| Александр 533 |
Mar 9 2015, 12:35 PM
#521
Так вот второй вариант и не получился, как я стойку не мучал все одно она не выходит. только вилку разбирать. и еще вопросик) Я так понимаю, для того чтобы поставить проставки надо снять стойку разобрать ее, выбить старые болты поставить длинные и собрать все на место?? сайлентблоки отпускать?? Проставки разные бывают: если 3-х дырочная, то разбирать стойку и менять болты. Если 6-и дырочная - не нужно разбирать. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Chugunnbly |
Mar 17 2015, 03:58 PM
#522
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 29 Регистрация: 22-July 14 Пользователь №: 13,460 место дислокации: Санкт-Петербург |
Друзья. Лифтанул передние стойки. И вот какая беда. Может кто сталкивался поясните что не так.
Поставил проставки с фака 3 см. накрутил на стойку. вгоняю стойку а она не встает на место. вилка не дотягивается до нижнего рычага. не впихнуть стабилизатор. Мешают тяги. Амортизатор упирается в тягу и все... не встает... Выход. Опустили мост. все влезло. собрал обратно всю конструкцию и наблюдаю такую картину, что пыльник уперся в амортизатор с вилкой 0_0. Это что же получается в случае если у меня колесо повиснет в ямке то я чудесно весь пыльник с тяги и гранаты наматаю на аморик??? 0_0 Как быть??? Опускать передний мост??? Если опускать то как??? |
| 709 |
Mar 17 2015, 04:14 PM
#523
Друзья. Лифтанул передние стойки. И вот какая беда. Может кто сталкивался поясните что не так. Поставил проставки с фака 3 см. накрутил на стойку. вгоняю стойку а она не встает на место. вилка не дотягивается до нижнего рычага. не впихнуть стабилизатор. Мешают тяги. Амортизатор упирается в тягу и все... не встает... Выход. Опустили мост. все влезло. собрал обратно всю конструкцию и наблюдаю такую картину, что пыльник уперся в амортизатор с вилкой 0_0. Это что же получается в случае если у меня колесо повиснет в ямке то я чудесно весь пыльник с тяги и гранаты наматаю на аморик??? 0_0 Как быть??? Опускать передний мост??? Если опускать то как??? Сайт -------------------- |
| Chugunnbly |
Mar 18 2015, 10:54 AM
#524
| cladsl |
Mar 21 2015, 09:33 PM
#525
вопросик к мерсопружинистам... и не только... есь такие пружинки...
![]() номерок LESJOFORS 4056809 сколь резать надо ??? лифт проставки 30 мм... неохота семь раз собирать-разбирать-резать-примерять... щас пружины штатные просевшие по мама не горюй... машинка коротыш ))) |
| ivany4 |
Mar 21 2015, 11:57 PM
#526
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 555 Регистрация: 11-March 13 Из: Москва Пользователь №: 11,745 место дислокации: Москва |
Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Коротыш 1999 Калининград 128 л.с. KNEJA5535X5432651
| ivany4 |
Mar 24 2015, 10:17 PM
#527
Мои предположения : 1. отрезаный конец пружины пробьёт резиновую подушку и на каждой кочке будет бить по машине и по нервам 2. в глубокой колее кусок глины провернёт пружину вокруг отрезанного конца пружины и в результате пружина останется валяться в колее . 3. кем-то жестоко проверено и не стоит париться . (При полном вывешивании заднего колеса отрезанная пружина руками не проворачивается) -------------------- Коротыш 1999 Калининград 128 л.с. KNEJA5535X5432651
| шурале56 |
Mar 24 2015, 10:44 PM
#528
вопросик к мерсопружинистам... и не только... есь такие пружинки... ... номерок LESJOFORS 4056809 сколь резать надо ??? лифт проставки 30 мм... неохота семь раз собирать-разбирать-резать-примерять... щас пружины штатные просевшие по мама не горюй... машинка коротыш ))) У меня такие до 310 обрезаны. Проставка 30 мм над стойкой. На морде силовик+лебедка. Комбинация устраивает. Вид и поведение машины http://www.youtube.com/watch?v=uzdRCjHwNpk -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| korol |
Mar 24 2015, 10:59 PM
#529
У меня такие до 310 обрезаны. Проставка 30 мм над стойкой. На морде силовик+лебедка. Комбинация устраивает. Вид и поведение машины http://www.youtube.com/watch?v=uzdRCjHwNpk а по повседневке жестко на кочках и ямах? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| шурале56 |
Mar 24 2015, 11:10 PM
#530
а по повседневке жестко на кочках и ямах? Да ХЗ, мне нравится )). Вот пустая корма на омеговских 60770 и Мономаксах гарцует, канеш, на лежачих копах -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| korol |
Mar 24 2015, 11:18 PM
#531
Да ХЗ, мне нравится )). Вот пустая корма на омеговских 60770 и Мономаксах гарцует, канеш, на лежачих копах у меня жопа тоже прыгает, но у меня каяба крузаковская, нормально дружат. дешево и сердито. Щас спереди добинсоны с прокачанными аммо. вроде пока нормально, поставлю силовик, посмотрю. -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| cladsl |
Mar 24 2015, 11:23 PM
#532
У меня такие до 310 обрезаны. Проставка 30 мм над стойкой. На морде силовик+лебедка. Комбинация устраивает. Вид и поведение машины http://www.youtube.com/watch?v=uzdRCjHwNpk ну и отлично... морда то и перебираеца с целью подготовки к установке лебедя... пасибон за ответ ))) |
| cladsl |
Mar 26 2015, 05:42 PM
#533
У меня такие до 310 обрезаны. Проставка 30 мм над стойкой. На морде силовик+лебедка. Комбинация устраивает. Вид и поведение машины http://www.youtube.com/watch?v=uzdRCjHwNpk вопщем снял пружину... во какая длина родной... ![]() 315 получаеца... а если 310 то обрежу то ничё страхуёвова или мож 315 же и сделать ???))) |
| шурале56 |
Mar 26 2015, 05:54 PM
#534
вопщем снял пружину... во какая длина родной... ![]() 315 получаеца... а если 310 то обрежу то ничё страхуёвова или мож 315 же и сделать ???))) КМК, 315 - не критично. По своему опыту, критично 330 - сначала так обрезал, но морда задрана получилась, поэтому обрезал до 310. -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| cladsl |
Mar 26 2015, 05:56 PM
#535
| ghost |
Mar 26 2015, 08:13 PM
#536
понял... ещё раз пасиб ))) длина новых штатных 32см... если будешь резать мерсовские, не торопись... в зависимости какой эфект нужен... если отрежешь их 32 они за счёт жёсткости дадут дополнительный лифт..но вот сколько -------------------- |
| MEXAHE3ATOP |
Apr 2 2015, 11:40 AM
#537
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 2 Регистрация: 14-March 15 Пользователь №: 14,061 место дислокации: Колпино |
Добрый день или вечер.я здесь новичок) помогите советом подойдет ли мне этот лифт комлект для 30 колес?
