27 страниц V « < 11 12 13 14 15 > »
> Верхний рычаг, Нужна помощь
post Mar 13 2015, 05:57 PM
Сообщение #241
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
Цитата(korol @ Mar 13 2015, 04:56 PM) *
у меня развал с москвичевскими не вышел sad.gif че теперь делать то B093.gif опять переходить на родные?
А что именно не вышло? Может просто кастор не выставляется?
post Mar 13 2015, 06:05 PM
Сообщение #242
развал и так впределе, тянуть сказали смысла нет. до кастора дело не дошло.
ivany4
post Mar 13 2015, 06:09 PM
Сообщение #243
Пользователь №: 11,745
Дождись Станиславских и купи . Потом расскажешь , в чём разница . А то я тоже не утерпел . Лежат гараже самопальные , ждут моих мозолистых рук .
post Mar 13 2015, 06:12 PM
Сообщение #244
посмотрим что выйдет. просто странно, почему у кого то выходит развал, а у кого то нет. dumai.gif дело в лифте dumai.gif
Sergeigrad
post Mar 13 2015, 06:29 PM
Сообщение #245
Из: Волгоград
Пользователь №: 7,555
Волгоград.
Сергей.
post Mar 13 2015, 06:36 PM
Сообщение #246
Цитата(Sergeigrad @ Mar 13 2015, 05:29 PM) *
Sergeigrad
post Mar 13 2015, 06:41 PM
Сообщение #247
Из: Волгоград
Цитата(korol @ Mar 13 2015, 05:36 PM) *
Ну да, тебе легче..
А там же народ уже рычаги отливают сами, с ними наверно проще развал установить...
Волгоград.
Сергей.
post Mar 13 2015, 06:46 PM
Сообщение #248
post Mar 13 2015, 07:17 PM
Сообщение #249
Цитата(709 @ Mar 13 2015, 05:46 PM) *
у меня уже развальный болт был в пределах. можно просто на старом рычаге глянуть как стоят болты и понять, получится у тебя или нет. Жалко что я до этого не допер, пока не столкнулся лично. Имею мысль, что если они стоят по середине, то возможно все будет гуд B228.gif
Sergeigrad
post Mar 13 2015, 07:27 PM
Сообщение #250
Из: Волгоград
У меня развальные были утянуты влево до конца, помню по последнему развалу после лифтовки, правда я после этого панару регулируемую сделал, но развал не переделывал. Сейчас машину на летней резине постоянно влево тянет.., резину вроде не ест. Сейчас пооменяю рычаги на новые , поеду развал лепить посмотрим....
Волгоград.
Сергей.
Butafor
post Mar 13 2015, 07:35 PM
Сообщение #251
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
А можно фото рычага с которым развал не получился? У меня лифт спереди удлинителями аморов, усиление пружины, задан сильно и развал получился да почти предел, но сделали. Но у меня крепедная пластина для шаровой приварена сверху рычага, поэтому наверное и развал получился..
post Mar 13 2015, 07:51 PM
Сообщение #252
у этих тоже сверху. У 709 тоже получился. у меня добинсоны и аммо прокачанные на 24 кг и проставка 30 мм
post Mar 13 2015, 08:08 PM
Сообщение #253
а канавку протачивал под стопорный болт ???))) если как у татры то перепроточи чутка повыше )))
post Mar 13 2015, 08:12 PM
Сообщение #254
думаю что не поможет dumai.gif . если только под самый корень. У меня левый можно еще подвинуть, а правый уже все , и так на пределе.
Ден2
post Mar 19 2015, 01:02 AM
Сообщение #255
Из: Белгород
Пользователь №: 12,080
место дислокации: Белгород
А какие неоригинальные производители на сегодняшний день пользуются популярностью? Наступила необходимость один верхний рычаг поменять, а цены стали больно кусачими.
1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
post Mar 19 2015, 11:05 AM
Сообщение #256
CTR CQKK-7
Ден2
post Mar 19 2015, 01:44 PM
Сообщение #257
Из: Белгород
Цитата(samoxa7 @ Mar 19 2015, 10:05 AM) *
CTR CQKK-7
Ага, спасибо. У меня такие сейчас и стоят, просто с год назад было мнение об их ненадёжности, поэтому решил провентилировать вопрос.
Я вот в сторону H21KA029 HANGIL смотрю. Никто не пробовал? По стойкам и ШРУСам этой фирмы отзывы неплохие, а вот по шаровым и сайлент-блокам - никаких не попадалось.
post Mar 19 2015, 02:19 PM
Сообщение #258
Я на них третий год,претензий пока нет.
ivany4
post Mar 24 2015, 09:41 AM
Сообщение #259
Вчера поставил рычаги , делал по схеме Butafor-а . Шаровая As Metal . Развал по диску ушёл от нормы на сантим примерно . И это при крайнем положении болтов развальных blink.gif .
Вернул штатные рычаги . Норма при среднем положении болтов . Но на родную шаровую смотреть больно . (Лифт - вилка от Stanislav) .
То есть сместить опорную площадку надо на полтора сантима . С ужасом думаю , как буду срезАть капитально приваренную площадку . А главное - 2 дырки в пластине при таком смещении попадут на рычаг (отиетил мелом) . И под выступ шарика надо пропилить (как бумажка лежит) . B259.gif Сомнения одолевают в плане прочности .
P.S. До чего же нестандартны стандартные спортажи !
ivany4
post Mar 28 2015, 12:14 AM
Сообщение #260
Сейчас чудю с рычагами . Взял два бэушных в КОРВЕЗе . Не поверите - они РАЗНЫЕ по геометрии .
Текстовая версия Сейчас: 9th November 2026 - 01:15 AM
