34 страниц V « < 28 29 30 31 32 > »
post Mar 11 2015, 04:59 PM
Сообщение #581
Мне кажется что так не получится. Если зубья откажутся входить, то вдавить не удастся. Машину протронешь, но не факт, что зубья окажутся как надо и в этот раз удастся включить муфту... Это замучаешься дергать машину.
В варианте с шпонкой внутри должна быть пружина, которая при утапливании штока сожмется и при начале движения включит привод.
На мой взгляд это какая-то более сложная переделка.
С болтиками проще тем, что подкрутил его рукой до упора, потом протронул и за счет упругости пластмассовых внутренностей зубья включились, потом рукой болтик довернул и подтянул ключиком. Писать дольше, чем делать.
Алик
post Mar 12 2015, 10:33 AM
Сообщение #582
Пользователь №: 9,672
место дислокации: Татарстан
Как работает на картинке не скажу, отпишется автор, отпишусь сюда. У самого на уме такая вот конструкция, точнее концепция. Шпонка, на пружине, в отключенном состоянии покоится на верхних пазах одного вала, второй вал вал чуть покороче, вращается под шпонкой, когда шпонку поворачиваем, она попадает в глубокие пазы своего вала и в пазы второго вала, происходит зацепление. Который вал делать короче, который длиннее я не решил.Прикрепленное изображение
Grand, 2005г.
111v111
post Mar 12 2015, 11:12 PM
Сообщение #583
Из: Челябинск
Пользователь №: 8,157
вариант с пружинками обсуждался 2 страницы назад.
И теперь все снова?
Алик
post Mar 13 2015, 08:46 AM
Сообщение #584
И теперь все снова?
Пружина не основа конструкции, а лишь её элемент. Принцип зацепления совершенно иной.
Grand, 2005г.
Ikarik
post Mar 13 2015, 09:05 AM
Сообщение #585
Из: г.Рязань
Пользователь №: 7,306
место дислокации: г. Рязань
За конструкцию с пружиной могу сказать! После переделки прошло около 2-х лет. Обслуживал 2 недели назад, следов износа зубов шестерён не замечено. Болты с пружинами рулят!!!! B162.gif
111v111
post Mar 13 2015, 07:51 PM
Сообщение #586
Из: Челябинск
Принцип везде один шестерня в шестерню, все остальное по вкусу.
Алик
post Mar 13 2015, 09:47 PM
Сообщение #587
Вникать или нет, ваше дело. Но зачем писать то тогда? Нет там шестерни в шестерню.
Grand, 2005г.
111v111
post Mar 14 2015, 12:33 AM
Сообщение #588
Из: Челябинск
у вас хаб особый? Как это без шестерни?
для включения ПП шестерня 6 должна войти в зацепление с шестерней 7
а вот каким образом, вакуум, болтик, пружина и прочее это уже дело вкуса
Так что вникать особо не во что, ваш вариант тоже интересен, но нового ничего нет.
И как сказал наш учитель и вдохновитель alldn
Мысли разные бродят, но сразу отметаю всё, что требует сложного оборудования и станков. Нужно сделать, чтобы все было максимально технологично, и легко повторяемо.
У меня даже гаража нет, все делалось на кухне съемной квартиры, за 30 мин, из инструмента только дрель.
Алик
post Mar 16 2015, 11:16 AM
Сообщение #589
А так. Для терминологии: есть шестерня, а есть шлицы. Акромя шлицевого соеденения, существуют и иные способы передачи вращения. Смогу сделаю 3д модель, выложу.
PS Лет 100 так назад: Как это телега без лошади поедет? Что телега волшебная? Вот чудак! rolleyes.gif
PS2 Вряд ли есть на форуме люди не представляющие как работает хаб, но всё равно спасибо за лишнее напоминание и иллюстрацию.
Grand, 2005г.
Дракула5
post Mar 16 2015, 02:30 PM
Сообщение #590
Пользователь №: 14,066
Спасибо автору ,за идею с болтиком,прошла пятая зима,никаких проблем. ПП включен всю зиму,подшипники меняю раз в два года. Короче доволен .
Алик
post Mar 27 2015, 10:23 PM
Сообщение #591
Делать 3Д анимацию нет ни знаний, ни желаний. Пружинку которая изнутри внутреннего вала притягивает штифт рисовать не стал.
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
Grand, 2005г.
Lera7423
post Oct 15 2015, 10:05 AM
Сообщение #592
Пользователь №: 14,095
место дислокации: Копейск
Приветствую! При установке хабов АVM нужно ли глушить вакуумную систему? И как? Или достаточно отключить датчик?
KOTR1
post Oct 15 2015, 11:08 AM
Сообщение #593
Пользователь №: 7,672
место дислокации: Красноярск
ГЛУШИТЬ ВАК.СИСТЕМУ НУЖНО, ЕСЛИ ОНА РАЗГЕРМЕТИЗИРОВАННА ИЛИ МОЖЕТ ТАКОЕ ПРОИЗОЙТИ, БУДЕТ ВТЯГИВАТЬ ГРЯЗЬ. Я СДЕЛАЛ ПРОСТО, СНЯЛ ШАНГ С МУФТЫ И ВКРУТИЛ ВИНТ. 6 ЛЕТ КАТАЮСЬ НА AVM ПРОБЛЕМ НЕ БЫЛО.
раскрутка сайта киев
Lera7423
post Oct 15 2015, 11:16 AM
Сообщение #594
Цитата(KOTR1 @ Oct 15 2015, 12:08 PM) [sn&pb&ck]413696[/sn&pb&ck]
ГЛУШИТЬ ВАК.СИСТЕМУ НУЖНО, ЕСЛИ ОНА РАЗГЕРМЕТИЗИРОВАННА ИЛИ МОЖЕТ ТАКОЕ ПРОИЗОЙТИ, БУДЕТ ВТЯГИВАТЬ ГРЯЗЬ. Я СДЕЛАЛ ПРОСТО, СНЯЛ ШАНГ С МУФТЫ И ВКРУТИЛ ВИНТ. 6 ЛЕТ КАТАЮСЬ НА &VM ПРОБЛЕМ НЕ БЫЛО.
А датчик (клапан) при этом отключили?
post Oct 15 2015, 11:28 AM
Сообщение #595
Я, например, года два ездил с НЕотключенным клапаном. Ничего - все нормально было.
Сейчас вообще полностью демонтировал эту систему - клапан с ресивером и тройником.
А трубку к впускному коллектору так же заглушил болтом.
Lera7423
post Oct 20 2015, 02:45 PM
Сообщение #596
Вопрос! Сегодня поставил механические АVM 460 (красные - как сказали усиленные). Ставлю на них 4*4 не включая раздатки при движении появился какой то свист? Что это может быть? Страшно ли это?
post Oct 20 2015, 03:12 PM
Сообщение #597
А при подключении раздаткой?
Если так всё гуд, ИМХО - ни чего такого!
Lera7423
post Oct 20 2015, 03:20 PM
Сообщение #598
Ikarik
post Oct 20 2015, 03:53 PM
Сообщение #599
Из: г.Рязань
Цитата(Lera7423 @ Oct 20 2015, 02:20 PM) *
Чёта на закисшую(е) крестовину(ы) переднего кардана смахивает. Снять его, позырить.
post Oct 20 2015, 04:38 PM
Сообщение #600
Текстовая версия Сейчас: 9th September 2025 - 07:49 AM