Зад: пружина каяба (rd5411),аммо tlc 80 monroe (06438) Перед:пружина lesjofors(4044202) или каяба (ра-1884), аммо monroe(d7007)+ проставка 30 мм. Диски планирую с вылетом +22 Машина кореец 2000 коротыш. Надо ли еще что нибудь докупать? Заранее спасибо за ответ. |
| Panzer38 |
Apr 2 2015, 01:06 PM
#538
вопщем снял пружину... во какая длина родной... ![]() 315 получаеца... а если 310 то обрежу то ничё страхуёвова или мож 315 же и сделать ???))) Все нормально будет. У родной пружины толщина прутка - 14 мм А у мерсовской - 16.5 Поэтому мерседесовская проседает меньше, чем родная. Это, кстати, тоже надо учитывать. Добрый день или вечер.я здесь новичок) помогите советом подойдет ли мне этот лифт комлект для 30 колес? Зад: пружина каяба (rd5411),аммо tlc 80 monroe (06438) Перед:пружина lesjofors(4044202) или каяба (ра-1884), аммо monroe(d7007)+ проставка 30 мм. Диски планирую с вылетом +22 Машина кореец 2000 коротыш. Надо ли еще что нибудь докупать? Заранее спасибо за ответ. Начнем с начала: - "Зад: пружина каяба (rd5411)" - это что за зверь??? от Фронтеры? Она же цилиндрическая! И длина у нее почти полметра!!! Как ты ее ставить собираешься? - амортизатор "tlc 80 monroe (06438)" - что-то Экзист вообще такого не знает... Ну, а с передом все понятно. Это нормально. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| MEXAHE3ATOP |
Apr 2 2015, 02:10 PM
#539
Начнем с начала:
- "Зад: пружина каяба (rd5411)" - это что за зверь??? от Фронтеры? Она же цилиндрическая! И длина у нее почти полметра!!! Как ты ее ставить собираешься? - амортизатор "tlc 80 monroe (06438)" - что-то Экзист вообще такого не знает... :dum&∓i: ... тут нет ошибки? Ну, а с передом все понятно. Это нормально. [/quote] Тупанул)) в ночную смену списочек составлял)) Вот что будет сзади Пружина лесжефорс(4263426) Аммо каяба (345010) Так нормально будет? Крепеж не надо переделывать? Пока я в этом нуб)) И еще вопрос: насколько сложно это будет сделать в одного и без гаража? Сообщение отредактировал MEXAHE3ATOP - Apr 2 2015, 02:31 PM |
| sashamas |
Apr 2 2015, 05:52 PM
#540
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 359 Регистрация: 10-April 11 Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ Пользователь №: 9,379 место дислокации: KURSK |
Начнем с начала: - "Зад: пружина каяба (rd5411)" - это что за зверь??? от Фронтеры? Она же цилиндрическая! И длина у нее почти полметра!!! Как ты ее ставить собираешься? - амортизатор "tlc 80 monroe (06438)" - что-то Экзист вообще такого не знает... :dum&∓i: ... тут нет ошибки? Ну, а с передом все понятно. Это нормально. Тупанул)) в ночную смену списочек составлял)) Вот что будет сзади Пружина лесжефорс(4263426) Аммо каяба (345010) Так нормально будет? Крепеж не надо переделывать? Пока я в этом нуб)) И еще вопрос: насколько сложно это будет сделать в одного и без гаража? знатоки помогите подобрать передние ===АМОРТИЗАТОРЫ--(не очень дорогие)--на Гранд 2006года под новые пружины оригинал---кто ставил PMC===давно не заходил где то пост был сам даж писал и не найду..... -------------------- [i]sashamas KIA Кал-Sportage-Гранд самый длинный=128л.с. 16кл МТ-бензJA5635 08.2006г[/i]
| Текстовая версия | Сейчас: 11th February 2026 - 12:19 PM |
