75 страниц V « < 54 55 56 57 58 > »
Ермыч
post Mar 17 2015, 10:14 AM
Сообщение #1101
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Цитата(Братан @ Mar 17 2015, 10:08 AM) *
как-то просили у меня фото установленного баллона - пжалста!
Отсюда вопрос - А где можно коротыш до гранда растянуть?...
Вчера приобрёл баллон на 50 литров - 300Х790. Буду вставлять по зад. Вчера же переварили трубу глушителя, что бы отвести её в сторону - почти 3 часа переваривали, примеряли долго, снимали, три дополнительных шва получилось. Баллон будет стоять горловиной вверх, иначе доступа к мультиклапану для обслуживания не получится. Заказал мультиклапан BRC Евро 300 на 90 градусов - еле нашёл, на 90 нет сейчас в продаже, только на 30 везде полно.
В общем под зад коратыша становится 50 литровый баллон так, что нигде ничего невидно, не выступает и не мешает. В полу багажника делается лючок для доступа к мультиклапану сверху. Всё промерял досканально - должно всё получиться.
Братан
post Mar 17 2015, 10:18 AM
Сообщение #1102
потому что...
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 12,364
не знаю, как кому - мне багажника хватает!
Ермыч
post Mar 17 2015, 11:20 AM
Сообщение #1103
Молодец... "Кто довольствуется малым достоин большего".
У Вас ведь гранд, а не коротыш - багажник значительно больше.
Но есть истина - багажника большого не бывает.
Братан
post Mar 17 2015, 11:33 AM
Сообщение #1104
потому что...
Из: Беларусь, Минск
http://www.drive2.ru/r/kia/940903/
maksim
post Mar 17 2015, 11:31 PM
Сообщение #1105
Пользователь №: 5,558
место дислокации: Николаев
НЕ судите строго! Пришел шнур, инструкцию прочитал и ничего не понял sad.gif Вот такая карта у меня есть помогите расшифровать что к чему. Подскажите где глянуть диаметр форсунок.
KIA Grand Sportge 1998 Кореец 2.0
Газ 4 поколение
Ермыч
post Mar 18 2015, 02:22 AM
Сообщение #1106
Тогда на фотографии какого диаметра баллон в багажнике? На сколько литров?
Сегодня еле затолкал в пустой багажник три мешка картошки... Ну и куда это годится? А если туда ещё и баллон положить, то это будет балоновоз, а я буду личным шофёром баллона.
Братан
post Mar 18 2015, 09:15 AM
Сообщение #1107
потому что...
Из: Беларусь, Минск
баллон на 60 литров. 50 литров газа влазит. при остром желании и 55 запихнуть можно, но не нужно.
С баллоном - мешка 2-3 картошки я себе впихну. Но, к сожалению, или к счастью - я картошку в таком количестве не вожу.....
Вожу всякое трахомудие если еду на дачу. шмотки, еду и т.д.
Да и в Крым в прошлом году ездил - правда не баллон стоял в багажнике - а усилитель с сабом - ровно на пол-багажника. Место хватало....
Диаметр баллона не скажу чес гря... не в курсе.
Ермыч
post Mar 18 2015, 10:06 AM
Сообщение #1108
Мультиклапан какого класса - А, В или Евро? Если класса В,то ни в коем случае больше 50 литров не впихивайте.
Братан
post Mar 18 2015, 10:09 AM
Сообщение #1109
потому что...
Из: Беларусь, Минск
а как понять, какого класса мультиклапан???
у меня на отсечке 48-49 трещать начинает.....
Sergeigrad
post Mar 18 2015, 11:22 AM
Сообщение #1110
Из: Волгоград
Пользователь №: 7,555
У меня 80л балон в коротыше багажника стоял, также вдоль спинок сиденья...... Свободного места практически не было, нет упихивал конечно и рыбацкое и дачное , но мне это не понравилось перенес под ж 50л, правда глушитель не трогал, а поднял его выше , над панарой и пришлось вырезать люк в полу и варить пупок..., так сейчас хоть полноценный габажник есть, хотя все-равно мало , особенно если с семьей на природу с ночевкой ехать......
Волгоград.
Сергей.
maksim
post Mar 18 2015, 02:33 PM
Сообщение #1111
Добрый день, подскажите правельны ли догадки что диаметр форсунок маловат-горит чек и великоват расход, чек загорается на газе на больших нагрузках, на бензине не горит.
Газ 4 поколение
snanislav
post Mar 18 2015, 03:26 PM
Сообщение #1112
Из: Украина Харьков
Пользователь №: 8,337
место дислокации: Харьков
В короткого Спортажа влазит до 20 мешков овощей, теща, тесть ну водитель соот..но ! B228.gif
amisa-harkiv@i.ua
+38093-846-75-46 Телега/Вибер
Братан
post Mar 18 2015, 05:18 PM
Сообщение #1113
потому что...
Из: Беларусь, Минск
емае.....
Nels
post Mar 18 2015, 10:05 PM
Сообщение #1114
Пользователь №: 13,245
место дислокации: Armenia
диаметр форсунок в проге не глянешь , нужно мерить на них.
