Добролет |
#901
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 105 Регистрация: 10-August 12 Пользователь №: 10,888 место дислокации: Город над Вольной Невой ![]() |
а в клапан может тоже заливать надо??? Там просто пластина, перекрывающая отверстие. -------------------- Гранд 2005г., МКПП, лифт, бодик, 31 курага, сапуны выведены, экспедиционник... Прощай, друг.
Добролет |
#902
Ну так чего получилось... влезло 35±2 мл., предварительно корпус и силикон разогрел в печи (64С), с открытым клапаном заправлять действительно удобнее и жыжа более текучая. Пока не ставил, времени не было.
wodkolei |
#903
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 312 Регистрация: 24-October 13 Из: Сибирь Пользователь №: 12,562 место дислокации: Сибирь ![]() |
Ну так чего получилось... влезло 35±2 мл., предварительно корпус и силикон разогрел в печи (64С), с открытым клапаном заправлять действительно удобнее и жыжа более текучая. Пока не ставил, времени не было. Перед установкой попробуй греть феном спираль. Я на своей пробовал, получилось что спираль при нагреве и остывании совсем мало проворачивала ось вала клапана. Где то минут на 7 (по циферблату часов). Муфта не работала. -------------------- Кал. 2006 гранд бенз.+газ мех, 2л, 128л.с.
Братан |
#904
а на сколько должна спираль вообще вращаться?
NIK0L@Y |
#905
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 63 Регистрация: 24-November 09 Пользователь №: 6,939 место дислокации: ЮЖ. УРАЛ г. Стерлитамак ![]() |
Восстанавливать смысла нет, на форуме не раз пытались, хватает не надолго. Или на чужих ошибках не интересно учиться? ![]() Давно бы уже все ездили на отремонтированных муфтах, но они не ходят, как и новые из магазина, так что эл.вентилятор вам в помощь. Почистил, залил новый силикон и езжу три года.Правда сейчас подшипник попискивать стал на оборотах двигателя за 3000. -------------------- 2006 гранд кал.МКПП 2.0л бенз.
korol |
#906
Почистил, залил новый силикон и езжу три года.Правда сейчас подшипник попискивать стал на оборотах двигателя за 3000. какой силикон заливал? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Вован36 |
#907
Почистил, залил новый силикон и езжу три года.Правда сейчас подшипник попискивать стал на оборотах двигателя за 3000. Молодец! А что не поделился с форумцами? Зажал? ![]() Нашел причину почему старый силикон вытек? -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
Братан |
#908
и сколько силикона влезло?
Андрей 55 |
#909
Вот не пойму, при запуске виска работает, присутствует характерный звук и машина не тянет в начале, потом тихо и тяга появляется, а вот когда нагреется ( кстати при какой температуре она включается), гудения я не слышу и тяга в норме и не пойму срабатывает муфта или нет. греется машина.
-------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
Александр 533 |
#910
Вот не пойму, при запуске виска работает, присутствует характерный звук и машина не тянет в начале, потом тихо и тяга появляется, а вот когда нагреется ( кстати при какой температуре она включается), гудения я не слышу и тяга в норме и не пойму срабатывает муфта или нет. греется машина. Не срабатывает, вот и греется. Когда срабатывает, то воет, отлично слышно -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Вован36 |
#911
Вот не пойму, при запуске виска работает, присутствует характерный звук и машина не тянет в начале, потом тихо и тяга появляется, а вот когда нагреется ( кстати при какой температуре она включается), гудения я не слышу и тяга в норме и не пойму срабатывает муфта или нет. греется машина. Подкрался к твоей муфте пушной зверек. -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Андрей 55 |
#912
Подкрался к твоей муфте пушной зверек. Так, навье ж ![]() ![]() -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
Виктор |
#913
Подкрался к твоей муфте пушной зверек. Это вовсе не очевидно! Вот не пойму, при запуске виска работает, присутствует характерный звук и машина не тянет в начале, потом тихо и тяга появляется, а вот когда нагреется ( кстати при какой температуре она включается), гудения я не слышу и тяга в норме и не пойму срабатывает муфта или нет. греется машина. По-моему, муфта нормальная! Хорошо бы понять, что такое и как работает вискомуфта. Тогда стало бы понятно, что СТЕПЕНЬ срабатывание муфты зависит от тепловой связи между муфтой и радиатором, а сама тепловая связь зависит от чистоты радиатора, внешней и внутренней. А грется машина может и по другим причинам. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Petroskoi |
