> Кто какими радиостанциями пользуется?, проблемы совместимости
post Aug 2 2007, 08:40 PM
Вот задумался над покупкой радиостанции.
Пока что не стационарной, а обычной, носимой в руке.
Оказалось, что существует по крайней мере два диапазона частот в районе 400 МГц (грубо), в которых работают различные модели станций разных производителей, и,естественно, они не перекрываются rvu-i-mech.gif
Хотелось бы узнать, какие станции пользуют участники форума, с тем, чтобы не оказаться в лесу единственным, чья станция работает в "другом" диапазоне. Ибо преценденты были vot-tebe.gif
Интересует:
- производитель, модель
- рабочий диапазон
- иные возможности и примочки
- впечатления от станции
20 страниц V « < 17 18 19 20 >
Ответов(360 - 379)
AllertGen
post Aug 18 2013, 10:24 PM
Сообщение #361
Пользователь №: 9,683
На такой запрос у всех радиолюбителей (которые эти СБ и ставят) первый же вопрос: а для какой цели?
Если по дороге побазарить с дальнобойщиками, то пойдёт любая маломощная, что бы била на 2-3 км (рации на 4 Вт вполне достаточно).
Если в пару машин на экспедицию, то Ватт так на 10 - 20, что бы била на 10 - 15 км в прямой видимоти.
Если нужны рекорд радиосвязи - ставить усилитель между рацией и антенной. Тут уже воля фантазии, на сколько Ватт. Правда нужно всё аккуратно просчитывать, что бы избежать "самовозбуждения" усилителя. С усилком лучше идти к профи. К слову, рации при усилителе не должны иметь мощьность более 10 Вт.
Регистрация на СБ не нужна, если станция до 10 Вт. Больше - регестрировать необходимо, но большинство - плюёт на это дело. К слову, есть рации у MegaJet, которые по паспорту 10 Вт, а по факту - больше. Проверок никто не делает (на постах давно "забили" на рации, после запрета регистрации). Если уезжать за пределы Росссии - обязательно смотреть местные законы государства, куда едите.
По поводу антенн: рекомендуют Lemm 2001 Turbo. Правда перед установкой лучше немного модернезировать (что бы стала почти вечной). Магнитки не желательны по причинам:
1. Могут слететь с крышы от потока ветра или из-за того, что что-то заденут (сам видел, как на одной машине слетела магнитка при въезде в крытый гараж торгового центра). Может повредить Вашу машину или соседнюю.
2. На сигнал действуют все наводки от бортовой электросети, т.к. нет полноценной массы. Сильнее всего влияет генератор.
Если планируется использование только для первого пункта в начале поста - можно использовать. В остальных - не рекомендуется.
При установке стационарной антенны обязательной нужно согласовывать антенну с рацией (с помощью КСВ метра). Магнитку согласовывать нет смысла. Она каждый раз меняет положение на машине и каждый раз будет давать разные значения КСВ.
Ещё море инфы тут: http://forum.ci-bi.ru/
post Aug 18 2013, 10:49 PM
Сообщение #362
рация такая Прикрепленное изображение древняя)))
+/- с аккумулятора 2х2.5 )))
антенна 1.3 метра СВ-1200 OPTIM (1000р) на кронштейне на двери багажника Прикрепленное изображение )))
хотел Lemm взять да 1.8 самая короткая была)))
в гараж заезжаю-выезжаю не складываю))) не гнёца не ломаеца)))
ничё не настраивал дальность 10 км с небольшим))) далее приём отличный меня не слышно)))
раньше магнитку юзал аще ниочём))) до 5 км максимум)))
PavelTs
post Aug 19 2013, 06:53 AM
Сообщение #363
Пользователь №: 7,188
место дислокации: Ufa
мегаджет начиная от 300+ Lemm 2001 turbo (как вариант Оptim CB-73) врезные на кронштейне, усилитель т.е. компенсатор потерь до 100Вт. и будет счастье! в моем случае сначала взял бюджетную рацию vector VT-27 Cоmfort + 60см антену на магните, в городе связь оказалась гамно, на трассе нормально! после замены антены на Оptim CB-73 (2метра) установленной на кронштейне я понял что в городе я оказывается не слышал никого, далее эволюция заставила поменять рацию на мегаджет mj-650(сразу была доработана), на очереди компенсатор потерь, а то я через весь город принимаю но увы меня не слышат. так что независимо от первоначальных задач покупайте сразу хороший комплект!
рация 4000-5000руб+антена 1500руб + услилитель 1500руб. питание(+) на рацию тянуть с аккумулятора через предохранитель 20А сечение провода 4мм2, (-) от ближайшего к рации болта с корпуса авто. еще Lemm 2001 turbo cейчас чаще всего китай, это хреново тем что штырь может переломиться при проезде в ограниченые по высоте проемы, в остальном они ничем не хуже оригинала. так что при покупке лучше проверять.
