| korol |
Mar 28 2015, 12:17 AM
#261
Сейчас чудю с рычагами . Взял два бэушных в КОРВЕЗе . Не поверите - они РАЗНЫЕ по геометрии . живые взял или мертвые? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Butafor |
Mar 28 2015, 12:32 AM
#262
Моему методу???? Не надо так писать! А ничего что у меня совершенно другие шаровые по геометрии! Вы это учли??? Я лишь показал как я сделал,это не инструкция! У меня и лифт по другому сделан удлинителями амортизаторов. Сход развал мне сделали на этой недели все нормально опять получилось. И если бы я так приварил пластины... это себя не уважать вы точно видели мои фото??? как я делал и сравните что вы сделали....
| ivany4 |
Mar 28 2015, 01:12 AM
#263
живые взял или мертвые? А как это узнать ? Одинаково ржавые , одмнаково жёсткие сайленты и шаровые , которые я срезал . Но по форме отличаются на какие-то миллиметры . Моему методу???? Не надо так писать! А ничего что у меня совершенно другие шаровые по геометрии! ![]() е1.jpg ![]() 2.JPG Спокойствие ! В чём разница ? И ещё : в чём разница между разными москвичёвскими шаровыми ? Кроме цвета ? Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Коротыш 1999 Калининград 128 л.с. KNEJA5535X5432651
| Butafor |
Mar 28 2015, 01:23 AM
#264
Внимательнее на фото... высота вашей шаровой и моей... ваша на почти 2 см выше из-за цилиндра над утановочной площадкой, от какого у вас москвича шаровая???
| ivany4 |
Mar 28 2015, 01:34 AM
#265
Теперь вижу . Но неужто высота в 2 см уведёт развал вбок на 1 см ? А от какого - вроде все рукодельщики не уточняли - 412 или 2140 .
Я купил подороже ![]() а1.jpg -------------------- Коротыш 1999 Калининград 128 л.с. KNEJA5535X5432651
| Butafor |
Mar 28 2015, 01:58 AM
#266
Я шаровую долго подбирал подходит нормально только фирмы TOtti от москвича 2141. при других сход развал делать не удавалось. и не приваривать напрявляющие для болтов не совсем верно... у меня болты в трубках а так, у вас шаровая держится только на затяжки болтов?? стремно как то...
| cladsl |
Mar 28 2015, 08:08 AM
#267
Вчера поставил рычаги , делал по схеме Butafor-а . Шаровая As Metal . Развал по диску ушёл от нормы на сантим примерно . И это при крайнем положении болтов развальных ![]() 2.JPG Вернул штатные рычаги . Норма при среднем положении болтов . Но на родную шаровую смотреть больно . (Лифт - вилка от Stanislav) . То есть сместить опорную площадку надо на полтора сантима . С ужасом думаю , как буду срезАть капитально приваренную площадку . А главное - 2 дырки в пластине при таком смещении попадут на рычаг (отиетил мелом) . И под выступ шарика надо пропилить (как бумажка лежит) . ![]() 3.JPG P.S. До чего же нестандартны стандартные спортажи ! есть шаровые без вот этих выпуклостей сверху под которые дырку в площадке сверлить не нужно... ![]() и не надо кронштейны трогать... переточи канавку на пальце шаровой под стопорный болт повыше... и будет те щастье... тока на твоих не проточить надо вот такую же как на фото сверху тока вид с другой стороны... ![]() Шаровая опора МОСКВИЧ 412 верх. усилен. FENOX BJ 20138 C3 ))) |
| krid |
Mar 28 2015, 10:03 AM
#268
![]() колхозник по железу,ченю спортажики В Ижевске. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,578 Регистрация: 5-May 10 Из: Ижевск Пользователь №: 7,852 место дислокации: Ижевск |
Я себе рычаги сделал с регулируемыми шаровыми. Из зипа понадобилось два корпуса от волговской трапеции рулевой где пальци стоят и две ниссан ноутовских бу шаровых. В родный рычагах проточил отверстия где стояли пальци шаровой до размера корпуса от волги,запрессовал,вставил ниссановские пальци от шаровых, шайбы и пружинки из волговских с верху положил и вкрутил резьбовую шайбу. Года 3-4 уже полет нормальный. Будет интерес, выложу фото.
-------------------- Железяки,железяки,железяки.
| cladsl |
Mar 28 2015, 10:13 AM
#269
| шурале56 |
Mar 28 2015, 10:20 AM
#270
Я себе рычаги сделал с регулируемыми шаровыми. Из зипа понадобилось два корпуса от волговской трапеции рулевой где пальци стоят и две ниссан ноутовских бу шаровых. В родный рычагах проточил отверстия где стояли пальци шаровой до размера корпуса от волги,запрессовал,вставил ниссановские пальци от шаровых, шайбы и пружинки из волговских с верху положил и вкрутил резьбовую шайбу. Года 3-4 уже полет нормальный. Будет интерес, выложу фото. Ага, надо б фото посмотреть. Чем отличается от http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=295704 - при наличии токарей зип вообще не нужен, только немного капролона (эрталона) и немного стали -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| krid |
Mar 28 2015, 10:43 AM
#271
и ты стока лет держал это в тайне ???))) Да пипец,сам в шоке от себя, там тока один нюанс,пыльник не зачто крепить будет после расточки. Ага, надо б фото посмотреть. Чем отличается от http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=295704 - при наличии токарей зип вообще не нужен, только немного капролона (эрталона) и немного стали Практически та же конструкция получается,только в волговской уже все есть ,в плане резьбы. Прессуй и собирай. -------------------- Железяки,железяки,железяки.
| ivany4 |
Mar 28 2015, 12:51 PM
#272
Ещё полторы шт. за феноксы , болты в трубки ... Думал , всё будет проще . Возьму тайм-аут . Подожду новостей из Украины .
| Вован36 |
Mar 28 2015, 06:54 PM
#273
Верхний рычаг CTR стал 2500р
Заказал, не знаю почему, но прежние у меня 5 лет отходили. Космичевским запчастям не доверяю, крестовин хватило ((( -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
| ghost |
Mar 28 2015, 08:29 PM
#274
Космичевским запчастям не доверяю, крестовин хватило ((( с этим сложно не согласиться -------------------- |
| korol |
Apr 1 2015, 07:27 PM
#275
размышления.
| cladsl |
Apr 1 2015, 07:53 PM
#276
размышления. те тада мост вниз спускать полюбасу придёца... иначе привода совсем критично в домик встанут ))) |
| korol |
Apr 1 2015, 08:02 PM
#277
те тада мост вниз спускать полюбасу придёца... иначе привода совсем критично в домик встанут ))) мост опустить это не проблема, в данной ситуации проблема верхний рычаг и развал -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| cladsl |
Apr 1 2015, 08:25 PM
#278
мост опустить это не проблема, в данной ситуации проблема верхний рычаг и развал это у тебя с 31-ми цепляет ???))) |
| шурале56 |
Apr 1 2015, 08:32 PM
#279
размышления. Шо, в "Татру" превратился? )) ![]() С москвичевскими шаровыми и пружинами от мерса длиной 330 мм. http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=284126 -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| korol |
Apr 1 2015, 08:40 PM
#280
это у тебя с 31-ми цепляет ???))) да. в одном месте защитку. расширитель пластиковый снял пока. -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Текстовая версия | Сейчас: 8th November 2026 - 07:17 PM |
