75 страниц V « < 60 61 62 63 64 > »
Sport_Pavel
post Apr 5 2015, 11:39 AM
Сообщение #1221
Из: Рязань
Пользователь №: 13,452
место дислокации: Рязань
Вот сижу завтракаю и в голову такая идея пришла. А что если подачу газа сделать через штатную форсунку, через подачу воздуха???? Ну будет чуть хуже на бензе ехать из за отсутствия этого доп воздуха, но зато сверлить ничего ненадо и впрыск будет наилучший!!!! Прокоментируйте
kiа grаnd sportаge 2003г.в. 2.0i 4wd 5mt
Ермыч
post Apr 5 2015, 05:19 PM
Сообщение #1222
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
У Вас много "мусорных" идей в голове возникает от отсутствия элементарных знаний, очень необходимых для начала любого дела.
Прежде чем практику осваивать, нужно теорию изучить. Самостоятельный перевод автомобиля с бензина на газ дело совсем не простое и ответственное. Для него необходима серьёзная подготовка ума. Если нужник себе в огороде без мозгов построишь, то просто в дерьмо провалишься - горе не великое, а в этом деле применение своеумия гораздо большим вредом может обернуться.
Прочитайте с вниманием эту тему форума с самого начала. Найдите в интернете специализированные активные форумы по ГБО - их не мало. Вообще хорошей информации для правильной подготовке к самостоятельной установке ГБО в интернете очень много.
15 сантиметров для жиклёрных газовых шлангов - это практически не реальная малая длина для любого двигателя, а для нашего подавно.
Вдувать газ в воздушный канал бензиновых форсунок нельзя. Об этом уже говорилось в теме и кажется не один раз. Вообще этот вопрос многократно обсужден в теории ГБО. "Давай сначала жевать мочало?"
Ни какой тор баллон вместо штатного бензобака не влезет - это факт. По диаметру места не хватит. Ни какой цилиндрический обычный баллон вместо штатного бензобака нормально не станет - он будет торчать в полтора раза ниже штатного бака. По диаметру туда влезет только удлинённый баллон малого диаметра на 200, но длинны для нормальной ёмкости будет очень мало. То есть туда, для обеспечения необходимого количества газа, теоретически возможно поставить не менее двух удлинённых баллонов диаметром на 200. Их нужно будет согласовывать двумя мультиклапанами и трудоёмко закреплять. Нужно будет подбирать и приобретать бензобак от какой ни будь моторной лодки или Оки и переделывать всю систему забора, обратки, вентиляции бака. Для того, что бы приблизительно прикинуть в какие силы и средства всё это обойдётся, калькулятор не нужен. Легче и дешевле на две машины обычным способом без мудрствований ГБО поставить.
Вот что бы всё это понять не нужно быть академиком и думать целую неделю. Вы же даже под свою машину заглядывали и даже бак промеряли....
В общем, дружеский Вам совет как соклубнику - прекратите Вы бредить и учите мат. часть.
Прочитайте легенду об Икаре.
Sport_Pavel
post Apr 5 2015, 06:18 PM
Сообщение #1223
Из: Рязань
Я к вам, ув Ермыч, достаточно уважительно отношусь и считаю ваше сообщение, хоть и в мягкой форме, но оскорбительное. Для начала ТОЛЬКО бредовые идеи двигают мир! и лень)
Так вот абсолютно нормальное нежелание ставить калитку дабы получить то самое неудобство от которого уходил покупая именно гранда называть бредом, как минимом бестактно. Если вы думаете что это нереально, то вы ошибаетесь.
http://gas-shop.ru/goods/Ballon-33-l-cilin...h1150?from=Yzlm
или http://gas-shop.ru/goods/Ballon-25-l-cilin...kh900?from=MmMw
2 таких баллона + 2 мультиклапана = тор+мультиклапан+калитка а еще куча неудобства остается.\
кстати говоря выбор баллонов диаметром 200мм оказался на удивление велик, а "трудоемкое закрепление" не такое уж трудоемкое если майку через голову одевать.
так што эта идея жива и устанавливать ГБО буду только если останется свободен багажник.
