4 страниц V  1 2 3 > »
> Удлинение верхних продольных рычагов заднего моста Гранда
post Mar 5 2015, 05:45 PM
Установил проставки стальные (по чертежам с ФАКа...ну почти) ,закрепил из каждую двумя болтами м8 к родной площадке ....ну и от нефик делать сделал рычаги (по наводке Валентина) ep.gif ep.gif ep.gif
post Mar 5 2015, 07:30 PM
Пользователь №: 11,527
А рычаги для чего? В планах тоже лифтовка. Почти всё приготовил, а вот про рычаги что-то не слышал
post Mar 5 2015, 07:33 PM
Я понимаю - тягу Панара сделать регулируемой... а рычаги для чего?
ivany4
post Mar 5 2015, 07:43 PM
Пользователь №: 11,745
Мост повернуть ?
Я думал сделать это средней тягой , но потом увидел где-то картинку . Там было нарисовано , если ось раздатки и ось редуктора параллельны , то крутить ничего не надо . Так и оставил .
post Mar 5 2015, 09:40 PM
мост чутка вдоль оси повернуть-так сказать слегка выровнять хвостовик и кардан в одну плоскость...но ,повторяю-СЛЕГКА smile.gif
post Mar 5 2015, 10:14 PM
после лифтовки задка замечено ( у Грандов, коротыши пролетают) при малом движении, хоть в нагрузке, хоть накатом гул, иногда переходящий в маленькую вибрацию. Я с одним боролся, что только не делал, менял раздатки, редуктора, карданы, коробки-результат один и тот-же. Когда скопилось 3 Гранда и у всех после лифтовки одни симптомы, то решено было довернуть мост, выпрямить немного соотношение заднего редуктора с карданом. Все пропало у всех. У коротышей такого нет, думаю из-за того что один рычаг на мосту, более подвижен мост.
post Mar 6 2015, 10:09 AM
Цитата(korol @ Mar 5 2015, 09:14 PM) *
после лифтовки задка замечено ( у Грандов, коротыши пролетают) при малом движении, хоть в нагрузке, хоть накатом гул, иногда переходящий в маленькую вибрацию. .....
post Mar 18 2015, 09:22 PM
Цитата(tula.leha @ Mar 18 2015, 04:47 PM) *
КАК эти узлы с гайками называются..? от чего эта запчасть..? мне такую надо, на панару . B259.gif
муфта соединительная рулевых тяг от 10-ки и сгон рулевой тяги 2108 ...и про гайки не забудь-с левой и правой резьбой ....да в магазине знают,на витрине увидишь,покажешь B020.gif
post Mar 18 2015, 09:58 PM
Сгона два нужно?
post Mar 18 2015, 10:06 PM
Цитата(111 @ Mar 18 2015, 08:58 PM) *
Сгона два нужно?
Это смотря что будешь приваривать. Если сгоны - то 2 сгона и 1 муфту. Если муфты - то 2 муфты и 1 сгон.
post Mar 18 2015, 10:20 PM
Ясно. Спасибо B020.gif Думаю лучше сгоны приварить, так больше регулировочного хода будет на мой взгляд
post Mar 19 2015, 06:49 AM
больше хода не будет-там в середине сгона резьба меняется с левой на правой(иль наоборот)....один сгон(располовиниваем) и одна муфта,+2гайки для законтривания,на них ещё стрелки отлиты:типа левая иль правая резьба B020.gif
post Mar 19 2015, 08:05 AM
А, вот даже как! Половинить надо. Благодарю B020.gif Я просто имел ввиду что на муфте визуально резьбы больше, и поэтому нужно делать её подвижной. Вообщем теперь понятно
post Apr 10 2015, 11:05 AM
Когда поставил проставки,то сразу удлиннил верхние тяги.Мост не по феншую стоял.На опущенной машине,домкратом под хвостовик(без верх.тяг)вывел нужный наклон.Померял тяги, и резанул.Вставил подходящий болт во внутрь с зазором 1-1,5мм и обварил к болту.Потом обварил весь разрез и обработал.Как родные,не заметно.Вторую, по первой сделал.Встало всё хорошо.Сегодня задомкрачу за фаркоп-проверю как кардан крутиться.А жалко,новый..
Desson
post Apr 13 2015, 05:49 PM
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Вот и я сделал рычаги регулируемыми. Только так, увеличив их длину на 1 см, удалось убрать сильную вибрацию(гул) на 40км/ч. Пробовал менять крестовины, кардан, мне не помогло (это после лифта задницы опелевскими пружинами). Теперь тишина и спокойствие)
snanislav
post Apr 13 2015, 10:54 PM
Из: Украина Харьков
Пользователь №: 8,337
место дислокации: Харьков
Только на 1 см удлинил ?
Кардан с хвостовиком выровнялся ??
amisa-harkiv@i.ua
+38093-846-75-46 Телега/Вибер
post Apr 13 2015, 11:11 PM
B162.gif B162.gif B162.gif примерно тоже на сантиметр удлинил.так до сих пор и не замерял sad.gif
может тему создать про удлинение верхних продольных рычагов заднего моста у грандов?Тока туда сообщения надо будет перекинуть dumai.gif smile.gif
typeid
post Apr 14 2015, 12:47 AM
Из: г. Переславль-Залесский
Пользователь №: 7,325
место дислокации: Переславль-Залесский
а металл какой использовад для втулок?
бороться и искать!
найти и перепрятать!
snanislav
post Apr 14 2015, 11:03 AM
Из: Украина Харьков
Тоже хочу удлинить тяги, но без регулировок.
amisa-harkiv@i.ua
post Apr 14 2015, 11:46 AM
Главное что бы параллельно и одинаково получилось.Я болт на 16 или 18 вставил под сварку.
Текстовая версия Сейчас: 12th September 2026 - 10:20 AM
