27 страниц V « < 12 13 14 15 16 > »
> Верхний рычаг, Нужна помощь
post Mar 28 2015, 12:17 AM
Сообщение #261
Цитата(ivany4 @ Mar 27 2015, 11:14 PM) *
Сейчас чудю с рычагами . Взял два бэушных в КОРВЕЗе . Не поверите - они РАЗНЫЕ по геометрии .
живые взял или мертвые?
Butafor
post Mar 28 2015, 12:32 AM
Сообщение #262
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
Моему методу???? Не надо так писать! А ничего что у меня совершенно другие шаровые по геометрии! Вы это учли??? Я лишь показал как я сделал,это не инструкция! У меня и лифт по другому сделан удлинителями амортизаторов. Сход развал мне сделали на этой недели все нормально опять получилось. И если бы я так приварил пластины... это себя не уважать вы точно видели мои фото??? как я делал и сравните что вы сделали....
ivany4
post Mar 28 2015, 01:12 AM
Сообщение #263
Пользователь №: 11,745
А как это узнать ? Одинаково ржавые , одмнаково жёсткие сайленты и шаровые , которые я срезал . Но по форме отличаются на какие-то миллиметры .
е1.jpgИзображение
Спокойствие ! В чём разница ?
И ещё : в чём разница между разными москвичёвскими шаровыми ? Кроме цвета ?
Butafor
post Mar 28 2015, 01:23 AM
Сообщение #264
Из: Москва Цао
Внимательнее на фото... высота вашей шаровой и моей... ваша на почти 2 см выше из-за цилиндра над утановочной площадкой, от какого у вас москвича шаровая???
ivany4
post Mar 28 2015, 01:34 AM
Сообщение #265
Теперь вижу . Но неужто высота в 2 см уведёт развал вбок на 1 см ? А от какого - вроде все рукодельщики не уточняли - 412 или 2140 .
Я купил подороже
Butafor
post Mar 28 2015, 01:58 AM
Сообщение #266
Из: Москва Цао
Я шаровую долго подбирал подходит нормально только фирмы TOtti от москвича 2141. при других сход развал делать не удавалось. и не приваривать напрявляющие для болтов не совсем верно... у меня болты в трубках а так, у вас шаровая держится только на затяжки болтов?? стремно как то...
post Mar 28 2015, 08:08 AM
Сообщение #267
Цитата(ivany4 @ Mar 24 2015, 08:41 AM) *
Вчера поставил рычаги , делал по схеме Butafor-а . Шаровая As Metal . Развал по диску ушёл от нормы на сантим примерно . И это при крайнем положении болтов развальных blink.gif .
Вернул штатные рычаги . Норма при среднем положении болтов . Но на родную шаровую смотреть больно . (Лифт - вилка от Stanislav) .
То есть сместить опорную площадку надо на полтора сантима . С ужасом думаю , как буду срезАть капитально приваренную площадку . А главное - 2 дырки в пластине при таком смещении попадут на рычаг (отиетил мелом) . И под выступ шарика надо пропилить (как бумажка лежит) . B259.gif Сомнения одолевают в плане прочности .
P.S. До чего же нестандартны стандартные спортажи !
есть шаровые без вот этих выпуклостей сверху под которые дырку в площадке сверлить не нужно...
и не надо кронштейны трогать... переточи канавку на пальце шаровой под стопорный болт повыше... и будет те щастье... тока на твоих не проточить надо вот такую же как на фото сверху тока вид с другой стороны...
Шаровая опора МОСКВИЧ 412 верх. усилен. FENOX BJ 20138 C3 )))
krid
post Mar 28 2015, 10:03 AM
Сообщение #268
Из: Ижевск
Пользователь №: 7,852
место дислокации: Ижевск
Я себе рычаги сделал с регулируемыми шаровыми. Из зипа понадобилось два корпуса от волговской трапеции рулевой где пальци стоят и две ниссан ноутовских бу шаровых. В родный рычагах проточил отверстия где стояли пальци шаровой до размера корпуса от волги,запрессовал,вставил ниссановские пальци от шаровых, шайбы и пружинки из волговских с верху положил и вкрутил резьбовую шайбу. Года 3-4 уже полет нормальный. Будет интерес, выложу фото.
Железяки,железяки,железяки.
post Mar 28 2015, 10:13 AM
Сообщение #269
и ты стока лет держал это в тайне ???)))
post Mar 28 2015, 10:20 AM
Сообщение #270
Ага, надо б фото посмотреть. Чем отличается от http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=295704 - при наличии токарей зип вообще не нужен, только немного капролона (эрталона) и немного стали
krid
post Mar 28 2015, 10:43 AM
Сообщение #271
Из: Ижевск
Да пипец,сам в шоке от себя, там тока один нюанс,пыльник не зачто крепить будет после расточки.
Практически та же конструкция получается,только в волговской уже все есть ,в плане резьбы. Прессуй и собирай.
ivany4
post Mar 28 2015, 12:51 PM
Сообщение #272
Ещё полторы шт. за феноксы , болты в трубки ... Думал , всё будет проще . Возьму тайм-аут . Подожду новостей из Украины .
Вован36
post Mar 28 2015, 06:54 PM
Сообщение #273
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
Верхний рычаг CTR стал 2500р blink.gif подорожали однако.
Заказал, не знаю почему, но прежние у меня 5 лет отходили.
Космичевским запчастям не доверяю, крестовин хватило (((
Via est vita
Пробег 170тк
post Mar 28 2015, 08:29 PM
Сообщение #274
post Apr 1 2015, 07:27 PM
Сообщение #275
размышления. dumai.gif если с москвичевскими шаровыми у меня колеса завалились наружу и втянуть рычаг не давали эксцентирики. при родном рычаге все нормально. Если авто лифтануть еще на 3 см, то колесо должно ввалиться во снутрь. родные рычаги должны подвинуться на ружу. Возможно москвичевские шаровые дадут развал? dumai.gif это получится лифт 6 см+сами пружина см 3 дают dumai.gif
post Apr 1 2015, 07:53 PM
Сообщение #276
те тада мост вниз спускать полюбасу придёца... иначе привода совсем критично в домик встанут )))
post Apr 1 2015, 08:02 PM
Сообщение #277
мост опустить это не проблема, в данной ситуации проблема верхний рычаг и развал dumai.gif хотя верхний рычаг тоже не особо проблема, нужно будет только ими запастись biggrin.gif при лифте должна уйти другая проблема, цеплять крылья перестанет, но придет другая, нужно будет корму задирать выше и переносить крепления аммо дальше от моста и мост довернуть еще dumai.gif а там и панару делать регулируемой dumai.gif
post Apr 1 2015, 08:25 PM
Сообщение #278
это у тебя с 31-ми цепляет ???)))
post Apr 1 2015, 08:32 PM
Сообщение #279
Шо, в "Татру" превратился? ))
С москвичевскими шаровыми и пружинами от мерса длиной 330 мм.
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=284126
post Apr 1 2015, 08:40 PM
Сообщение #280
да. в одном месте защитку. расширитель пластиковый снял пока.
Текстовая версия Сейчас: 10th November 2026 - 06:48 AM
