> Проблемы с заменой ступичных подшиников
Rabbit-NN
post Apr 17 2010, 11:28 AM
Пользователь №: 5,219
место дислокации: Н.Новгород
в поиске подобного не нашел, но не думаю что только у меня такое возникло. Развалился внутренний ступичный подшипник. Не без приключений ступица была демонтироваана с поворотного кулака и останки подшипника извлечены. Но радоваться было рано, т.к. купленный в местном официале по киям OK672 33047A подошел с явной натяжкой. На кулак кассета подшипника садилась с хорошим натягом. В результате последние 1,5 см своего пути мне пришлось помогать ей херача через доску по ступице в сборе, в нутри которой и ехал новый подшипник. Ступицу в итоге на место посадил, но: 1. похоже на 1-2 мм не до конца довел; 2. как теперь ее снять при необходимости - загадка. Раньше когда для профилактики снимал ступицы - они легко снимались с поворотного кулака, подшипник при этом оставался внутри ступицы.
в общем мучаюсь теперь двумя вопросами:
1. должна ли с таким натягом садиться кассета подшипника на кулак или должна доходить до посадочного места без усилий и молотка
2. на сколько критично, если она действительно не дошла 2 мм до места назначения. Соответсвенно вся ступица с тормозным диском и прочим оказалась смещена на 2 мм. Люфтов при этом нет.
Rabbit-NN   Проблемы с заменой ступичных подшиников   Apr 17 2010, 11:28 AM
609   Последний раз имел проблемы со съемом внутренней о...   Apr 17 2010, 11:53 AM
Rabbit-NN   Бил по ступице, но в нутри нее конечно был подшипн...   Apr 19 2010, 10:08 AM
genek   Нужна консультация. Сегодня при замене внутреннего...   May 29 2010, 10:31 PM
ghost   Нужна консультация. Сегодня при замене внутреннег...   May 29 2010, 10:43 PM
CTAC   По номеру точно не помню. Сальники есть трех видов...   May 29 2010, 10:46 PM
ghost   По номеру точно не помню. Сальники есть трех видо...   May 29 2010, 10:55 PM
CTAC   если с буквой А... тогда этот 0K081 33 065A Сальн...   May 29 2010, 10:57 PM
ghost   Наверно да , это под вакуум. Но лучше всем их ста...   May 29 2010, 11:01 PM
CTAC   он и по цене вроди дешевле.. У нас немного дорож...   May 29 2010, 11:23 PM
genek   По номеру точно не помню. Сальники есть трех видо...   May 29 2010, 11:32 PM
ghost   Сальник ступичного. Посмотрел по каталогу,а этот...   May 29 2010, 11:49 PM
CTAC   Так речь о каком сальнике СТУПИЧНОГО или ИГОЛЬЧОТО...   May 29 2010, 11:45 PM
genek   Так речь о каком сальнике СТУПИЧНОГО или ИГОЛЬЧОТ...   May 30 2010, 09:10 PM
moust@ched   Люди, ответьте мне неучу, что означает цифра перед...   Apr 2 2015, 01:54 AM
Андрей 55   Люди, ответьте мне неучу, что означает цифра пере...   Apr 2 2015, 04:50 AM
Текстовая версия Сейчас: 9th September 2026 - 04:25 AM
