75 страниц V « < 57 58 59 60 61 > »
maksim
post Mar 25 2015, 02:16 AM
Сообщение #1161
Пользователь №: 5,558
место дислокации: Николаев
Цитата(korsar_ @ Mar 24 2015, 08:18 PM) *
автокалибровка это настройка карты на ХХ, какие предпосылки для поднятия давления?
Сейчас установочное 1.15 в разгоне падает до 0.95 разрыв между газам и бензином 2.5-3 мс.
Думаю рассверлить дюзы до 2.5 мм и поднять давление чтоб уменьшить разрыв на бензине и газе до 2.5 мс.
KIA Grand Sportge 1998 Кореец 2.0
Газ 4 поколение
Братан
post Mar 25 2015, 09:17 AM
Сообщение #1162
потому что...
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 12,364
в момент, когда мне ставили ГБО, я смотрел два баллона, на 50 и на 60 литров.
Так вот, по диаметру - они абсолютно одинаковые! Только на 60 литров баллон длиннее!
Про редуктор - ставить вроде мне его некуда было ближе к форсункам....
Форсунки горизонтально - может и плохо, но у меня гарантия на оборудование есть, так что при моей езде - 50-60 тыс км я наваляю месяцев за 7-8. И если к этому моменту будет какая-нить лажа с оборудованием - они мне по гарантии его сделают.
И да, спасибо за совет, если не дай бог будут переделывать - я им скажу все ваши выводы!!!
Ну и последнее. У меня в баллон влазит де-то 50 литров газа. Когда 48, когда 50..... при желании можно запихнуть и 55 литров.
Раз по карте заправлялся- так они мне 55 и всунули....
smile.gif Как-то так. Я б в принципе установил и сам ГБО, ничего сложного в этом нет. Но вот в дальнейшем. в настройках с компом для меня - темный лес!
Ермыч
post Mar 25 2015, 09:50 AM
Сообщение #1163
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Братан, просил выше - не воспринимайте как критику. Всё нормально. Важен результат, а он положительный. Если такой активный пробег у авто, то возможно установщикам и говорить то ничего не придётся - сами поймут, что нужно сделать всё по уму, что бы каждый месяц по гарантии с машиной не заниматься. Хотя, знаете, много очень лукавых - просто найдут причину снять с себя гарантийные обязательства за любой ремонт. Например - не качественный газ виноват.
Про баллон в курсе, что он у Вас 300 в диаметре, но длина его не позволяет установить под низ и тем самым не уменьшать багажник. Тут тоже всё индивидуально - вот известна истина, что багажника много не бывает, но однако же выпускаются, покупаются и пользуются спросом автомобили у которых вообще практически нет багажника - так, бардачёк, большой перчаточный ящик за задним сидением. Если бы мне не нужен был так багажник, то я может быть и голову даже не заморачивал - положил бы в него баллон и всё. Но мне багажник очень нужен - очень жалею, что не Гранд взял.
С таким пробегом как у Вас, по 10 000 в месяц, нужно обязательно форсунки хорошие ставить, а у Вас бюджетные Валтек стоят, и каждый месяц менять фильтра, ну как и в самом двигателе.
Братан
post Mar 25 2015, 10:36 AM
Сообщение #1164
потому что...
Из: Беларусь, Минск
ну про пробег я может и загнул, но за месяцев 9 точно стока проезжаю.....
на машине везде - и в магаз, и ребенка в школу и т.д.
А к критике всегда отношусь положительнО! из нее всего что-то нужное для себя почерпнуть можно!
korsar_
post Mar 25 2015, 11:41 AM
Сообщение #1165
Пользователь №: 11,986
место дислокации: Харьков
Ермыч Я не знаю про мультиклапаны которые можно поставить строго вверх. (их в принципе быть не может, как поплавку показать что бак полный?) 90 градусов как вы написали это мультик под наружные балоны и ставится он он на 90 гр к линии земли.
