7 страниц V « < 3 4 5 6 7 >
> небольшой отчет о замене шрусов, про то как я колхозил с передком)))
post Sep 24 2012, 11:29 AM
Сообщение #81
Цитата(Evol @ Jun 1 2012, 02:10 PM) *
У меня тоже с левым проблема....
Прослеживается закономерность. Почему именно так
Цитата(ghost @ Jun 1 2012, 03:06 PM) *
И детальный осмотр остатков "ромашки" на валу показал, что, клин ШРУСа был делом времени - все грани отколоты, прием, как передние так и задние. И видны многочисленные выщербины в металле.
Цитата(vladimirilich @ Aug 11 2012, 12:26 PM) *
Здесь тоже пыльника не вижу.У меня он мешал установке ШРУСА
Так тут и нет уже пыльника - вместо него сальник на гранате ШРУСа.
Цитата(Антон14 @ Jul 23 2012, 04:03 PM) *
Evol
Есть универсальные хомуты на ШРУС: http://www.homut.ru/k-hom_shrys-02.php
Во! вот это, думаю, можно затянуть в "домашних" условиях...
Цитата(Вован36 @ Jul 23 2012, 09:02 PM) *
Evol
post Sep 24 2012, 11:46 AM
Сообщение #82
Пользователь №: 6,427
А я так и не понял как из затянуть
post Sep 24 2012, 12:00 PM
Сообщение #83
Всё очень просто-тянешь за конец этой пластины,витки хомута натягиваются,потом просто загибаешь конец в сторону усиков и ими зажимаешь . B020.gif
post Sep 25 2012, 12:24 PM
Сообщение #84
Butafor
post Sep 25 2012, 09:09 PM
Сообщение #85
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
Цитата(Panzer38 @ Sep 25 2012, 08:24 AM) *
В планете железяка на мкаде есть эти хомуты.
post Sep 25 2012, 09:19 PM
Сообщение #86
Цитата(Panzer38 @ Sep 25 2012, 12:24 PM) *
мне они чего то не понравились sad.gif ... "от души" не получается затянуть... я родные приловчился затягивать smile.gif
mukkassey
post Jan 16 2015, 09:35 PM
Сообщение #87
Пользователь №: 6,153
Цитата(Художник @ Jul 23 2012, 11:10 AM) *
ef.gif ef.gif ef.gif ef.gif Ты в этом уверен??? dumai.gif dumai.gif Пружинка на сальнике должна быть обращена в сторону защищаемого пространства (объема, узла)!!! Но не в коем случае не наружу, это не вакуумный сальник!!! B228.gif
Серега, срочно переворачивай сальник!
+1000000000000000. Однозначно переворачивать!!! Зря ШРУС не проточил, тем более он был разобранный и граната отдельно!!!
Позвонил бы - проточили. И под сальник надо обязательно дистанционное колечко в 2мм подкладывать B056.gif (это касается рестайловых 100мм кулаков)
Тут есть подробно https://fotki.yandex.ru/users/mukkassmoney4918/album/113409/
МОЙ ГАРАЖ блин...
post Mar 20 2015, 03:32 PM
Сообщение #88
Вот и я вливаюсь в ваш дружный коллектив. Справа сильно загремело при повороте налево и включенном передке. Сначала подумал, что стопорное кольцо соскочило, но кольца на месте и правое и левое.
Под машину не лазил еще, грязно, поэтому немного вопросов:
1. Я полагаю, что умерла внешняя граната. А внутренние сколь часто летят? Пробежал 131 т.км. Надеюсь, что внутренняя цела.
2. Внешние гранаты одинаковые справа и слева?
3. менять одну правую или обе. Изнашиваются-то они одинаково, может и вторая на подходе? Может в любом случае две купить? А то все кругом дешевеет, скоро даром их отдавать будут, а я успею за деньги хапнуть. smile.gif
nik*nik
post Mar 20 2015, 05:49 PM
Сообщение #89
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
1. ну это пока не вскроешь, не видишь (может просто ИП рассыпался)
2. шрусы наружные одинаковые
3. достаточно один заменить.
post Mar 21 2015, 12:25 AM
Сообщение #90
Изношенная граната не гремит. Она щёлкает при повороте с газком.
post Mar 21 2015, 09:33 AM
Сообщение #91
Это я неудачно выразился. Очень сильно щелкает, такие удары, как будто проскальзывает граната. Почему и предположил сначала, что выскочило стопорное кольцо и при повороте выскакивает привод из хаба.
