| Братан |
Nov 21 2014, 09:23 AM
#101
0440 выскакивает периодически. но почему, когда и из-за чего - не понятно!
| KaZantip |
Mar 27 2015, 07:39 PM
#102
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 755 Регистрация: 18-December 10 Из: г.Ульяновск Пользователь №: 8,850 место дислокации: г.Ульяновск |
Честно скажу бегло полистал, создавать новую тему не стал.
Подскажите у кого система эта еще работает, как должен работать клапан который около бочонка под капотом? Как я понимаю он всегда сосет воздух в систему. Клапан должен работать постоянно или не постоянно? У меня клапан работает видимо всегда. При снятии фишки ошибку на приборку выдает, подозреваю что питание есть. Я последние дня три за ним наблюдаю. Клапан не отключается никогда походу. Что на заведенном моторе, что на горячем, что через полчаса поездки, что через 5 минут, что через 2 часа. Если я прав что он должен отключаться, то как и когда он это делает? Мозги сигнал дают? Клапан сломаться может? Разборный или замена? На повышенные обороты влияет? Там помню проблема была, из общего жгута две одинаковые фишки идут, на этот датчик, и на электромагнитный, я помню ни были у меня перепутаны, т.к. из-за электромагнитного машина глохла, пока не нашли причину. -------------------- Sportаge 2000г. DOНC 2л, 16кл. 128лс., механика, Калининград JА 5535.
| Александр 533 |
Mar 27 2015, 08:20 PM
#103
Честно скажу бегло полистал, создавать новую тему не стал. Подскажите у кого система эта еще работает, как должен работать клапан который около бочонка под капотом? Как я понимаю он всегда сосет воздух в систему. Клапан должен работать постоянно или не постоянно? У меня клапан работает видимо всегда. При снятии фишки ошибку на приборку выдает, подозреваю что питание есть. Я последние дня три за ним наблюдаю. Клапан не отключается никогда походу. Что на заведенном моторе, что на горячем, что через полчаса поездки, что через 5 минут, что через 2 часа. Если я прав что он должен отключаться, то как и когда он это делает? Мозги сигнал дают? Клапан сломаться может? Разборный или замена? На повышенные обороты влияет? Там помню проблема была, из общего жгута две одинаковые фишки идут, на этот датчик, и на электромагнитный, я помню ни были у меня перепутаны, т.к. из-за электромагнитного машина глохла, пока не нашли причину. Полно в инете описаний, как работает "клапан возле бочёнка". Рассказываю: Обычно, когда стоишь, он "говорит" тик,тик,тик,тик. Недолго. Но периодически это происходит. При этом происходит продувка бочёнка. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| KaZantip |
Mar 29 2015, 09:22 AM
#104
Полно в инете описаний, как работает "клапан возле бочёнка". Рассказываю: Обычно, когда стоишь, он "говорит" тик,тик,тик,тик. Недолго. Но периодически это происходит. При этом происходит продувка бочёнка. тик тик я слышу только от электромагнитного. В момент тик тик что происходит в самом клапане, он открыт или закрыт? На ХХ получается он всегда продувается? -------------------- Sportаge 2000г. DOНC 2л, 16кл. 128лс., механика, Калининград JА 5535.
