75 страниц V « < 55 56 57 58 59 > »
dolphin84
post Mar 20 2015, 04:49 PM
Сообщение #1121
Пользователь №: 12,598
место дислокации: Уфа
Цитата(Рома! @ Mar 8 2015, 11:26 PM) *
Добрый вечер! Вопрос к форумчанам. У нас газ стоил 17.60 на днях цена упала до 14.50. В чем прикол не понял.Вот и интересно у кого в городах такое наблюдается.
Появилась информация, что снизились расходы на логистику. Раньше газовозы гоняли в Чайковский (сутки пути туда-обратно), а теперь где-то в Башкирии Лукойл пропан отпускает (2,5 часа туда-обратно) кактотак.
Уфа
korsar_
post Mar 20 2015, 05:57 PM
Сообщение #1122
Пользователь №: 11,986
место дислокации: Харьков
Цитата(maksim @ Mar 18 2015, 03:33 PM) *
Добрый день, подскажите правельны ли догадки что диаметр форсунок маловат-горит чек и великоват расход, чек загорается на газе на больших нагрузках, на бензине не горит.
В настройках температуры какая-то фигня, есть возможность этот ноутбук к интернету подключить одновременно с газомозгом?
Судя по времени впрыска бензина смесь бедная, еще разрежение слабоватое, 360 а должно быть около или меньше 300. Похоже на подсосы.
Еще я б рекомендовал купить сверла 2.3 2.4 2.5 это чтоб сверлить и проверить какой диаметр дюз.
gans
post Mar 20 2015, 05:59 PM
Сообщение #1123
Пользователь №: 9,486
Цитата(maksim @ Mar 18 2015, 08:06 PM) *
Не обращал внимании.Дествительно бред получается, а еще очень большая разница во времени впрыска между газом и бензом. Скиньте плиз пример нормальной рабочей карты для нашего мотора
Перепутаны подключения датчика температуры газа с датчиком температуры редуктора. Проверьте правильность подключения согласно схеме к данной аппаратуре.
Да и с оборотами не всё понятно почти под 2000? это так на х\ходу?
моё личное мнение криво установили гбо.
korsar_
post Mar 20 2015, 07:12 PM
Сообщение #1124
Перепутать датчики температуры то наврядли но в программе есть настройки какого сопротивления датчики
Разница во времени впрыска на любом участке работы двигателя не должна превышать 2.5, если превышает то диаметр отверстий дюз маловат.
maksim
post Mar 20 2015, 09:42 PM
Сообщение #1125
Пользователь №: 5,558
место дислокации: Николаев
Подключить можно, но только на ХХ под домом.
а по чем заметно что смесь бедная, по времени впрыска бенза, какое время должно быть?
Скиньте плиз нормальные рабочие карты, а то мне с моим мастером прийдется поменять все датчики-я настаиваю на малом диаметре форс, он на том что козлит лямда.
KIA Grand Sportge 1998 Кореец 2.0
Газ 4 поколение
maksim
post Mar 20 2015, 09:54 PM
Сообщение #1126
в 2,5 раза? то есть бенз. 4 то газ 10? или на 2,5 % то есть бенз. 4 то газ 4,1? где я ошибся?
Газ 4 поколение
post Mar 21 2015, 12:15 AM
Сообщение #1127
Цитата(Ермыч @ Mar 18 2015, 09:28 PM) *
У меня другая фотка есть, от моей прошлой машины - вот это действительно "ёмаё".
Вот, что интересно - объёмом багажника Авео был полностью даволен, а вот Спортажа почему то нет, хотя наверное он не меньше. Он просто ввысь идёт и поэтому располагать в нём грузы очень неудобно.
Дрововоз.
И какой же это "умник" Вам там это подсказывает? Пусть обоснует свои убеждения. Это Мультиклапан специально для установки вертикально - 90 градусов. И он корректно работает вместе со всеми своими механизмами именно в таком положении. Вот если такой мультиклапан поставить под 30 градусов, как ставится большинство 30 градусных мультиклапанов, то датчик уровня будет очень сильно врать в минус и в таком случае на 80% заполнении отсекать не будет - при полном заполнении под завязку будет показывать пол бака.
умник это я. На газу ездил 9 лет, сам устанавливал, сам настраивал. Сам ремонтировал и обслуживал.
Ермыч
post Mar 21 2015, 12:48 AM
Сообщение #1128
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Мультиклапана по позициям установки выпускаются 4 исполнений - 0, 30, 40 и 90 градусов установки относительно горизонта. Угол установки это очень важный показатель мультиклапана, он всегда присутствует в названии модели клапана рядом с диаметром применяемого баллона. Например - BRC tor евро 225/0 - значит мультиклапан для тор баллона 225 с горизонтальной горловиной - 0 градусов.