Что касаемо форсунок, был задан вопрос!!!! и он не требовал в ответ тухлого помидора, если тема обсуждалась, то в подкрепление своих слов могли бы и ссылочку не полениться скинуть. а что бы не сверлить коллектор существуют и другие приспособления.
например такие http://www.vanoid.ru/GBO/PIC/SMALL/1.jpg
но мне пока што интересно именно проход газа через штатные форсуки, если это невозможно, то можно и врезку сделать
korsar_
post Apr 5 2015, 10:45 PM
Сообщение #1224
Пользователь №: 11,986
место дислокации: Харьков
эти штуцера - воздушные подают в форсунки воздух и впрыска газа через них не выйдет, камера этих штуцеров связана с преддросельным пространством через патрубки. Я сверлил как бы зеркально этим штуцерам относительно форсунки вверху.
Для понимания посмотрите принцип работы форкамерных форсунок.
Ермыч
post Apr 5 2015, 11:52 PM
Сообщение #1225
С этими фитюльками не будет у Вас нормально работать ГБО. Уже то же проверено не раз. Купите - выбросите деньги напрасно. Не подхолит это для нашего геометрического расположения воздуховодов коллектора и форсунок. Не куда Вы не денетесь - нужно сверлить коллектор как можно ближе к форсунками.
Если обидел Вас предыдущим резковатым сообщением - простите меня. Но Вас я не оскорблял, если Вы правильно понимаете и воспринимаете значение слов оскорбление.
Жалко, что Вы не услышали меня и не поняли.
Sport_Pavel
post Apr 6 2015, 12:33 AM
Сообщение #1226
Из: Рязань
Про колесо в багажнике это тоже не мой вариант, багажником пользуюсь полностью, хотя бы коляску ребёнка поставить уже неудобно ну и т д. Возможно Вы не видели гранда снизу, но там есть место куда поставить два баллона и небльшой бензобак. Завтра буду еще раз все замерять и тогда уже заказывать баллоны. Про сверление коллектора я совсем не против, незнаю с чего взяли что я против, просто пришла в голову идея а тут контры. По поводу не услышал это вы зря, я слышу и прислушиваюсь ко всем иначе как можно сформировать своё мнение, но есть ещё личные желания ради которых приходится изворачиваться. К примеру я не хотел делать форкоп ниже уровня бампера, что бы не снижать клиренс. хотя все говорили не заморачивайся лучше лифтани машину. В итоге сварил форкоп полностью спрятанный в бампере а из ниши под номер, сразу под номером, выходит шар. Итог мне все нравится и лифтовать ничего ненадо. Прицеп таскаю с удовольствием.
vlad34
post Apr 6 2015, 10:45 PM
Сообщение #1227
Пользователь №: 9,456
место дислокации: volgograd
комментирую:
а) в теме про мытье бензофорсов была инфа что воздушные каналы не сквозные от штуцера, а коммутируются вместе с бензом. правда там же было что выход воздуха постоянно открыт. сам не проверял.
ежели первый вариант, то уже ква.
б) суммарное сечение воздушных в бензофорсе сушественно меньше сечения дюзы в газофорсе. это второе ква.
посмотри высоту сборки с проставкой и без. сможешь собрать впуск с выросшей на см рампой? я в свое время не рискнул, а сейчас думаю что можно и подрезать и прокладку лишнюю поставить...примерять надо.
а гайцам нравится? мне пока не высказывали что шар несколько закрывает циферьку, но повод у них есть.