Возьмите проверенную электронику в виде зенита стага или КМЕ ну может LPG tech у них проблем с подключением нет никаких, настраиваются просто. И форсунки возьмите ханна одиночные зеленые калибруются и настраиваются без головняков с дюзами и машина шустрее работает.
http://www.gazland.ru/product_info.php?products_id=1470
http://www.gazland.ru/product_info.php?products_id=2247
snanislav
post Mar 25 2015, 12:47 PM
Сообщение #1166
Из: Украина Харьков
Пользователь №: 8,337
amisa-harkiv@i.ua
+38093-846-75-46 Телега/Вибер
maksim
post Mar 25 2015, 02:15 PM
Сообщение #1167
Датчик Т. заменен по гарантии.
Новая карта.След. этап это проверка диаметра дюз и поднятие установочного давления до 1,25.
Я правильно размышляю?
Газ 4 поколение
Ермыч
post Mar 25 2015, 04:57 PM
Сообщение #1168
Теперь будете знать, что бывают и такие мультиклапаны для цилиндрических баллонов на 90 градусов. Именно по отношению к горизонту - линии земли. Угол установки мультиклапана всегда меряется относительно его продольной оси. Горловина бака располагается строго вверх. Их мало и найти их трудно по этому наверное и не знаете.
Nels
post Mar 25 2015, 05:32 PM
Сообщение #1169
Пользователь №: 13,245
место дислокации: Armenia
Давление до 1.25 , потом сделай калибровку на хх. Дальше сотри обе карты , в оптимальных условиях проезжай на бензине , пусть бензиновая соберется , после переходишь на газ и ездишь в этих же условиях.Можешь с включенным ноутом в машине , можешь просто потом подключать и смотреть отклонения газовой кривой от бензиновой.Корректируешь , потом поездишь неделю в разных условиях на разных нагрузках , потом смотришь опять , если надо корректируешь еще.По поведению машины ты должен понимать как и что у тебя получается .Если хочешь хорошо настроить , нужно процедуру проводить несколько раз при разных погодных и дорожных условиях.
sportage 2002. 2.0 DOHC .Grand. benzin
maksim
post Mar 25 2015, 05:37 PM
Сообщение #1170
Газ 4 поколение
korsar_
Сообщение #1171
Да дюзы там сверлить надо (можно начать с 2.5мм) время бензина на газу завышенное (бедная смесь) и разница между газом и бензином огромная. Давление само собой больше но оно ничего не исправит, еще я б рекомендовал отстроить коррекцию хотя-бы по давлению.
maksim
post Mar 25 2015, 06:43 PM
Сообщение #1172
Ок, коррекция стоит по Т. газа и давлению, но я туда пока не залазил все оставил как было-пока решаю вопросы с железом.
Спасибо.
Газ 4 поколение
Nels
post Mar 26 2015, 12:31 PM
Сообщение #1173
Цитата(korsar_ @ Mar 25 2015, 05:37 PM) *
и разница между газом и бензином огромная. .
Дело в том , что для большинства простых газовых форсунок оптимальное рабочее время впрыска 5.5-6мс.
Есть дорогие качественные hana например , вот с ними можно добиться близкого к бензиновому времени и чтоб машина работала нормально. Не стоит гнаться за этим , подгнонять время впрыска для визуального наслаждения ))) Иногда это отрицательно сказывается на работе машины. Чтобы проверить правильно ли отрегулирована газовоздушная смесь , нужно чтобы при переключении на газ , время впрыска бензина не изменилось , естественно при условии, что лямбда работает правильно, да и вообще машина в первую очередь должна правильно работать на бензине. smile.gif
korsar_
post Mar 26 2015, 02:21 PM
Сообщение #1174
Согласен я то сужу по ханнам которые у меня стоят.
Ермыч
post Mar 26 2015, 04:21 PM
Сообщение #1175
И вот тут для меня возникают глубокие непонимания. Если время работы бензиновых форсунок у Спортажа в районе 3 мс., то при переходе на газ как оно может не изменится? Ведь когда мы переходим на газ, то бензиновые форсунки вообще перестают работать, у них время впрыска по идее становится нулевым?
