AllertGen |
#361
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 83 Регистрация: 24-June 11 Пользователь №: 9,683 место дислокации: Москва ![]() |
На такой запрос у всех радиолюбителей (которые эти СБ и ставят) первый же вопрос: а для какой цели?
Если по дороге побазарить с дальнобойщиками, то пойдёт любая маломощная, что бы била на 2-3 км (рации на 4 Вт вполне достаточно). Если в пару машин на экспедицию, то Ватт так на 10 - 20, что бы била на 10 - 15 км в прямой видимоти. Если нужны рекорд радиосвязи - ставить усилитель между рацией и антенной. Тут уже воля фантазии, на сколько Ватт. Правда нужно всё аккуратно просчитывать, что бы избежать "самовозбуждения" усилителя. С усилком лучше идти к профи. К слову, рации при усилителе не должны иметь мощьность более 10 Вт. Регистрация на СБ не нужна, если станция до 10 Вт. Больше - регестрировать необходимо, но большинство - плюёт на это дело. К слову, есть рации у MegaJet, которые по паспорту 10 Вт, а по факту - больше. Проверок никто не делает (на постах давно "забили" на рации, после запрета регистрации). Если уезжать за пределы Росссии - обязательно смотреть местные законы государства, куда едите. По поводу антенн: рекомендуют Lemm 2001 Turbo. Правда перед установкой лучше немного модернезировать (что бы стала почти вечной). Магнитки не желательны по причинам: 1. Могут слететь с крышы от потока ветра или из-за того, что что-то заденут (сам видел, как на одной машине слетела магнитка при въезде в крытый гараж торгового центра). Может повредить Вашу машину или соседнюю. 2. На сигнал действуют все наводки от бортовой электросети, т.к. нет полноценной массы. Сильнее всего влияет генератор. Если планируется использование только для первого пункта в начале поста - можно использовать. В остальных - не рекомендуется. При установке стационарной антенны обязательной нужно согласовывать антенну с рацией (с помощью КСВ метра). Магнитку согласовывать нет смысла. Она каждый раз меняет положение на машине и каждый раз будет давать разные значения КСВ. Ещё море инфы тут: http://forum.ci-bi.ru/ |
cladsl |
#362
рация такая
![]() +/- с аккумулятора 2х2.5 ))) антенна 1.3 метра СВ-1200 OPTIM (1000р) на кронштейне на двери багажника ![]() хотел Lemm взять да 1.8 самая короткая была))) в гараж заезжаю-выезжаю не складываю))) не гнёца не ломаеца))) ничё не настраивал дальность 10 км с небольшим))) далее приём отличный меня не слышно))) раньше магнитку юзал аще ниочём))) до 5 км максимум))) |
PavelTs |
#363
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 617 Регистрация: 13-January 10 Пользователь №: 7,188 место дислокации: Ufa ![]() |
мегаджет начиная от 300+ Lemm 2001 turbo (как вариант Оptim CB-73) врезные на кронштейне,
рация 4000-5000руб+антена 1500руб + услилитель 1500руб. питание(+) на рацию тянуть с аккумулятора через предохранитель 20А сечение провода 4мм2, (-) от ближайшего к рации болта с корпуса авто. еще Lemm 2001 turbo cейчас чаще всего китай, это хреново тем что штырь может переломиться при проезде в ограниченые по высоте проемы, в остальном они ничем не хуже оригинала. так что при покупке лучше проверять. -------------------- |
masterpvv |
#364
Гость ![]() |
Поменял себе штырек в выхи. Докладываю:
Город дистанция 11-12 км по прямой. Стоя под ЛЭП и на мосту. На Красавинском мосту слышал Революцию и ближнюю Мотовилиху (Пермяки поймут ![]() Перебрал антенны штуки три, лучше всех отстроилась и согласовалась на этом месте именно эта. Мое мнение что под каждую машину нужно перебирать и смотреть какая антенна встанет. У меня началось с КСВ 1,6. Мерилка КСВ: анализатор АА 520. Эскизы прикрепленных изображений ![]() ![]() |
AllertGen |
#365
А вот мне интересен такой момент. Многие тут говорят про то, что дистанция более 10 км при простых рациях и средних антеннах. А как производятся измерения? Просто слушая эфир или это данные при общении с кем-то?
masterpvv |
#366
Гость ![]() |
А вот мне интересен такой момент. Многие тут говорят про то, что дистанция более 10 км при простых рациях и средних антеннах. А как производятся измерения? Просто слушая эфир или это данные при общении с кем-то? Я брал данные при общении с абонентом, из одной точки разъезжались на удаление, постоянно запрашивая рапорт. Ну и потом тупо померил в Гисе расстояние по прямой от крайних точек более менее устойчивой связи и хор модуляции. Ну пусть буит погрешность карт есчо километр. ![]() Напомню у меня мега Жуть шестисотая, турбированная ))) |
cladsl |
#367
А вот мне интересен такой момент. Многие тут говорят про то, что дистанция более 10 км при простых рациях и средних антеннах. А как производятся измерения? Просто слушая эфир или это данные при общении с кем-то? именно так))) и расстояние примерно по прямой по гугле))) |
lutohinai |
#368
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 870 Регистрация: 6-December 09 Из: Луховицы Пользователь №: 6,988 место дислокации: мос. обл. Луховицы ![]() |
С возникшим желанием установки 2 DIN магнитолы, возник вопрос куда девать рацию? Решил воткнуть так. Мне удобно.