а в проге тоже что то не то ,как может быть температура редуктора настолько меньше температуры газа ?))
Она обычно больше и намного.
sportage 2002. 2.0 DOHC .Grand. benzin
Ермыч
post Mar 18 2015, 10:11 PM
Сообщение #1115
Ну если таких не мешков, а даже сеток, которые у Вас на фото, то 20 штук вместе с тёщей и тестем явно не влезет. Хотя, может тёща и тесть постоянно с Вами на фотографии на лобовом, как любимые и уважаемые люди, как Сталин у Грузинов.
У меня были реальные большие мешки картошки килограмм по шестьдесят. Мы вдвоём с здоровым мужиком их с трудом таскали. Брянск - картофельный край.
post Mar 18 2015, 10:18 PM
Сообщение #1116
Что то мне подсказывает, что при такой установке (горлом вверх) не будет работать датчик уровня, наверно придется его переделывать.
Ермыч
post Mar 18 2015, 10:28 PM
Сообщение #1117
Цитата(Братан @ Mar 18 2015, 06:18 PM) *
емае.....
У меня другая фотка есть, от моей прошлой машины - вот это действительно "ёмаё".
Вот, что интересно - объёмом багажника Авео был полностью даволен, а вот Спортажа почему то нет, хотя наверное он не меньше. Он просто ввысь идёт и поэтому располагать в нём грузы очень неудобно.
Дрововоз.
И какой же это "умник" Вам там это подсказывает? Пусть обоснует свои убеждения. Это Мультиклапан специально для установки вертикально - 90 градусов. И он корректно работает вместе со всеми своими механизмами именно в таком положении. Вот если такой мультиклапан поставить под 30 градусов, как ставится большинство 30 градусных мультиклапанов, то датчик уровня будет очень сильно врать в минус и в таком случае на 80% заполнении отсекать не будет - при полном заполнении под завязку будет показывать пол бака.
Ермыч
post Mar 18 2015, 10:54 PM
Сообщение #1118
Класс В - уже устаревшая конструкция, которая запрещена к использованию у нас в ГБО, но тем не менее она ещё во всю продаётся. Там нет предохранительного клапана высокого давления и электромагнитного запорного клапана. Есть только поплавок, передающий через магнит уровень на указатель и два механических ручных запорных клапана по входу и выходу. Очень потенциально опасная система. Если заполнять бак до упора путём раскачивания и подгибания поплавка, то при нагревании и расширении может рвануть - или выбить трубки или вообще разорвать. По этому категорически нельзя заполнять бак с мультиклапаном В более, чем на 90% и крайне желательно не заправлять более, чем на 80%.
Класс А - пока ещё допускается у нас к установке и пользуется спросом из за дешевизны - в районе 1500 руб. Но на западе уже запрещён к установке. Он уже содержит в себе самое важное - предохранительный клапан высокого давления, который не даст рвануть если переполненный бак раздуется от повышения температуры - он выпустит избыток давления наружу. Важно только позаботится, что бы оно вышло не в салон, а на улицу.
Класс Евро - уже содержит в себе и предохранительный клапан высокого давления, и электромагнитный запорный клапан. Он явно отличается наличием на голове электромагнитной катушки. Как только включаешь стартер, электромагнитный клапан открывается, выключаешь двигатель - клапан закрывается. Так же этот мультиклапан снабжён функцией полного перекрытия газа при его слишком быстром выходе в магистраль. То есть если у Вас где то будет сильная утечка, то клапан совсем закроет выход газа из баллона. На такой мультиклапан нужно подводить провод для подключения электромагнитного клапана и провод на выносной датчик уровня, то есть 4 жилы и два штекера с каждой стороны.
Такой мультиклапан стоит уже порядка 2500 - 3000 руб. Но он самый разумно приемлемый для безопасности. Лучше поменять на такой.
maksim
post Mar 19 2015, 12:06 AM
Сообщение #1119
Не обращал внимании.Дествительно бред получается, а еще очень большая разница во времени впрыска между газом и бензом. Скиньте плиз пример нормальной рабочей карты для нашего мотора
Газ 4 поколение
Nels
post Mar 19 2015, 08:21 PM
Сообщение #1120
Я не супер спец по настройке газа но немного ознакомившись с теорией настроил сам .Правда я езжу на метане , оборудование stag-300. Сходства и различия конечно же имеются .
Для нашего мотора диаметр жиклеров форсунок 2.5мм +-1.
Время впрыска на бензине и газу не будет одинаковым, это нормально.Важно то , что при переключении на газ, время впрыска бензина не менялось.Время впрыска газовых форсунок меняется от качества самих форсунок , от давления газа.Можешь покрутить шестигранник на редукторе увеличить давление до 1.2-1.25 , чуть уменьшится время впрыска на газу .У тебя там температура газа 132 .. это бред какой то .Что то у тебя не так в проге выбрано.В сети оч много инфы , форумов на тему ГБО , тоже.Вначале все на уровне железа сделай правильно , тогда и с настройками будет проще.
Текстовая версия Сейчас: 15th October 2025 - 02:08 AM
