| Братан |
Mar 24 2015, 05:25 PM
#881
![]() потому что... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,016 Регистрация: 29-August 13 Из: Беларусь, Минск Пользователь №: 12,364 место дислокации: Беларусь, Минск |
мое сообщение 875.
я там и писал, что специальная силиконовая смазка куплена! просот ниже уже пошло скажем так, упрощенное название! -------------------- Kia Sportage 1998 г.в. 2.0 DOHC, 16 клапанов, 128 л.с. автомат, Канадец.
| Добролет |
Mar 24 2015, 09:08 PM
#882
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 105 Регистрация: 10-August 12 Пользователь №: 10,888 место дислокации: Город над Вольной Невой |
Маслом муфту не испортишь. Сколько лить, краёв не видишь, что ли? Не думаю, что там должно оставаться пустое место для воздуха. Вот вопрос в том - куда оттуда всё масло испарилось? Значит была утечка. Я бы не мучился, а по необходимости купил новую или поставил электровентилятор. 2Братан: там 4... не то, что отверстия - скорее фаски. Я так понял, их и надо заполнять и следить за тем, чтобы смазка не попала в полость муфты. 4 винта под крест придется завинчивать снизу, не переворачивая виску. ЗЫ Фотку добавил, обозначил. Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Гранд 2005г., МКПП, лифт, бодик, 31 курага, сапуны выведены, экспедиционник... Прощай, друг.
| Ермыч |
Mar 24 2015, 10:40 PM
#883
2Братан: там 4... не то, что отверстия - скорее фаски. Я так понял, их и надо заполнять и следить за тем, чтобы смазка не попала в полость муфты. 4 винта под крест придется завинчивать снизу, не переворачивая виску. ЗЫ Фотку добавил, обозначил. Отверстия заполняются полностью, до краёв? Куда масло девается из муфты? Усыхает, испаряется, телепортируется? Боюсь я её разбирать - разберу, а там.... глаза. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| Братан |
Mar 25 2015, 09:05 AM
#884
у меня муфта не такая.... сегодня сфотаю - выложу. там отверстия 4 штуки, и они нааамного больше.
| Добролет |
Mar 25 2015, 11:10 AM
#885
Братан, а старый силикон удалял и чем? Просто по растворителям для полиметилсилоксана высокой вязкости (а именно он там и должен быть) - ацетон не возьмет, за толуолом ехать надо, а метиленхлоридом отмывать низзя - сальники уйдут... вот сижу думаю...
То что муфта не такая - вполне... ту, которую выложил - это моя старая, каких она годов - хз. Ту, которая сейчас стоит, но уже не работает нормально (2 месяца прошло с момента замены) - пока не снимал, надо с этой поразвлекаться. -------------------- Гранд 2005г., МКПП, лифт, бодик, 31 курага, сапуны выведены, экспедиционник... Прощай, друг.
| Братан |
Mar 25 2015, 11:12 AM
#886
сегодня буду в гараже - все поснимаю.
чем удалял жидкость???? Тряпкой! она у меня была жидкая, как вода! и вся какого-то непонятного цвета. поэтому протер тряпкой - и она стала девственно чиста! -------------------- Kia Sportage 1998 г.в. 2.0 DOHC, 16 клапанов, 128 л.с. автомат, Канадец.
| Добролет |
Mar 25 2015, 02:36 PM
#887
Дело было не в бобине... блин. Ступил, каюсь.
![]() ![]() ![]() В моем случае силикон должен заполнять полость, обозначенную желтой стрелкой. Зеленая - перепускной канал, по которому жижа должна попадать обратно в резервную камеру. Меня вот чего теперь мучает - та, которая сейчас стоит - продолжает вращаться после остановки движка еще секунд 8-10, видимо мало жижы. Но с какого перепугу старая виска была заклинена, если клапан работает (проверил), перепускной канал чистый и жижа на месте Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Гранд 2005г., МКПП, лифт, бодик, 31 курага, сапуны выведены, экспедиционник... Прощай, друг.
| Братан |
Mar 25 2015, 03:18 PM
#888
интрига, блина....
