> Замена маслосъёмных колпачков без снятия головы
Палыч-киа98RUS
post Apr 2 2015, 11:07 PM
Пользователь №: 8,764
У нас есть кто самостоятельно менял колпачки без снятия головы? Очень не хочется её снимать, какие для этого надо приспособления и какие тонкости соблюдать?
post Apr 2 2015, 11:12 PM
не нужно голову трогать, пусть стоит. 1 ый поршень загоняешь в ВМТ и меняешь спокойно на 8х клапанах. Потом 2ой в ВМТ и ещё 8 клапанов. Как то так.
Палыч-киа98RUS
post Apr 2 2015, 11:20 PM
у меня 16 клапанный двигатель.
Я сам менять не буду, так как не очень в этом силён, но все кого я спрашивал из мастеров, все уверяют, что надо голову снимать, а то совершенно не бюджетно получается. Может у кого есть фото отчёт? Весь сайт перерыл и инет, а найти не могу.
post Apr 3 2015, 12:28 AM
Палыч-киа98RUS
post Apr 3 2015, 09:47 AM
Цитата(МихаилТ @ Apr 2 2015, 08:28 PM) *
Ты не смеёся, а придумай спец технологию biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif , кризис же на дворе biggrin.gif
korsar_
post Apr 3 2015, 11:04 AM
Пользователь №: 11,986
место дислокации: Харьков
Тоже об этом думал, переживаю а с клапанами или поршнями при такой технологии ни че не будет?
Или может перед тем как подгонять поршень к ВМТ надо слегка разбудить сухари Ударом молотка через головку?
t@r@n
post Apr 3 2015, 12:29 PM
Пользователь №: 11,810
место дислокации: ставропольский край
с ударом молотка надо быть осторожней а то и сухари выскачат а тебе еще потом колено крутить.технология замены сальников кл. на наших двс не чем не отличается от жигулей.тебя пытаются развести на бабки.ребята правильно писали не надо голову снимать
post Apr 3 2015, 12:42 PM
На жигулях под клапан через свечное отверстие подсовывали палочку припоя (толщиной с сигарету такие бывают, жесткие припои, его гнёшь, а он потрескивает). Основная задача - не уронить (и не погнуть) клапан. Молотком через жигулёвский свечной ключ можно бить по тарелке если только головка снята, установлена на верстаке, гавно вокруг убрано, под клапан подкладка подложена, чтобы удар был строго вдоль оси клапана. А если на неснятой голове - то на тарелку давить только специальным съёмником-рассухаривателем, очень аккуратно.
t@r@n
post Apr 3 2015, 02:12 PM
что бы клапан не провернулся и здесь прийдётся чемто его придерживать вообще ничего сложного если имееш хоть какоето понятие и естественно руки
post Apr 3 2015, 03:11 PM
Клапан может поворачиваться. Придерживать не нужно.
post Apr 3 2015, 06:20 PM
Кмрады, у кого-то из вас есть реальный опыт замены колпачков на моторе FE без снятия головы?
Не надо только про принципы и жигули рассказывать, интересен односложный ответ.
post Apr 3 2015, 07:02 PM
А с кем делиться опытом?
Я сам менять не буду, так как не очень в этом силён,..
t@r@n
post Apr 3 2015, 07:31 PM
я менял но на 8 кл делал подставку под клапан черезсвеч отв.подводил порш. в вмт и обжимкой рассухаривал и в принцепе всё.збыл распредвал всё равно снимать.
post Apr 3 2015, 07:36 PM
Мне реально интересно. Жигулевские и самурайские колпачки менял и там себе этот процесс представляю во всех подробностях. В данный мотор никогда не лазил. Повода не было...
Я даже сильно подозреваю что за спецы сказали голову снимать smile.gif Интересуют технические подробности
Сашок 495
post Apr 3 2015, 08:00 PM
Пользователь №: 7,236
место дислокации: г Щелково
напомню старую поговорку B228.gif скупой платит дважды!!!! нужно снять все осмотреть,почистить помыть и забыть еще на пару лет!при расухаривании 16 кл головы головкой и молотком потом можно искать сухари в картере мотора а то и еще где нить!и еще можно жестоко поцарапать стенки гидрокомпенсатора что может повлеч за собой маслянное голодание компенсатора естественно его стук! так что думайте и принимайте правильное решение! B128.gif
капля в море!
post Apr 3 2015, 08:13 PM
Вот и я склоняюсь к тому, что дело именно в наличии гидрокомпенсаторов.
На восьмиклапанной голове их нету
Сашок 495
post Apr 3 2015, 08:19 PM
да но на 8 и менять их не так проблематично как на 16! НО если аккуратно не повредив резьбу свечную МОНА!
на 16 еще надо умудриться снять сами колпачки, их на снятой то иногда раскорячишся снимать!!! сделал девайс который облегчает сей процесс!
капля в море!
post Apr 3 2015, 11:09 PM
post Apr 4 2015, 01:06 AM
Алексей 380
post Apr 4 2015, 02:55 AM
Пользователь №: 5,744
Я менял, года 3 назад. Сейчас все хорошо, общий пробег за 360 т. км, масло от замены до замены 1-1,5 литра (очень часто газ в пол). Рассухариватель брал от ВАЗ 2110. Клапана фиксировал мягкой веревкой в свечное отверстие,затем поджимал поршнем. Перед заменой купил запасные сухарики. Еще брал мощный магнит. С 4 цилиндром тяжеловато.
+79312О51837
Текстовая версия Сейчас: 23rd January 2026 - 05:19 PM
