40 страниц V « < 33 34 35 36 37 > »
> Установка межколесной блокировки
ChronicRat
post Nov 24 2013, 06:06 PM
Сообщение #681
Из: Кондрово
Пользователь №: 10,311
место дислокации: Калуга
2500грн. С тестом попозже, вибрация какая-то нехорошая от движка пошла...
Ден2
post Jan 8 2014, 08:32 PM
Сообщение #682
Из: Белгород
Пользователь №: 12,080
место дислокации: Белгород
Ну как амисовская блокировка? Тоже хочу.
1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
Walter_mp
post Mar 18 2014, 11:36 AM
Сообщение #683
Из: Самара
Пользователь №: 12,906
место дислокации: Samara
есть вопрос по запчастям. вот такой вот дифф http://4x4bel-shop.ru/самоблокирующийся-ди...age-задний-мост подойдёт для спортажа, 2005год калининградский гранд. не могу понять в чём различие мостов разных годов, или его как такогого нет?
Спортаж гранд 2005 год Калининград 128лс 2 литра
Лифт подвески : перед - удлиненные вилки амортизаторов 3см, зад - пружины опель омега и амортизаторы монро адвенча для ТЛК 80
Бодилифт 50мм
Колеса : Лето - Yokohama Geolandar A/T-S G012 225 70 16; диски КиК КС434 7x16 5x139,7 ET35
Зима - Toyo Open Country I/T 245/70 R16 107T шипованная ; диски Ikon SNC081 7x16/5x139.7 ET 20
post Mar 18 2014, 12:13 PM
Сообщение #684
Мож, у продавцов и спросить?
Walter_mp
post Mar 18 2014, 03:08 PM
Сообщение #685
Из: Самара
о да, спросить подойдут ли? скажут да естественно, а вот будут ли работать, это они не проверяли.
Поэтому и возник вопрос, к знающим , подходят , будут ли работать и может у кого опыт пользования есть
Бодилифт 50мм
post Mar 18 2014, 03:22 PM
Сообщение #686
Цитата(Капитан Очевидность @ Mar 18 2014, 04:08 PM) *
Не обязательно, спрашивая, говорить на какую машину точно. Спросить, на какие модели, год выпуска, диаметр полуосей, кол-во шлицов
mukkassey
post Sep 3 2014, 10:38 AM
Сообщение #687
Пользователь №: 6,153
Народ! У меня вопрос??? На дорейстайловых авто корпус сателлитов взаимозаменяемы передний с задним??? Шлицы на на полуосях и ШРУСах одинаковые???
МОЙ ГАРАЖ блин...
post Sep 3 2014, 11:56 AM
Сообщение #688
mukkassey
post Sep 4 2014, 12:45 AM
Сообщение #689
Цитата(Panzer38 @ Sep 3 2014, 11:56 AM) *
Серега, прикинь, вот уже 3 года никак не могу ни от кого допроситься на замер дорейстайловый задний дифф blink.gif
К сожалению через мои руки прошло огромное количество только рейстайловых дифоф...
МОЙ ГАРАЖ блин...
wodkolei
post Mar 17 2015, 10:41 AM
Сообщение #690
Из: Сибирь
Пользователь №: 12,562
место дислокации: Сибирь
При прохождении Тех. осмотра, на стенде крутят колеса моста в разные стороны. Вопрос по блоке Мукасея -это допустимо?. Дифф. не нае...тся?.
post Mar 17 2015, 10:47 AM
Сообщение #691
С чего вдруг? Крутят колёса проверяя тормозное усилие на колёсах.
post Mar 17 2015, 12:42 PM
Сообщение #692
Дифференциал-то не сломается - скорее полуоси лопнут.
