7 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
> Помогите - не заводится!!!, не заводится
post Oct 10 2014, 04:46 PM
Сообщение #41
Цитата(Чел @ Oct 10 2014, 12:08 PM) *
Ну вот и заехал сегодня к спецам. Что интересно, с тех отказов - всё было Гуд!, а как только в бокс заехал, заглушил, говорят - крутани!, а он - ФИГ!
В общем - полный ремонт в 2100рэ + 1600 снять/установить.
Замена бендикса, щеткодержателя со щетками, втулки. Ещё сказали венец не очень ..., но с ним проблема менять то, так что - сколько продышит!
Как то так.
Забрал, всё работает. У бендикса зубья нормальные ещё (износ не критичен), так что и венец, надеюсь ещё походит!, тем более с новым ...
(тьфу, тьфу, тьфу, через левое плечо!)
Щетки две вообще в хлам были!, сточились до провода!
Венец можно снять ( при случае), перевернуть на 180 градусов и у тебя НОВЫЙ венец! B020.gif B228.gif biggrin.gif
post Oct 10 2014, 05:19 PM
Сообщение #42
Михаил, Привет!
Сколько лет ...!
Спасибо! Знаю про этот фокус!
Но до него ведь просто так не добраться - много разбирать, теперь пока не сдохнет, или случай не представится - а там и посмотрим!
post Oct 10 2014, 05:27 PM
Сообщение #43
Цитата(Чел @ Oct 10 2014, 07:19 PM) *
Михаил, Привет!
Сколько лет ...!
post Oct 10 2014, 06:14 PM
Сообщение #44
Цитата(Чел @ Oct 10 2014, 03:19 PM) *
Михаил, Привет!
Сколько лет ...!
При этом важно не изменить положение угловых меток, которые читает ДПКВ!
post Oct 10 2014, 06:28 PM
Сообщение #45
О, это серьезно!!!
Не знал ,надо мотнуть на ус!
post Oct 10 2014, 06:54 PM
Сообщение #46
Перевернув на 180 градусов, ДПКВ не заметит это, но при условии-что точно 180 градусов! B020.gif ( метка на венце и маховике ДО ПЕРЕВЁРТЫВАНИЯ)!!! B228.gif
komot223
post Oct 15 2014, 10:38 PM
Сообщение #47
Из: Московская область
Пользователь №: 12,041
место дислокации: Щелково
Народ,подскажите,пожалуйста.Вечером ездил,все было в порядке,с утра вышел:стартер крутит,но машина ни в какую не заводится.Ошибки вылезли две Р0128 и Р0440.Первая про термостат,а вторая что то про систему улавливания паров бензина.Какая из них может влиять на запуск двигателя?И где можно точно узнать про ошибку Р0440?Раньше проблем с заводом холодного двигателя не было никаких,горячий двигатель иногда приходилось крутить долго.На что грешить?
Saiewicz
post Mar 28 2015, 12:05 AM
Сообщение #48
Пользователь №: 14,101
место дислокации: Лен. обл.
Господа помогите советом.
Машина калининградец. 2002 г.
Уже месяц висит ошибка Р0171
Сегодня как всегда завелась нормально, прогрелась, проехал километров пять и постепенно (затупила и через километр двигатель остановился при попытке газовать)
Попробовал завести - крутит и не заводится.
Насос крутит при подаче 12 в. от аккума.
Реле бензонасоса не срабатывает, напряжение на катушку реле 8,5 в. при подаче 12 в. исправно работает.
Закоротив контакты в гнезде реле запустил насос, машина завелась проработав минуты три постепенно сбросила обороты до пятисот и заглохла. При повторной попытке завелась но обороты не поддерживает и глохнет.
Попробовал погонять программой Torque через ELM 327(только вчера приехал с китая).
ДПДЗ - 12 MАF - 7.3 при попытке завестись. Лябда синусоиду выдает.(думаю она здесь не причем)
При включении зажигания дребезжит клапан ХХ.
Есть идеи где копать?
mexas
post Mar 28 2015, 12:29 AM
Сообщение #49
Пользователь №: 6,734
Вскрытие бензобака думаю все покажет.
Saiewicz
post Mar 28 2015, 12:42 AM
Сообщение #50
вскрывал... все нормально, более того месяц назад чистил его. Сетка чистая, фильтр топливный менял месяц назад.
Saiewicz
post Mar 28 2015, 12:57 AM
Сообщение #51
Или насос умер. Тогда почему такая разница между контактами управления (8,5 в) и силовыми (12,5 в) на реле бензонасоса.
Или проблема в изначальной ошибке Р0171 бедная смесь?
post Mar 28 2015, 09:03 PM
Сообщение #52
может есть смысл померить давление топлива ? или тупо запитать систему от другого насоса ...
Saiewicz
post Mar 28 2015, 09:53 PM
Сообщение #53
Только что поставил новый насос. Ничего не поменялось. Питание на включение реле 8,5 вольта. Реле не срабатывает. Насос не качает . Сигнал с ЭБУ не приходит? Питание реле идет красным проводом с ЭБУ и Зеленым с главного реле. Между зеленым и корпусом 12,5 в. Между красным и корпусом 2,5 в.,при включении зажигания. По моему что-то не то....Иммобилайзер при включении питания зажигается и гаснет, чек горит.
Сообщение отредактировал Saiewicz - Mar 28 2015, 09:54 PM
post Mar 29 2015, 08:01 AM
Сообщение #54
Saiewicz
post Mar 29 2015, 11:09 AM
Сообщение #55
Ни разу не лазил. Где он стоит, а то в книге нормально не показано.
post Mar 29 2015, 11:17 AM
Сообщение #56
А может просто реле заменить!
Saiewicz
post Mar 29 2015, 12:17 PM
Сообщение #57
Менял местами с главным реле тот же эффект. В гнезде главного реле срабатывает а в гнезде топливного нет. Снял дпкв поеду брать новый.
Saiewicz
post Mar 29 2015, 12:33 PM
Сообщение #58
Я правильно понимаю . ДКПВ даёт сигнал при прокручивании стартера? А при включении зажигания что даёт сигнал на включение бензонасоса?
post Mar 29 2015, 02:32 PM
Сообщение #59
ничто...сигнал на вкл.насоса идёт при прокручивании коленвала .. .
Saiewicz
post Mar 29 2015, 03:44 PM
Сообщение #60
Вообще-то при включении зажигания всегда включается насос не небольшой интервал времени.
Текстовая версия Сейчас: 8th October 2026 - 12:16 PM