Ермыч
post Apr 6 2015, 11:34 PM
Сообщение #1228
Цитата(vlad34 @ Apr 6 2015, 11:45 PM) *
комментирую:
Да тут дело даже не в неудобстве установки. Эти переходники на бензиновые форсунки под газ ГБОшники называют "чайниками"... Они и по виду похожи на чайники и задают не мало хлопот чайникам, которые не соображают объёмно как именно работает система впрыска машины. Дело в том, что при впрыске очень важен и распыл факела форсунки и его направление. Вся геометрия впускного коллектора и расположение и направление в нём форсунок очень чётко просчитывается при конструировании. При установке этих чайников форсунка удаляется от коллектора и сужается и изменяется факел распыла. Двигатель начинает не корректно работать на бензине. А как известно настройка работы газовых форсунок производится по работе на бензине... И мы получаем расколбас и невозможность корректной настройки. В некоторых двигателях такие чайники нормально приемлемы, но не в Спортаже. Пробовали, ставили уже - на Спортаже коррекция уходит вразлёт, а при обычной врезки штуцеров в коллектор всё строится нормально. Это уже обсуждалось здесь. Да на каждом газовом форуме это есть и подробно проработано.
korsar_
post Apr 7 2015, 10:14 AM
Сообщение #1229
Ермычь Вы уже столько знаете про ГБО, что впору открывать сервис biggrin.gif
Кархелп перечитали?
Ермыч
post Apr 7 2015, 12:02 PM
Сообщение #1230
Кархелп перечитали?
Для того, что бы открыть сервис ГБО, нужно быть очень хорошим диагностом по двигателям и иметь соответствующее не дешёвое диагностическое оборудование. Например у нас в Брянске нет ни одного хорошего сервиса по ГБО. Потому, что ни где не принимают автомобиль в установку или ремонт или настройку ГБО так как нужно. А именно самая первая и наиважнейшая истина - перед любыми работами по установке, ремонту, настройки ГБО, работа двигателя и его систем питания, зажигания, газораспределения, снижения токсичности должны быть приведены в нормальное рабочее состояние. Они должны не просто работать абы как - лишь бы машина ехала и не чихала, а именно отстроены максимально идеально в строгом соответствии с допустимыми параметрами. А иначе ни какой нормальной работы ГБО добиться будет невозможно. Со слов владельца принимать, что его машина работает нормально - это, что слепого слушать о красоте картины мира. Сервис должен принять машину, провести её тщательную диагностику, и только по её результатам решать возможно ли нормальная работа ГБО или нужно сначала настраивать работу двигателя и систем. А у нас лотерея - я заезжаю в севисы и представляю машину на осмотр для приценения установки ГБО, а они даже не то, что двигатель не запускают и не слушают как он работает, а даже не спрашивают меня об этом - как расход бензина, как тяга, как устойчивость работы... Сразу посмотрели под капот - "Стоить будет 34000 под ключ с настройкой, приезжайте послезавтра с утра, за день сделаем." Тут начинаешь распрашивать о деталях установки и гарантии нормальной работы - они сразу огорчаются и теряют "творческий интерес"... У нас ни на каком сервисе нет хорошего профессионального сканера и ни кто не будет ездить с тобой со сканером и отстраивать точно все параметры. Только автонастройка, катание и сбор карт. Если газ расходуется до 30% больше чем бензин - свободен, всё в норме, а если больше 30%, то начинаются какие то обряды с машиной, которые они и сами толком не понимают, пока тебе и им не надоест.
myxalov6
post Apr 7 2015, 03:52 PM
Сообщение #1231
Пользователь №: 10,878
не проще ли запаску на калитку а торовский балон в нищу вместо запаски
не проще запаску на калитку а балон в нищу
Sport_Pavel
post Apr 8 2015, 01:04 AM
Сообщение #1232
Из: Рязань
Проще, и к сожалению скорее всего так и придётся делать. Промерил ещё раз бензобак 2баллона никак туда залазеть не хотят. 5см не хватает, а 1 всего 33литра получается это очень мало.
Избежать охото запаску на калитку т.к. иногда приходится возить длинные грузы. Например недавно вёз дверь тяжелую железную длина 2.2м ну при открыт чуть багажник и все, а если калитка будет, то так уже не получится, только в прицеп. Дверь кстати весила 100кг так што на крышу тоже не вариант. Вот и ищу максимально удобный для себя вариант.
myxalov6
post Apr 8 2015, 01:50 AM
Сообщение #1233
багажник на крышу тебе в помощ
Sport_Pavel
post Apr 8 2015, 02:04 AM
Сообщение #1234
Из: Рязань
Наверно через строчку читал что я написал. Багажник на крыше у меня есть, но положить туда дверь которую два здоровых парня поднять выше пояса не могут задача не из лёгких, а ещё тормозни по ресче и готовится к ремонту авто.
