243
у меня развал с москвичевскими не вышел ![]() ![]() Дождись Станиславских и купи . Потом расскажешь , в чём разница . А то я тоже не утерпел . Лежат гараже самопальные , ждут моих мозолистых рук . -------------------- Коротыш 1999 Калининград 128 л.с. KNEJA5535X5432651
korol |
#244
Дождись Станиславских и купи . Потом расскажешь , в чём разница . А то я тоже не утерпел . Лежат гараже самопальные , ждут моих мозолистых рук . посмотрим что выйдет. просто странно, почему у кого то выходит развал, а у кого то нет. ![]() ![]() -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Sergeigrad |
#245
у меня развал с москвичевскими не вышел ![]() ![]() А чо не хочется? ![]() -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
korol |
#246
А чо не хочется? ![]() можно Конечно, просто живые шаровые себе откладывать ![]() -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Sergeigrad |
#247
можно Конечно, просто живые шаровые себе откладывать ![]() Ну да, тебе легче.. А там же народ уже рычаги отливают сами, с ними наверно проще развал установить... -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
709 |
#248
А там же народ уже рычаги отливают сами, с ними наверно проще развал установить... это ещё не факт ![]() ![]() -------------------- |
korol |
#249
это ещё не факт ![]() ![]() у меня уже развальный болт был в пределах. можно просто на старом рычаге глянуть как стоят болты и понять, получится у тебя или нет. Жалко что я до этого не допер, пока не столкнулся лично. Имею мысль, что если они стоят по середине, то возможно все будет гуд ![]() -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Sergeigrad |
#250
у меня уже развальный болт был в пределах. можно просто на старом рычаге глянуть как стоят болты и понять, получится у тебя или нет. Жалко что я до этого не допер, пока не столкнулся лично. Имею мысль, что если они стоят по середине, то возможно все будет гуд ![]() У меня развальные были утянуты влево до конца, помню по последнему развалу после лифтовки, правда я после этого панару регулируемую сделал, но развал не переделывал. Сейчас машину на летней резине постоянно влево тянет.., резину вроде не ест. Сейчас пооменяю рычаги на новые , поеду развал лепить посмотрим.... -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
Butafor |
#251
у меня уже развальный болт был в пределах. можно просто на старом рычаге глянуть как стоят болты и понять, получится у тебя или нет. Жалко что я до этого не допер, пока не столкнулся лично. Имею мысль, что если они стоят по середине, то возможно все будет гуд ![]() А можно фото рычага с которым развал не получился? У меня лифт спереди удлинителями аморов, усиление пружины, задан сильно и развал получился да почти предел, но сделали. Но у меня крепедная пластина для шаровой приварена сверху рычага, поэтому наверное и развал получился.. -------------------- Калининградец гранд 2004 год, лифт 50 мм перед + доп. аморы, + тюнинг верхних рычагов, 70 мм зад, пневмоподушки, шноркель, экспедиционник, самоблок спереди и сзади,пары 4.78, резина 31х10.5 купер STT, лебедка Х9500,линзованные фары, электровентилятор,гелевый аккум + генератор 150А
korol |
#252
А можно фото рычага с которым развал не получился? У меня лифт спереди удлинителями аморов, усиление пружины, задан сильно и развал получился да почти предел, но сделали. Но у меня крепедная пластина для шаровой приварена сверху рычага, поэтому наверное и развал получился.. у этих тоже сверху. У 709 тоже получился. у меня добинсоны и аммо прокачанные на 24 кг и проставка 30 мм -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
cladsl |
#253
korol |
#254
а канавку протачивал под стопорный болт ???))) если как у татры то перепроточи чутка повыше ))) думаю что не поможет ![]() -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Ден2 |
#255
А какие неоригинальные производители на сегодняшний день пользуются популярностью? Наступила необходимость один верхний рычаг поменять, а цены стали больно кусачими.
samoxa7 |
#256
А какие неоригинальные производители на сегодняшний день пользуются популярностью? Наступила необходимость один верхний рычаг поменять, а цены стали больно кусачими. CTR CQKK-7 -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
Ден2 |
#257
CTR CQKK-7 Ага, спасибо. У меня такие сейчас и стоят, просто с год назад было мнение об их ненадёжности, поэтому решил провентилировать вопрос. Я вот в сторону H21KA029 HANGIL смотрю. Никто не пробовал? По стойкам и ШРУСам этой фирмы отзывы неплохие, а вот по шаровым и сайлент-блокам - никаких не попадалось. -------------------- 1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
samoxa7 |
#258
Ага, спасибо. У меня такие сейчас и стоят, просто с год назад было мнение об их ненадёжности, поэтому решил провентилировать вопрос. Я вот в сторону H21KA029 HANGIL смотрю. Никто не пробовал? По стойкам и ШРУСам этой фирмы отзывы неплохие, а вот по шаровым и сайлент-блокам - никаких не попадалось. Я на них третий год,претензий пока нет. -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
ivany4 |
#259
Вчера поставил рычаги , делал по схеме Butafor-а . Шаровая As Metal . Развал по диску ушёл от нормы на сантим примерно . И это при крайнем положении болтов развальных
![]() ![]() 2.JPG Вернул штатные рычаги . Норма при среднем положении болтов . Но на родную шаровую смотреть больно . (Лифт - вилка от Stanislav) . То есть сместить опорную площадку надо на полтора сантима . С ужасом думаю , как буду срезАть капитально приваренную площадку . А главное - 2 дырки в пластине при таком смещении попадут на рычаг (отиетил мелом) . И под выступ шарика надо пропилить (как бумажка лежит) . ![]() ![]() 3.JPG P.S. До чего же нестандартны стандартные спортажи ! Эскизы прикрепленных изображений ![]() ![]() -------------------- Коротыш 1999 Калининград 128 л.с. KNEJA5535X5432651
ivany4 |
#260
Сейчас чудю с рычагами . Взял два бэушных в КОРВЕЗе . Не поверите - они РАЗНЫЕ по геометрии .
Текстовая версия | Сейчас: 1st October 2025 - 04:48 AM |