Судя по цитате получается, что до перехода на газ время впрыска бензофорсунки 3 мс., то при переходе на газ оно должно не изменится и остаться 3 мс. Но как же это так? Ведь при переходе на газ, бензиновая форсунка прекращает свою работу...
Простите мою серость и разъясните пожалуйста.
korsar_
post Mar 26 2015, 05:24 PM
Сообщение #1176
физически может быть форсунки и не работают (бензин не льют) но импульсы от ЭБУ двигателя, которые формируются на основе датчиков, в том числе и лямбда зонда, продолжают идти. Газомозг измеряет эти импульсы добавляет константу времени для различных абсолютных давлений и открывает на это время газовые форсунки. Если смесь бедная то бензомозг увеличивает время впрыска так как будто это на бензине, соответственно и время открытия газовых форсунок при пересчете тоже увеличивается. Если богатая то наоборот. Как я уже указал привязка между временами впрыска бензина и газа идет через абсолютное давление в коллекторе (вакуум) и отображается в виде карты которую накатывают на бензине и на газе добиваясь такой добавки времени к открытию газовой форсунки чтоб импульс идущий на форсунки не изменялся в зависимости от вида топлива (бензин-газ). А бедная смесь или богатая определяет лямбда (обратная связь по выхлопу) делая коррекции которые меняют время впрыска . Потому то и очень важно чтоб двигатель работал на бензине идеально.
Либо еще есть возможность отстройки газа на машинах где нет лямбды по устанавливаемому широкополосному датчику кислорода в глушителе, и в разных режимах работы двигателя выставляют открытие газовых форсунок так чтоб на выходе было видно что смесь правильная.
Есть такой термин стехиометрия для правильного сгорания бензина надо 14.7:1 воздуха к бензину
у газа 15.6:1
Azat
post Mar 26 2015, 05:26 PM
Сообщение #1177
Пользователь №: 10,892
место дислокации: РБ
В таком случае нам бы ненужен был газовый мозг!!! Газовый мозг подгоняет подачу газа. В бензиновой форсунке топливо под давлением поэтому время 3мс, а газ так не может. И если может то это 5 поколение
Вот тут почитай как работает
gazmap
Ермыч
post Mar 26 2015, 05:45 PM
Сообщение #1178
у газа 15.6:1
Ну вот теперь практически всё понятно.
Только вот ещё что не понимаю - при установке ГБО, провод управления бензиновых форсунок разрезается и управление подключается через мозг ГБО. При этом мозг ГБО считывает по этому проводу импульс идущий от мозга машины на бензиновую форсунку и по нему корректирует импульс на газовую форсунку, но при этом прочтённый импульс на бензиновую форсунку не пропускает, что бы она не работала. Он пропускает этот импульс на бензиновую форсунку только когда отключается работа газовых форсунок. Так?
То есть мозг ГБО по сути дела является коммутатором (переключателем) импульсов, идущих от мозга машины, между бензиновыми и газовыми форсунками, но с добавлением коррекции для газа? Вот эту самую коррекцию мы и настраиваем по картам в разных режимах. Это и есть вся основная настройка ГБО - правильно откорректировать взятый от бензина импульс для передачи его на газовую форсунку. Ну и переключить вовремя в зависимости от температуры и оборотов. Так что ли?
Ермыч
post Mar 26 2015, 06:58 PM
Сообщение #1179
gazmap
Почитал. Просветился. Теперь сияю. Благодарю.
korsar_
post Mar 26 2015, 07:08 PM
Сообщение #1180
Именно так в теории все просто, но в практике включается физика, желание сэкономить бестолковость установщиков.
Давление у редуктора гуляет, это все равно что давление у бензонасоса.
Форсунки не могут пропустить нужное количество газа.....
Текстовая версия Сейчас: 16th October 2025 - 08:30 PM