![]() -------------------- американец 2002 5MT4WD, лифт спереди 3 см проставка, сзади 6 см
лето: _____ _____Nokian Rotiiva AT на дисках RW classic H-409 ET0 зима: _____Cordiant Tunga Nordway 235/75/15 на дисках Nitro Y-7330 ET0 Хабы Риф ![]() ![]() |
Ермыч |
#369
С возникшим желанием установки 2 DIN магнитолы, возник вопрос куда девать рацию? Решил воткнуть так. Мне удобно. ![]() Пассажир может разбить дисплей пряжкой ремня безопасности, когда будет пристёгиваться. Смотреть и настраивать на ходу в таким положении как может быть удобно - не понимаю? -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
lutohinai |
#370
Пассажир может разбить дисплей пряжкой ремня безопасности, когда будет пристёгиваться. Смотреть и настраивать на ходу в таким положении как может быть удобно - не понимаю? Эх, пессимизм, пессимизм -------------------- американец 2002 5MT4WD, лифт спереди 3 см проставка, сзади 6 см
Будильник |
#371
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 582 Регистрация: 6-March 12 Из: Москва Пользователь №: 10,144 место дислокации: москва ![]() |
А как насчет перегрева?
-------------------- Кредо " ВСЕГДА "
lutohinai |
#372
А как насчет перегрева? Я думаю не будет, под магнитолой гораздо сильней грелась -------------------- американец 2002 5MT4WD, лифт спереди 3 см проставка, сзади 6 см
Ермыч |
#373
Эх, пессимизм, пессимизм А при чём тут пессимизм или оптимизм? Если дисплей и управление на тангете находятся, как например у популярной, но очень кривой и не доработанной 555, то саму станцию можно хоть в подлокотник, хоть в карман на спинку сиденья положить. Но при таком классическом исполнении рации, это место очень не удобное и опасное для неё. Это моё субъективное мнение. Ни когда бы её туда не поставил. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
lutohinai |
#374
А при чём тут пессимизм или оптимизм? Если дисплей и управление на тангете находятся, как например у популярной, но очень кривой и не доработанной 555, то саму станцию можно хоть в подлокотник, хоть в карман на спинку сиденья положить. Но при таком классическом исполнении рации, это место очень не удобное и опасное для неё. Это моё субъективное мнение. Ни когда бы её туда не поставил. А я никого не заставляю так делать, поделился вариантом установки, при котором МНЕ удобно. Кстати на тангете управление есть. -------------------- американец 2002 5MT4WD, лифт спереди 3 см проставка, сзади 6 см
lutohinai |
#375
Пассажир может разбить дисплей пряжкой ремня безопасности, когда будет пристёгиваться. Смотреть и настраивать на ходу в таким положении как может быть удобно - не понимаю? И как так надо пристегиваться, чтобы разбить дисплей? А настроить можно и до поездки -------------------- американец 2002 5MT4WD, лифт спереди 3 см проставка, сзади 6 см
шурале56 |
#376
А шо там надо настраивать, особенно на ходу? Как 5 лет назад дальнобойный канал поставил, так и езжу. Юзаю только вкл/выкл.
А штурмана, который пряжкой в замок попасть не может, я б дальше багажника в машину не впускал. Пусть на запаске едет, трезвеет )) -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
lutohinai |
#377
А шо там надо настраивать, особенно на ходу? Как 5 лет назад дальнобойный канал поставил, так и езжу. Юзаю только вкл/выкл. А штурмана, который пряжкой в замок попасть не может, я б дальше багажника в машину не впускал. Пусть на запаске едет, трезвеет )) Вот, вот -------------------- американец 2002 5MT4WD, лифт спереди 3 см проставка, сзади 6 см
609 |
#378
И как так надо пристегиваться, чтобы разбить дисплей? Ну может был прецедент ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Dimitriy |
#379
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 7 Регистрация: 7-March 13 Пользователь №: 11,726 место дислокации: Раменское ![]() |
Всем ДВС! Поделитесь пожалуйста, а использует кто-нибудь радиостанцию Vector VT-27? Вроде, не дорогая и в обзоре не плохие отзывы! Но хотелось бы услышать от реальных пользователей такими рациями. Заранее спасибо ))
Kalevala |
#380
На грузовой стоит 3 года(навигатор).Нормальная.Дин размер.Брал из за того,что работает в двух сетках(00-05).Но мега джет 600 лучше.чище работает.
Сайт |
Текстовая версия | Сейчас: 18th October 2025 - 10:41 PM |
