Заметил подтеки масла на МКПП. Думаю, сочится через сальник рычага переключения передач. Может кто занимался этой проблемой. Подскажите как устраняется.
-------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
pgrin |
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 456 Регистрация: 15-March 06 Пользователь №: 1,359 ![]() |
Заметил подтеки масла на МКПП. Думаю, сочится через сальник рычага переключения передач. Может кто занимался этой проблемой. Подскажите как устраняется. Распространенная болячка. Нужно снимать коробку чтоб заменить етот сальник, иначе невозможно. Впредь когда поменяеш ставь на парковку не на 1 передачу а на 2 или заднюю, а то там шток ржавеет и режет сальник. Я так действую уже 100ккм сальник не течет, а заводской потек уже через 20ккм и то обильно - в коробке нехватало пол литра масла. |
Дальний |
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 204 Регистрация: 10-January 08 Пользователь №: 4,317 место дислокации: Серты ![]() |
Распространенная болячка. Нужно снимать коробку чтоб заменить етот сальник, иначе невозможно. Впредь когда поменяеш ставь на парковку не на 1 передачу а на 2 или заднюю, а то там шток ржавеет и режет сальник. Я так действую уже 100ккм сальник не течет, а заводской потек уже через 20ккм и то обильно - в коробке нехватало пол литра масла. на первую не надо ставить и по другим соображением,если мотор теплый в салоне сидит ребенок ключи почему то остались в замке,ребенок решил покрутить ключики и бац она завелась и поехала на второй она не заведется |
Распространенная болячка. Нужно снимать коробку чтоб заменить етот сальник, иначе невозможно. Понятно что нужно снимать коробку. А сложно ли менять этот сальник? Надеюсь, коробку разбирать для этого не нужно? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
pgrin |
нЕ НЕ надо, только кулису отсоеденить. Спасибо. На следующей неделе становлюсь на ремонт двигателя, заодно поменяю этот сальник. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Борисыч |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 167 Регистрация: 12-December 06 Из: Тверская,г.Бежецк Пользователь №: 2,236 ![]() |
Борисыч |
Ну что ни кто ни знает чтоли номер этого сальника
Ego |
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 42 Регистрация: 15-February 10 Пользователь №: 7,447 место дислокации: Kiev ![]() |
Ну что ни кто ни знает чтоли номер этого сальника ![]() 0K011 17 395 Сальник кулисы КПП exist да по опыту замены при снятии заднего карданного вала, пришлось при помощи болгарки удалять болты 0 P011 25 123 Болт 0K012 25 124 Гайка ![]() |
...Как же его менять то,если не знать как он выглядит?!!! Маленький такой, с металлическим "верхом", только на палец налазит... ![]() Старый легко выковыривается острым шилом или отверткой. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Борисыч |
Мужики,огромное спасибо!!!
А коробку точно снимать надо или может как-нибудь извернуться можно не снимая?Снять верхний лючок,балку под раздаткой,глядишь коробка и опустится немного,а там и подлезть можно наверно будет? |
korsar_ |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 264 Регистрация: 8-May 13 Пользователь №: 11,986 место дислокации: Харьков ![]() |
Интересно у кого нибудь получилось поменять этот сальник без снятия коробки, я тоже хочу поменять, еще ко всему прочему в вилке этого штока куда на оське через пластиковые втулки крепится кулиса закисло что не могу эту ось выбить.
Неужели прийдется коробку снимать |
Текстовая версия | Сейчас: 28th May 2025 - 02:02 AM |