| Мазай |
Mar 25 2015, 03:46 PM
#889
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 455 Регистрация: 23-September 12 Из: Юго-запад Л.О. Пользователь №: 11,044 место дислокации: Л.О. |
В моем случае силикон должен заполнять полость, обозначенную желтой стрелкой. Зеленая - перепускной канал, по которому жижа должна попадать обратно в резервную камеру. Меня вот чего теперь мучает - та, которая сейчас стоит - продолжает вращаться после остановки движка еще секунд 8-10, видимо мало жижы. Но с какого перепугу старая виска была заклинена, если клапан работает (проверил), перепускной канал чистый и жижа на месте А жижа бессмертная? - просто спросил -------------------- Калининград 2005 гранд, бенз 16кл, мкп, усил автоматы. небольшой лифт.
| Добролет |
Mar 25 2015, 03:54 PM
#890
Ничего не забито... Вот жижа - могла, очень вязкая, пока не стекла - вал с трудом проворачивался.
| Братан |
Mar 26 2015, 08:57 AM
#891
ну, как и обещал. выкладываю фото разобранной муфты....
Она совсем не такая, как на фото выше..... Так вот опять вопрос, что куда заливать? Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Kia Sportage 1998 г.в. 2.0 DOHC, 16 клапанов, 128 л.с. автомат, Канадец.
| Вован36 |
Mar 26 2015, 10:52 AM
#892
Восстанавливать смысла нет, на форуме не раз пытались, хватает не надолго.
Или на чужих ошибках не интересно учиться? Давно бы уже все ездили на отремонтированных муфтах, но они не ходят, как и новые из магазина, так что эл.вентилятор вам в помощь. -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
| Добролет |
Mar 26 2015, 10:55 AM
#893
Не претендую на истину, но при таком внутреннем конструктиве жыжа должна быть... пожижее, что-ли. Меньшей вязкости (имхо). Но принцип действия то не меняется - силикон заливается в резервную камеру (красная стрелка), клапан и перепускной канал (желтые стрелки) должны быть чистые - что это за коричневая гадость, кстати?
| Братан |
Mar 26 2015, 10:58 AM
#894
пишу еще раз.
Электровентилятор НЕ рентабельно - это раз. Новая виска стоит дешевле электровент. - это два. И последнее, я читал, что пытались залить туда жидкость. Но вопервых непонятно какую, а во-вторых непонятно сколько. В связи с чем узнается, естественно, может кто знает сколько жидкости и куда именно заливать?? Сверху писал, что виска рабочая у меня стоит, а эта - на опыты! Если поэкспериментировать - и получиться сделать - то почему бы не помочь людям???? а коричневая гадость - это остатки жидкости старой -------------------- Kia Sportage 1998 г.в. 2.0 DOHC, 16 клапанов, 128 л.с. автомат, Канадец.
| Добролет |
#895
Восстанавливать смысла нет, на форуме не раз пытались, хватает не надолго. Или на чужих ошибках не интересно учиться? Давно бы уже все ездили на отремонтированных муфтах, но они не ходят, как и новые из магазина, так что эл.вентилятор вам в помощь. Так если их есть пару штук и перекинуть - вопрос 10 минут, чего б и не поиграть в конструктор? -------------------- Гранд 2005г., МКПП, лифт, бодик, 31 курага, сапуны выведены, экспедиционник... Прощай, друг.
| Братан |
Mar 26 2015, 11:01 AM
#896
может пружинку вискомуфты стоит нагреть перед заправкой?????
и как в этих дырках жидкость интересно держится...... -------------------- Kia Sportage 1998 г.в. 2.0 DOHC, 16 клапанов, 128 л.с. автомат, Канадец.
| Добролет |
Mar 26 2015, 11:03 AM
#897
может пружинку вискомуфты стоит нагреть перед заправкой????? А смысл нагрева? Ну откроется клапан... и чего? -------------------- Гранд 2005г., МКПП, лифт, бодик, 31 курага, сапуны выведены, экспедиционник... Прощай, друг.
| Братан |
Mar 26 2015, 11:09 AM
#898
а в клапан может тоже заливать надо???
| Вован36 |
Mar 26 2015, 11:14 AM
#899
Поиграться конечно можно, но от опытов страдает двигатель, виска раз не сработает, потом еще раз, потом еще.
Перегрев сразу может не отразится, но обязательно скажется на ресурсе, не жалко сердце у авто? -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
| Братан |
Mar 26 2015, 11:41 AM
#900
я не собираюсь гонять с экспериментальной муфтой. Достаточно поставить ее на авто, завестись и прогреться хорошо. Ну и за температурой смотреть! А потом останавливай газеткой и т.д. - поле дял экспериментов широкое
| Текстовая версия | Сейчас: 16th September 2026 - 04:52 AM |
