StAndLeo |
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 33 Регистрация: 16-March 11 Пользователь №: 9,264 место дислокации: Курский край ![]() |
Столкнулся со следующим: сначала стало трудно выключать сцепление, особенно на перекрестках, т.е 1-2ю передачу. Грешил на главный цилиндр сцепления, хотя уровень тормозухи в бачке практически оставался на уровне max. Заменил потроха главного, с трудом прокачал систему, был подозрительно мал ход рабочего поршня, регулировал длиной штока главного цилиндра. Через некоторое время заметил, что отсырел рабочий цилиндр. Заказал в Екзисте ремкомплект рабочего цилиндра и заодно пыльник вилки сцепления. Заменил по случаю поршень рабочего цилиндра, при попытке заменить пыльник вилки вилка просто вывалилась из выжимного подшипника... Оказалось, что "солдатик", опора вилки изношена до безобразия - полусфера превратилась в заточенный карандаш и , естественно не держала вилку так, как надо. Полдня выкручивал долбанный "солдатик"... Выкрутил. Заказал новый. А вот есть ли шанс поставить все на место (солдатика и вилку) большой вопрос. Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой??? Вариант снятия коробки не предлагать!!!!
609 |
А вот есть ли шанс поставить все на место (солдатика и вилку) большой вопрос. Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой??? Вариант снятия коробки не предлагать!!!! без съема коробки вариантов имхо нет. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
StAndLeo |
[quote name='609' date='Mar 23 2013, 12:13 PM' post='279219']
без съема коробки вариантов имхо нет. [/quote Может, у кого ни будь есть размеры этого "солдатика"??? УАЗовский не подойдет??? Сообщение отредактировал StAndLeo - Mar 23 2013, 01:54 PM |
StAndLeo |
Всем привет! Хочу поделиться результатами исследований.
1. Пробовал найти замену опоре вилки - УАЗовский не подходит конструктивно; Жигулевский очень похож, но не соответствует резьба.. 2. Изготовил по предполагаемым размерам новый "грибок", но не полусферический, а "шариком" с учетом того, чтобы в нем фиксировалась пружина. 3. Важно выдержать длину резьбовой части - нагрузки приличные, в случае укорочения резьбовой части возможен излом корпуса. 4. Вилку вставить через технологическое отверстие без демонтажа коробки, увы, невозможно... Не дает "грибок" вставить лапки вилки в выжимной подшипник (не хватает 5мм хода выжимного подшипника в сторону корзины). 5. Попробую, раскрепив коробку сдвинуть ее в сторону заднего моста на 5-8 мм. |
Ikarik |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 924 Регистрация: 28-January 10 Из: г.Рязань Пользователь №: 7,306 место дислокации: г. Рязань ![]() |
5. Попробую, раскрепив коробку сдвинуть ее в сторону заднего моста на 5-8 мм. А ещё 5-8 и коробка в руках. Зато как удобно вилку менять и все остальное с ней делать. ![]() -------------------- |
StAndLeo |
А ещё 5-8 и коробка в руках. Зато как удобно вилку менять и все остальное с ней делать. ![]() Как и утверждал уважаемый "696" без демонтажа коробки вилку поставить не удалось. При монтаже столкнулся с проблемой - не смог снять опорную балку раздатки. Болты выкрутил, а снять не смог. Пришлось ограничиться смещением коробки, что бы установить вилку. Работал в одно лицо поэтому и не стал особо заморачиваться со съемом коробки, опасался, что не смогу вернуть ее на место без больших проблем и возможных эксцессов. |
709 |
Tuc |
А ещё 5-8 и коробка в руках. Зато как удобно вилку менять и все остальное с ней делать. ![]() и состояние корзины и диска оценить ![]() коробку снимал один дважды .. не так все страшно ![]() -------------------- Старый безответственный флудер
StAndLeo |
[quote name='709' date='Apr 3 2013, 09:11 PM' post='281296']
Может 609? ![]() ![]() [/qu I'm sorry! Конечно "609"!!! |
lutohinai |
Достало блин!!! Уже 2 раза менял вилку, выдавливает опорную поверхность
![]() -------------------- американец 2002 5MT4WD, лифт спереди 3 см проставка, сзади 6 см
krid |
![]() колхозник по железу,ченю спортажики В Ижевске. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,578 Регистрация: 5-May 10 Из: Ижевск Пользователь №: 7,852 место дислокации: Ижевск ![]() |
Достало блин!!! Уже 2 раза менял вилку, выдавливает опорную поверхность ![]() Направляющую выжимного надо смазывать,чтоб такого не случалось и сцепа по мягче будет. ![]() -------------------- Железяки,железяки,железяки.
lutohinai |
Направляющую выжимного надо смазывать,чтоб такого не случалось и сцепа по мягче будет. ![]() Все так просто? -------------------- американец 2002 5MT4WD, лифт спереди 3 см проставка, сзади 6 см
Ермыч |
Машине 20 лет, вилка стоит родная, меняли двигатель - смотрели, промазывали - износ есть, но совсем маленький.
-------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
ghost |
Направляющую выжимного надо смазывать,чтоб такого не случалось и сцепа по мягче будет. ![]() скорее даже не намазать, а заменить ![]() вот фото ![]() Все так просто? не уверен ![]() -------------------- |
lutohinai |
скорее даже не намазать, а заменить ![]() могу фото поискать ![]() не думаю... ![]() Вот и я о том же. А номерок у направляющей есть? В каталогах не смог найти -------------------- американец 2002 5MT4WD, лифт спереди 3 см проставка, сзади 6 см
ghost |
Вот и я о том же. А номерок у направляющей есть? В каталогах не смог найти есть, вроди и стоил раньше не дорого, ща поищу. -------------------- |
lutohinai |
ghost |
0K011 16 221C
lutohinai |
ghost |
да это оно. ну ты правда сначала посмотри, может твоя целая ![]() -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 29th August 2025 - 07:38 AM |