Mar 29 2015, 11:14 AM
#105
Честно скажу бегло полистал, создавать новую тему не стал. Подскажите у кого система эта еще работает, как должен работать клапан который около бочонка под капотом? Как я понимаю он всегда сосет воздух в систему. Клапан должен работать постоянно или не постоянно? У меня клапан работает видимо всегда. При снятии фишки ошибку на приборку выдает, подозреваю что питание есть. Я последние дня три за ним наблюдаю. Клапан не отключается никогда походу. Что на заведенном моторе, что на горячем, что через полчаса поездки, что через 5 минут, что через 2 часа. Если я прав что он должен отключаться, то как и когда он это делает? Мозги сигнал дают? Клапан сломаться может? Разборный или замена? На повышенные обороты влияет? Там помню проблема была, из общего жгута две одинаковые фишки идут, на этот датчик, и на электромагнитный, я помню ни были у меня перепутаны, т.к. из-за электромагнитного машина глохла, пока не нашли причину. У себя этот клапан никогда не слышал! Может потому что особо не прислушивался к нему. Сам он не обратил моего внимания. При этом проблем с этой системой никогда не было. Этот клапан управляется "мозгами" по только им известному алгоритму. Постоянно работать (щелкать) он не должен! Частотой щелчков "мозги" управляют его пропускной способностью. Этот клапан не разборный и дорогой по цене. На повышенные обороты в нормальной ситуации сказываться не должен. Если сейчас есть подозрения на него, то это легко проверить: отсоединить от клапана шланг идущий к коллектору и заглушить этот конец шланга. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| KaZantip |
Mar 29 2015, 10:54 PM
#106
У себя этот клапан никогда не слышал! Может потому что особо не прислушивался к нему. Сам он не обратил моего внимания. При этом проблем с этой системой никогда не было. Этот клапан управляется "мозгами" по только им известному алгоритму. Постоянно работать (щелкать) он не должен! Частотой щелчков "мозги" управляют его пропускной способностью. Этот клапан не разборный и дорогой по цене. На повышенные обороты в нормальной ситуации сказываться не должен. Если сейчас есть подозрения на него, то это легко проверить: отсоединить от клапана шланг идущий к коллектору и заглушить этот конец шланга. У меня плавающая проблема повышенных оборотов осталась. И подергивания на холостых. И кончились предположения. Уже заменено все что можно) Заглушу его, покатаюсь, посмотрю. -------------------- Sportаge 2000г. DOНC 2л, 16кл. 128лс., механика, Калининград JА 5535.
| promoto |
Jan 20 2016, 09:56 AM
#107
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 64 Регистрация: 18-March 15 Пользователь №: 14,071 место дислокации: Cокол, Вологодская область |
заинтересовался системой удаления паров, после выскакивания ошибок связанных с топливной коррекцией до +25. выскакивает ошибка под номерами подсос воздуха или ДМРВ. искал подсос, нашел маленький-устранил. топливная коррекция снизилась до +19-+22. но где-то прочитал, что советуют заглушить шланг от коллектора к этой системе улавливания (не помню к клапану он идет или к адсорберу) путем внедрения в шланг шарик. воплотил эту идею. топливная коррекция снизилась до +9-+14! но упали холостые и чем дольше ездил(1,2,3 дня) тем меньше становились обороты хх. в итоге стала глохнуть на светофоре. все вернул, так же глохнет. скинул клемму, вернулось как было до эксперимента коррекция +20 чек горит на подсос. сделал вывод, что наверное есть подсос через данную систему. но почему обороты падают??? или заглушить только штуцер впускного коллектора без бензобака?, но заглушка шланга бензобака не может же влиять на обороты х.х?!
| Kia-Tula |
Feb 7 2016, 12:07 PM
#108
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 66 Регистрация: 2-August 12 Пользователь №: 10,855 место дислокации: Тула |
0440 выскакивает периодически. но почему, когда и из-за чего - не понятно! Эти неприятности(0440)начинаются,как правило,после демонтажа сборки топливного насоса.Без герметика герметичности системы трудно добиться,а герметик в б/баке это зло.Всем у кого такой тип системы УПТ рекомендую вот такую обманку http://kiaclub.ru/forum/showthread.php?t=2050.Моей машине помогло,0440 не беспокоит больше.Хотя ни на что и не влияет,но чек на панели неприятен -------------------- Андрей, Sportage 2.0 DOHC АКПП 2000г. янки
| котейка |
Jul 2 2017, 01:35 PM
#109
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 360 Регистрация: 29-June 14 Из: фрязино М.О Пользователь №: 13,403 место дислокации: фрязино |
Не получается фотку загрузить. Там три клапана 1. Холостого хода.
2 рядом с ним и 3 с баченком Какои из этих двух он??? Прочитал все но так и не понял что и где отрезать или заглушить. У меня сзади нет ни чего кроме маленького баченка -------------------- все приключения на. ж.... у начинаются со слов я знаю короткую дорогу.
| котейка |
Jul 2 2017, 02:59 PM
#110
И ещё вопрос. Он же любом подоити должен?? С любом машины? Или нет
| Текстовая версия | Сейчас: 14th July 2026 - 05:12 PM |
