> Замена сальника рычага КПП
post Mar 13 2008, 10:47 AM
Заметил подтеки масла на МКПП. Думаю, сочится через сальник рычага переключения передач. Может кто занимался этой проблемой. Подскажите как устраняется.
pgrin
post Mar 13 2008, 06:58 PM
Пользователь №: 1,359
Распространенная болячка. Нужно снимать коробку чтоб заменить етот сальник, иначе невозможно. Впредь когда поменяеш ставь на парковку не на 1 передачу а на 2 или заднюю, а то там шток ржавеет и режет сальник. Я так действую уже 100ккм сальник не течет, а заводской потек уже через 20ккм и то обильно - в коробке нехватало пол литра масла.
Дальний
post Mar 13 2008, 10:54 PM
Пользователь №: 4,317
место дислокации: Серты
на первую не надо ставить и по другим соображением,если мотор теплый в салоне сидит ребенок ключи почему то остались в замке,ребенок решил покрутить ключики и бац она завелась и поехала
на второй она не заведется
post Mar 14 2008, 09:49 AM
Понятно что нужно снимать коробку. А сложно ли менять этот сальник? Надеюсь, коробку разбирать для этого не нужно?
pgrin
post Mar 15 2008, 12:54 AM
нЕ НЕ надо, только кулису отсоеденить.
post Mar 15 2008, 12:15 PM
Спасибо. На следующей неделе становлюсь на ремонт двигателя, заодно поменяю этот сальник.
Борисыч
post May 10 2010, 10:09 PM
Из: Тверская,г.Бежецк
Пользователь №: 2,236
Такая же фигня.А номер по каталогу какой?А то смотрел-смотрел картинки каробки,но так и не нашел этот сальник!!!
Борисыч
post May 12 2010, 11:25 PM
Ну что ни кто ни знает чтоли номер этого сальника B020.gif ?Как же его менять то,если не знать как он выглядит?!!!
Ego
post May 13 2010, 01:46 PM
Пользователь №: 7,447
место дислокации: Kiev
0K011 17 395 Сальник кулисы КПП
exist
да по опыту замены при снятии заднего карданного вала, пришлось при помощи болгарки удалять болты
0 P011 25 123 Болт
0K012 25 124 Гайка
post May 13 2010, 10:21 PM
Цитата(Борисыч @ May 12 2010, 10:25 PM) *
...Как же его менять то,если не знать как он выглядит?!!!
Маленький такой, с металлическим "верхом", только на палец налазит... biggrin.gif
Старый легко выковыривается острым шилом или отверткой.
Борисыч
post May 15 2010, 10:01 PM
Мужики,огромное спасибо!!!
А коробку точно снимать надо или может как-нибудь извернуться можно не снимая?Снять верхний лючок,балку под раздаткой,глядишь коробка и опустится немного,а там и подлезть можно наверно будет?
korsar_
post Aug 5 2013, 05:03 PM
Пользователь №: 11,986
место дислокации: Харьков
Интересно у кого нибудь получилось поменять этот сальник без снятия коробки, я тоже хочу поменять, еще ко всему прочему в вилке этого штока куда на оське через пластиковые втулки крепится кулиса закисло что не могу эту ось выбить.
Неужели прийдется коробку снимать
Текстовая версия Сейчас: 9th November 2026 - 10:18 PM