ШНИВА 2013 GLS сток
CB 02 fm позывной "Логист"
masterpvv
post Aug 20 2013, 09:12 AM
Сообщение #364
Гость
Поменял себе штырек в выхи. Докладываю:
Город дистанция 11-12 км по прямой. Стоя под ЛЭП и на мосту. На Красавинском мосту слышал Революцию и ближнюю Мотовилиху (Пермяки поймут B020.gif ) КСВ 1,08. Длинна штырька 1,45 м.
Перебрал антенны штуки три, лучше всех отстроилась и согласовалась на этом месте именно эта.
Мое мнение что под каждую машину нужно перебирать и смотреть какая антенна встанет. У меня началось с КСВ 1,6.
Мерилка КСВ: анализатор АА 520.
AllertGen
post Aug 20 2013, 01:53 PM
Сообщение #365
А вот мне интересен такой момент. Многие тут говорят про то, что дистанция более 10 км при простых рациях и средних антеннах. А как производятся измерения? Просто слушая эфир или это данные при общении с кем-то?
masterpvv
post Aug 20 2013, 01:57 PM
Сообщение #366
Гость
Я брал данные при общении с абонентом, из одной точки разъезжались на удаление, постоянно запрашивая рапорт.
Ну и потом тупо померил в Гисе расстояние по прямой от крайних точек более менее устойчивой связи и хор модуляции. Ну пусть буит погрешность карт есчо километр. B020.gif
Напомню у меня мега Жуть шестисотая, турбированная )))
post Aug 20 2013, 06:26 PM
Сообщение #367
именно так))) и расстояние примерно по прямой по гугле)))
lutohinai
post Feb 5 2015, 11:47 PM
Сообщение #368
Из: Луховицы
Пользователь №: 6,988
С возникшим желанием установки 2 DIN магнитолы, возник вопрос куда девать рацию? Решил воткнуть так. Мне удобно.Прикрепленное изображение
Хабы Риф
Ермыч
post Apr 4 2015, 05:08 PM
Сообщение #369
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Пассажир может разбить дисплей пряжкой ремня безопасности, когда будет пристёгиваться. Смотреть и настраивать на ходу в таким положении как может быть удобно - не понимаю?
lutohinai
post Apr 4 2015, 05:12 PM
Сообщение #370
Из: Луховицы
Эх, пессимизм, пессимизм
Хабы Риф
Будильник
post Apr 4 2015, 07:42 PM
Сообщение #371
Пользователь №: 10,144
А как насчет перегрева?
Кредо " ВСЕГДА "
lutohinai
post Apr 4 2015, 08:10 PM
Сообщение #372
Из: Луховицы
Я думаю не будет, под магнитолой гораздо сильней грелась
Хабы Риф
Ермыч
post Apr 4 2015, 09:27 PM
Сообщение #373
А при чём тут пессимизм или оптимизм?
Если дисплей и управление на тангете находятся, как например у популярной, но очень кривой и не доработанной 555, то саму станцию можно хоть в подлокотник, хоть в карман на спинку сиденья положить. Но при таком классическом исполнении рации, это место очень не удобное и опасное для неё. Это моё субъективное мнение. Ни когда бы её туда не поставил.
lutohinai
post Apr 4 2015, 09:39 PM
Сообщение #374
Из: Луховицы
А я никого не заставляю так делать, поделился вариантом установки, при котором МНЕ удобно. Кстати на тангете управление есть.
Хабы Риф
lutohinai
post Apr 4 2015, 09:58 PM
Сообщение #375
Из: Луховицы
И как так надо пристегиваться, чтобы разбить дисплей? А настроить можно и до поездки
Хабы Риф
post Apr 4 2015, 10:12 PM
Сообщение #376
А шо там надо настраивать, особенно на ходу? Как 5 лет назад дальнобойный канал поставил, так и езжу. Юзаю только вкл/выкл.
А штурмана, который пряжкой в замок попасть не может, я б дальше багажника в машину не впускал. Пусть на запаске едет, трезвеет ))
lutohinai
post Apr 4 2015, 10:16 PM
Сообщение #377
Из: Луховицы
Вот, вот
Хабы Риф
post Apr 5 2015, 12:58 AM
Сообщение #378
Dimitriy
post May 11 2015, 03:04 PM
Сообщение #379
Пользователь №: 11,726
место дислокации: Раменское
Всем ДВС! Поделитесь пожалуйста, а использует кто-нибудь радиостанцию Vector VT-27? Вроде, не дорогая и в обзоре не плохие отзывы! Но хотелось бы услышать от реальных пользователей такими рациями. Заранее спасибо ))
post May 11 2015, 05:30 PM
Сообщение #380
На грузовой стоит 3 года(навигатор).Нормальная.Дин размер.Брал из за того,что работает в двух сетках(00-05).Но мега джет 600 лучше.чище работает.
Текстовая версия Сейчас: 16th July 2025 - 06:09 PM
