36 страниц V « < 25 26 27 28 29 > »
> ВОПРОС НОВИЧКА,, все вопросы по лифту
post Mar 9 2015, 12:35 PM
Сообщение #521
Цитата(23IVAN23 @ Mar 8 2015, 01:22 PM) *
Так вот второй вариант и не получился, как я стойку не мучал все одно она не выходит. только вилку разбирать.
и еще вопросик) Я так понимаю, для того чтобы поставить проставки надо снять стойку разобрать ее, выбить старые болты поставить длинные и собрать все на место?? сайлентблоки отпускать??
Проставки разные бывают: если 3-х дырочная, то разбирать стойку и менять болты. Если 6-и дырочная - не нужно разбирать.
Chugunnbly
post Mar 17 2015, 03:58 PM
Сообщение #522
Пользователь №: 13,460
Друзья. Лифтанул передние стойки. И вот какая беда. Может кто сталкивался поясните что не так.
Поставил проставки с фака 3 см. накрутил на стойку. вгоняю стойку а она не встает на место. вилка не дотягивается до нижнего рычага. не впихнуть стабилизатор. Мешают тяги. Амортизатор упирается в тягу и все... не встает... Выход. Опустили мост. все влезло. собрал обратно всю конструкцию и наблюдаю такую картину, что пыльник уперся в амортизатор с вилкой 0_0. Это что же получается в случае если у меня колесо повиснет в ямке то я чудесно весь пыльник с тяги и гранаты наматаю на аморик??? 0_0
Как быть??? Опускать передний мост??? Если опускать то как???
post Mar 17 2015, 04:14 PM
Сообщение #523
Chugunnbly
post Mar 18 2015, 10:54 AM
Сообщение #524
Цитата(709 @ Mar 17 2015, 05:14 PM) *
post Mar 21 2015, 09:33 PM
Сообщение #525
вопросик к мерсопружинистам... и не только... есь такие пружинки...
номерок LESJOFORS 4056809
сколь резать надо ??? лифт проставки 30 мм... неохота семь раз собирать-разбирать-резать-примерять... щас пружины штатные просевшие по мама не горюй... машинка коротыш )))
ivany4
post Mar 21 2015, 11:57 PM
Сообщение #526
Пользователь №: 11,745
Какие неприятности можно получить , если отрезать пружину ?
ivany4
post Mar 24 2015, 10:17 PM
Сообщение #527
Мои предположения :
1. отрезаный конец пружины пробьёт резиновую подушку и на каждой кочке будет бить по машине и по нервам
2. в глубокой колее кусок глины провернёт пружину вокруг отрезанного конца пружины и в результате пружина останется валяться в колее .
3. кем-то жестоко проверено и не стоит париться .
(При полном вывешивании заднего колеса отрезанная пружина руками не проворачивается)
post Mar 24 2015, 10:44 PM
Сообщение #528
У меня такие до 310 обрезаны. Проставка 30 мм над стойкой. На морде силовик+лебедка. Комбинация устраивает. Вид и поведение машины http://www.youtube.com/watch?v=uzdRCjHwNpk
post Mar 24 2015, 10:59 PM
Сообщение #529
а по повседневке жестко на кочках и ямах?
post Mar 24 2015, 11:10 PM
Сообщение #530
Да ХЗ, мне нравится )). Вот пустая корма на омеговских 60770 и Мономаксах гарцует, канеш, на лежачих копах 1115038528.gif biggrin.gif
post Mar 24 2015, 11:18 PM
Сообщение #531
у меня жопа тоже прыгает, но у меня каяба крузаковская, нормально дружат. дешево и сердито. Щас спереди добинсоны с прокачанными аммо. вроде пока нормально, поставлю силовик, посмотрю. dumai.gif
post Mar 24 2015, 11:23 PM
Сообщение #532
ну и отлично... морда то и перебираеца с целью подготовки к установке лебедя... пасибон за ответ )))
post Mar 26 2015, 05:42 PM
Сообщение #533
вопщем снял пружину... во какая длина родной...
315 получаеца... а если 310 то обрежу то ничё страхуёвова или мож 315 же и сделать ???)))
post Mar 26 2015, 05:54 PM
Сообщение #534
КМК, 315 - не критично. По своему опыту, критично 330 - сначала так обрезал, но морда задрана получилась, поэтому обрезал до 310.
post Mar 26 2015, 05:56 PM
Сообщение #535
понял... ещё раз пасиб )))
post Mar 26 2015, 08:13 PM
Сообщение #536
длина новых штатных 32см... если будешь резать мерсовские, не торопись... в зависимости какой эфект нужен... если отрежешь их 32 они за счёт жёсткости дадут дополнительный лифт..но вот сколько dumai.gif сколько не ставили каждый раз выходит по разному rolleyes.gif
MEXAHE3ATOP
post Apr 2 2015, 11:40 AM
Сообщение #537
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 14,061
место дислокации: Колпино
Добрый день или вечер.я здесь новичок) помогите советом подойдет ли мне этот лифт комлект для 30 колес?
Зад: пружина каяба (rd5411),аммо tlc 80 monroe (06438)
Перед:пружина lesjofors(4044202) или каяба (ра-1884), аммо monroe(d7007)+ проставка 30 мм.
Диски планирую с вылетом +22
Машина кореец 2000 коротыш.
Надо ли еще что нибудь докупать? Заранее спасибо за ответ.
post Apr 2 2015, 01:06 PM
Сообщение #538
Все нормально будет.
У родной пружины толщина прутка - 14 мм
А у мерсовской - 16.5
Поэтому мерседесовская проседает меньше, чем родная. Это, кстати, тоже надо учитывать.
Начнем с начала:
- "Зад: пружина каяба (rd5411)" - это что за зверь??? от Фронтеры? Она же цилиндрическая! И длина у нее почти полметра!!! blink.gif
Как ты ее ставить собираешься?
- амортизатор "tlc 80 monroe (06438)" - что-то Экзист вообще такого не знает... dumai.gif ... тут нет ошибки?
Ну, а с передом все понятно. Это нормально.
MEXAHE3ATOP
post Apr 2 2015, 02:10 PM
Сообщение #539
Мимо проходил
Начнем с начала:
- амортизатор "tlc 80 monroe (06438)" - что-то Экзист вообще такого не знает... :dum&&mp;i: ... тут нет ошибки?
[/quote]
Тупанул)) в ночную смену списочек составлял))
Вот что будет сзади
Пружина лесжефорс(4263426)
Аммо каяба (345010)
Так нормально будет? Крепеж не надо переделывать?
Пока я в этом нуб))
И еще вопрос: насколько сложно это будет сделать в одного и без гаража?
Сообщение отредактировал MEXAHE3ATOP - Apr 2 2015, 02:31 PM
sashamas
post Apr 2 2015, 05:52 PM
Сообщение #540
Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Пользователь №: 9,379
место дислокации: KURSK
Цитата(MEXAHE3ATOP @ Apr 2 2015, 02:10 PM) *
Начнем с начала:
Вот что будет сзади
Аммо каяба (345010)
Пока я в этом нуб))
знатоки помогите подобрать передние ===АМОРТИЗАТОРЫ--(не очень дорогие)--на Гранд 2006года под новые пружины оригинал---кто ставил PMC===давно не заходил где то пост был сам даж писал и не найду.....
B093.gif что еще кроме оригинала 0К08034720---можно ставить на родную подвеску и почему у меня по эхисту правого и левого цена разная и чем отличается=0K08134710C от 0K08134710А
Текстовая версия Сейчас: 13th September 2025 - 09:23 PM