Теперь задним числом понял когда я сломал гранату.
Зимой, когда выпало много снега, он был тяжелый и мокрый, я разворачивался во дворе в ограниченном пространстве и там мне пришлось с вывернутым рулем хорошо поддать газу, чтобы тронуться с места. Тогда я и услышал первый раз этот резкий щелчок. Подумал, что это снег с таким хрустом сдвинулся с места, хотя сразу были сомнения. Теперь понятно что у меня хрустнуло sad.gif
post Mar 21 2015, 05:18 PM
Сообщение #92
Ну вот теперь ясно! Будешь менять - старую не сбивай, сразу болгаркой срезай. А то вал попортить моно.
post Mar 21 2015, 05:24 PM
Сообщение #93
Я так и думал сделать. Думаю, что граната рассыпалась и снимется сама по себе, а то что останется на валу разрежу вдоль на 2-3 сегмента почти до конца и зубильцем разобью. До конца резать не хочется, вал попорчу.
Правильно я мыслю?
При резке я там никаких стопорных колец не порежу?
post Mar 21 2015, 06:03 PM
Сообщение #94
Правильно я мыслю?
есь там одно колечко... но если и попортишь то обычно с шрусом в комплекте новое идёт )))
post Mar 21 2015, 07:52 PM
Сообщение #95
да,да,да
post Mar 22 2015, 05:50 PM
Сообщение #96
Шрусы продаются в комплекте с пыльником? Или его нужно отдельно покупать? Судя по рисунку в экзисте вроде как с пыльником, но явно об этом нигде не написано.
nik*nik
post Mar 22 2015, 07:36 PM
Сообщение #97
Из: Пермь
с пыльником, хомутом и тюбиком смазки...
post Mar 26 2015, 11:16 PM
Сообщение #98
Сегодня получил ШРУС (Japan Parts GI-K01) и сальники 65х100х10-2 (ООО "Подшипник-Сбыт").
Фоток нет, но все и так все видели.
Граната в комплекте с резиновым пыльником, пакетиком смазки, двумя хомутами и колечком. Стоимость чуть меньше 2000 руб.
Сальники по 95 рублей. Взял 4 штуки в запас. Правда за доставку ТК заплатил 400 рублей. В общем сальники вышли примерно по 200 рублей.
Что пока не понятно - на гранате по краю стоит резиновый пыльник вместо металлического. Как он себя зарекомендовал? Нет к нему претензий?
Второе - манжета 65х100х10 становится на гранату хорошо, но на мой взгляд либо место узковато, либо манжету нужно Уже. Если поставить ее правильно, пружинкой в сторону игольчатого, то внутренний диаметр манжеты стоит почти на самой кромке гранаты. Если граната будет иметь продольный люфт хоть 1 миллиметр ( а она точно будет иметь такой люфт), то манжета явно будет состакивать с гранаты и все дерьмо будет лезть в ступицу беспрепятственно. Для того, чтобы этого не было, нужно поставить манжету наоборот, пружиной к гранате, но в этом случае пружина проржавеет и манжета тоже не будет работать. В общем пока думаю над этим.
И еще вопрос, как застегивать стандартные хомуты? Я что-то посмотрел, там и схватиться-то незачто. Может не париться и сразу купить универсальные? Или пластиковыми хомутами стянуть?
post Mar 27 2015, 12:06 AM
Сообщение #99
хомуты затягиваются приспособлением для затяжки ленточных хомутов, можно самому смастерить достаточно легко, в магазинах стоит от 400р
как вариант
post Mar 27 2015, 06:57 AM
Сообщение #100
Текстовая версия Сейчас: 23rd January 2026 - 04:45 AM