А потом - зачем это крутить колеса "в разные стороны" ??? blink.gif Это что за новшество?
post Mar 17 2015, 12:47 PM
Сообщение #693
wodkolei
post Mar 17 2015, 01:53 PM
Сообщение #694
Из: Сибирь
При проверке тормозов на стенде у нас (думаю и везде так) колеса крутят в разные стороны. Замечено точно, без сомнения. Думаю для того чтобы авто не выкинуло со стенда. Тех. осмотр проходим ежегодно.
post Mar 17 2015, 02:02 PM
Сообщение #695
их конечно крутят в разные стороны, но не одновременно на одной оси..
post Mar 17 2015, 02:17 PM
Сообщение #696
post Mar 17 2015, 02:23 PM
Сообщение #697
Какое-то непонятное новшество.
Сколько раз проходил проверку тормозной системы на стендах, на разных ПТО, везде барабаны крутились в одну сторону.
wodkolei
post Mar 17 2015, 02:37 PM
Сообщение #698
Из: Сибирь
В том и дело что одновременно на одной оси.. С начала одно вперёд другое назад. Потом наоборот.
Думаю для какой то установки нуля на стенде. Ведь колеса могут крутиться с разными усилиями (может колодки подтормаживают или подшипники затянуты по разному). Сначала оператор крутит колеса туда сюда без тормозов. А потом просит плавно жать тормоз. Надо буиТЬ поспрошать у Т О шников. А то как бы чего не вышло.
post Mar 17 2015, 02:49 PM
Сообщение #699
ну тогда на машинах с лсд это не прокатит...
mukkassey
post Mar 25 2015, 12:20 PM
Сообщение #700
Ответ - да, однозначно допустимо, причем прокручиваться колеса будут без усилия, т.к. нагрузка и угловая скорость вращения одинаковые и усилие на вращение передается с колес, а не с кардана, блока в этом случае полностью разблокирована.
Сейчас объясню зачем стенд крутит в разные стороны барабаны.
Были у нас на сервисе такие тормозные стенды один HEKA, другой MAXA, которые я сам лично выбирал для сервиса и присутствовал при монтаже и программировании, обучении. В дальнейшем я обучал механиков на нем работать.
У барабанных стендов есть 3 основных режима работы:
1 передне или задне приводные авто
2 полноприводные с отключаемым ПП (сюда же входят авто с LSD)
3 полноприводные с неотключаемым ПП
первые два практически ни чем не отличаются друг от друга, барабаны одновременно крутят колеса вперед, сначала переднюю ось, затем заднюю ось (сначала основной тормоз, затем стояночный)
3 режим тут тоже все просто, у авто с неотключаемым ПП передняя и задняя ось находятся в постоянном зацеплении, либо через дифференциал, либо через муфту. Если на стенде начать крутить колеса в одну сторону, то через кардан и раздатку вращение передастся на другую ось, которая стоит на на полу. Это либо создаст лишнее сопротивление свободному вращению и сильно исказит результаты измерений либо авто либо выпрыгнет с роликов стенда. Для этого и сделали синхронное разностороннее вращение колес, чтобы кардан не вращался и не передавал вращение на трансмиссию и далее на другую ось. В этом случае замер проводится в два этапа, сначала снимают замер с одного колеса, вращающегося в переднем направлении, затем делают реверс роликов и снимают показания с другого колеса, которое после реверса тоже вращается вперед. Вот и все et.gif
Тебе судя по всему делали замер как для авто с постоянным ПП. Что можно сказать - неучи да и только.
увидели авто с полным приводом - и все - значит оно с постоянным, ну и давай делать по сложному пути.
Хотя моно приводу или авто с отключаемым ПП без разницы каким способом делать, прото они тратят больше времени и ресурс стенда, а к стати на стенде ролики - расходник, причем очень недешевый.
Короче это уже их проблема, а ты даже и не заморачивайся, купи пива и отметь очередное прохождение ГТО. h3GOODg.GIF smile.gif
МОЙ ГАРАЖ блин...
Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 06:12 PM
Рейтинг@Mail.ru
HotLog