Вообще сам процесс подбора мультиклапана происходит по выбранному баллону, а баллон выбирается в соответствии с более удобным и выгодным расположением. Самый распространённый вариант расположения это когда горловина баллона под 30 градусов. По этому мультиклапанов под 30 градусов выпускается подавляющее большинство - процентов 80. Вы наверное все 9 лет опыта установки ГБО постоянно ставили баллоны под 30 градусов и не заморачивались какими то дополнительными знаниями, по этому не знаете, что баллоны можно ещё устанавливать горловиной строго вверх, так как выпускаются специальные мультиклапаны под такой угол установки.
post Mar 21 2015, 05:10 PM
Сообщение #1129
не, я только себе и приятелям ставил, 9и летний опыт только по эксплуатации, да и то узкая специализация - Ловато.
Ермыч
post Mar 21 2015, 11:03 PM
Сообщение #1130
Вообще угол установки мультиклапана ни на что не влияет кроме корректной работы поплавка. Думаю без проблем можно переделать 0 под 30, или 30 под 0. Штангу поплавка подогнуть соответственно, и заборную трубку можно подогнуть через пружину. А вот 90 градусов по 30 или 30 под 90 уже вряд ли подогнёшь... На 40 градусов то же очень редкие мультиклапаны.
Я себе сразу буду поплавок подгибать, что бы в баллон задувало не 80% газа, а 90%. Так в баллон будет вмещаться не 40, а 45 литров. При Евро мультиклапане это безопасно. В самой Европе к стати в технических регламентах прописано, что баллоны при мультиклапанах класса Евро должны заполняться максимум на 90%. Но сами клапана делают на 80% заполнения для перестраховки. А в наших регламентах - 80%.
post Mar 21 2015, 11:14 PM
Сообщение #1131
есть ещо методика заправки : говоришь заправщику "дунь ещщё мальца". Он обычно спрашивает : "далеко поедешь ?". и может надуть и 99 пр. Но нужно сразу ехать далеко и не останавливаться.
Ермыч
post Mar 21 2015, 11:53 PM
Сообщение #1132
Не вот это не надо... И раскачивать машину не хорошо. Особенно летом в жару. Запихнуть то можно и под завязку, но когда баллон прогреется, то всё, что с верхом запихну окажется снаружи баллона.
Вот когда подогнул штангу чуток, то знаешь, что заправишься хорошо.
Nels
post Mar 22 2015, 12:01 AM
Сообщение #1133
Пользователь №: 13,245
место дислокации: Armenia
у меня соотношение такое -
если бензин 3.8.-3.9 , то газ 5.9-6.0..
Пока по железу все не доделаешь четко и в соответствии нормы , не имеет смысла гоняться за временем впрыска.
sportage 2002. 2.0 DOHC .Grand. benzin
korsar_
post Mar 22 2015, 11:42 PM
Сообщение #1134
Карт не бывает универсальных, интернет нужен для того что б запустить teamvever в момент когда ноутбук подключен к работающей машине, я посмотрю настройки, и что надо подстрою.
К мастеру ездить бестолку (он лямбду как приговорил, у него есть осцилограф?) надо просверлить дюзы на 2.3, давление выставить 2.25, еще б в идеале найти микрометр чтоб настроить ход штока, я на фото не видел как форсунки стоят.
Если надо добро пожаловать в личку.
Еще рекомендую поубирать подсосы, есть рядом тема там я в том числе оставлял свой опыт борьбы с подсосами.
piatikoff.s
post Mar 23 2015, 12:08 AM
Сообщение #1135
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 7,972
Здрасте. Просто сообщение о расходе газа. 52 литра на 425 км, итого почти 8,2 литра на 100 км. Скажите - брехня, отвечу - нет. Но сам в шоке. Со свежими свечами и ВВ проводами и катушками, со скоростью 100-110 км/ч (это равномерная средняя скорость на трассе М4 "Дон").
Ермыч
post Mar 23 2015, 12:43 AM
Сообщение #1136
Ну, а я, что говорил в теме о высоком расходе топлива? Оказывается не только я в шоке от малого расхода. Правда тут газа, а там бензина.
korsar_
post Mar 23 2015, 11:23 AM
Сообщение #1137
Как вы считаете ? Если правильно посчитать то есть литры потраченные поделить на километры проеханные 52/425 и умножить на 100 получится чуть больше 12. У меня по трассе немного меньше. А так расход хороший еще сильно зависит от заправки.
Братан
post Mar 23 2015, 11:28 AM
Сообщение #1138
потому что...
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 12,364
у меня в смешанном режиме - 12 литров газа. я считаю это более чем хорошо!"
piatikoff.s
post Mar 23 2015, 11:40 AM
Сообщение #1139
Из: Ростов-на-Дону
Пардон. Расчет оказался неверный. Затупил признаю. После дороги...
Ермыч
post Mar 23 2015, 02:40 PM
Сообщение #1140
Что то тоже уж очень мало.... Хотя может тут смешанный режим - 90км. трасса и 10 км. город без пробок.
Текстовая версия Сейчас: 28th January 2026 - 04:18 AM