#914
![]() Водитель недопривода)) Группа: завсегдатый Сообщений: 24,600 Регистрация: 20-October 09 Из: Петрозаводск Пользователь №: 6,822 место дислокации: Карелия Kareliya ![]() |
Вот не пойму, при запуске виска работает, присутствует характерный звук и машина не тянет в начале, потом тихо и тяга появляется, а вот когда нагреется ( кстати при какой температуре она включается), гудения я не слышу и тяга в норме и не пойму срабатывает муфта или нет. греется машина. открываешь капот, бежишь рядом с машиной и смотришь - работает или нет ![]() -------------------- |
Александр 533 |
#915
открываешь капот, бежишь рядом с машиной и смотришь - работает или нет ![]() Не, открытым капотом она столько воздуха нахапает, что двигун заледенеет. Может посто взять и продуть радиатор по сотам, долить тосолу....А кстати, дифузор то имеется ??? -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Андрей 55 |
#916
....А кстати, дифузор то имеется ??? Ну естессственно ![]() Сегодня проверил, застопорил вентилятор, иначе не греется выше 84 градусов, на 85 срабатывает термостат, начинается активная циркуляция в радиаторе, подождал. Отпустил, дал газку и виска загудела, не очень громко, но чувстительно, обороты карлсона возросли, жар папер. Через секунд пять ,семь церкуляция прекратилась. потом все по новой. Вывод- помпа работает нормально, антифриз гонит хорошо, виска скорее жива чем нет. Наверно надо промыть соты радиатора кондера, торчит там какая то перхоть, И при работе со снятой крышкой радиатора, порой проскакивало много пузырьков или пены, не знаю как точнее сказать, тодумал что фэри чуть осталось, но чем больше температура тем пузырей больше, однако головка, точнее прокладка пропускает. Вот думаю. ![]() ![]() -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
Petroskoi |
#917
Ну естессственно ![]() Сегодня проверил, застопорил вентилятор, иначе не греется выше 84 градусов, на 85 срабатывает термостат, начинается активная циркуляция в радиаторе, подождал. Отпустил, дал газку и виска загудела, не очень громко, но чувстительно, обороты карлсона возросли, жар папер. Через секунд пять ,семь церкуляция прекратилась. потом все по новой. Вывод- помпа работает нормально, антифриз гонит хорошо, виска скорее жива чем нет. Наверно надо промыть соты радиатора кондера, торчит там какая то перхоть, И при работе со снятой крышкой радиатора, порой проскакивало много пузырьков или пены, не знаю как точнее сказать, тодумал что фэри чуть осталось, но чем больше температура тем пузырей больше, однако головка, точнее прокладка пропускает. Вот думаю. ![]() ![]() я бы на авторынок потащил бы. все в сборе ![]() -------------------- |
kross |
#918
Вот не пойму, при запуске виска работает, присутствует характерный звук и машина не тянет в начале, потом тихо и тяга появляется, а вот когда нагреется ( кстати при какой температуре она включается), гудения я не слышу и тяга в норме и не пойму срабатывает муфта или нет. греется машина. так может радиатор грязный... виска же срабатывает... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Вован36 |
#919
Так, навье ж ![]() ![]() У меня оригинал тоже меньше года отходил, потом началось. Она как бы работает, с утра повоет как надо, на горячую то сработает, то нет, мотор греется, печкой охлаждал, быстро надоело, поставил электро. А родная 7 лет отходила. Но это все при чистке радиаторов раз в год, обязательно со снятием основного. -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Андрей 55 |
#920
У меня оригинал тоже меньше года отходил, потом началось. Она как бы работает, с утра повоет как надо, на горячую то сработает, то нет, мотор греется, печкой охлаждал, быстро надоело, поставил электро. А родная 7 лет отходила. Но это все при чистке радиаторов раз в год, обязательно со снятием основного. да да, один в один, и тоже уже задумываюсь про электро вентилятор, одно беспокоит, пузырьки в радиаторе от чего ![]() -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
Текстовая версия | Сейчас: 14th August 2025 - 11:35 AM |