Ермыч
post Apr 8 2015, 02:18 AM
Сообщение #1235
Максимально удобный вариант это возить такие грузы в прицепе. Вы зачем себе фаркоп ставили? Сделать из легковой машины грузовую и при этом не потерять все прелести комфорта легковой - авантюра.
Баллон в нишу запаски и всё. Не нужно быть Николаем Николаевичем Князевым - механиком по ремонту телевизоров из кинофильма "Ёлки - палки". Колесо пока положите просто в багажник в чехол, а время покажет нужно Вам будет ставить калитку или нет. Вполне возможно, что и привыкнете. Если будет габаритный груз, то запаску........ дадите подержать в руки переднему пассажиру........., если серьёзно - можите на время перевозки выложить - на Спортаже с его колёсами проколы далеко не частая вещь.
Можно возить не полноценную запаску, а докатку размером например 195/50/15 - чуть ли не в два раза меньше места занимать будет.
Если багажник на крыше есть, то в чём дело то? Можно возить спокойно запаску в чехле в багажнике салона, а если будет габаритный груз в салон, то переложить на время запаску на крышу.
Понимаете - ну нет ни каких проблем. Просто их нет и всё. Зачем их придумывать?
myxalov6
post Apr 8 2015, 09:19 AM
Сообщение #1236
мы бетономешалку возим на богажнике и ни чего. какие то хилые парни
Братан
post Apr 8 2015, 09:24 AM
Сообщение #1237
потому что...
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 12,364
я вот читаю, читаю про место в багажнике, про расположение баллона.... и не понимаю чес гря одного. Всем не хватает багажника, чтолле????
Ну если не хватает места в багажнике - почему изначально был куплен Спортик???? Ведь в нем изначально места в багажнике не много!!!
Почему в момент покупки автомобиля не обратить взор в сторону авто с большим объемом багажника???
Лично я искал именно Спортик, и знал, какой у него багажник, знал, что буду устанавливать ГБО. Знал, что багажника мне будет достаточно, даже с баллоном!!! Ну а сесли бы мне нужен был багажник - я б купил Пацифику (к примеру) и не заморачивался бы вообще ничем!!!
Sport_Pavel
post Apr 8 2015, 09:45 AM
Сообщение #1238
Из: Рязань
Всем огромное спасибо за советы и ответы, все их я обязательно приму во внимание. Спортаж далеко не первая моя машина и она не просто так ГРАНД у гранда охренеть какой здоровый багажник, но машину я всегда использую по полной, и слежу за ней соответственно, а она в замен меня не подводит. Я дом строю и по этому и прицепвожу и на крышу когда то чето закидываю и в багажник. И я ооооочень рад што большой багажник. Задницу возить по городу есть машина жены honda hrv она бенз вообще мало ест и маленькая удобная.
П.с. пока видимо буду все таки тор покупать а там видно будет.
snanislav
post Apr 8 2015, 10:45 AM
Сообщение #1239
Из: Украина Харьков
Пользователь №: 8,337
Если Гранд, то вообще ноупроблэм B228.gif !! Вспомните сколько раз вы пользовались запаской ?? Я владея уже 2-м (по счету) Спортягой за почти 5 лет пользовался запаской 2 раза: - первый раз в горном Крыму, от старости резины (12 лет) а может от неопытности вождения по камням, начал расслаиваться корд, второй раз на рынке пробили заточкой. Год уже как куплена калитка со всеми причиндалами, но никак руки не дойдут а запаска лежит дома в беседке, беру её на дальние расстояния, если не забуду biggrin.gif . а так и на крышу запаску можно положить. СТАВЬ ТОР !
amisa-harkiv@i.ua
+38093-846-75-46 Телега/Вибер
korsar_
post Apr 8 2015, 10:52 AM
Сообщение #1240
А я поставил калитку и тоже не комплексую, больше проблем доставляют упоры багажника (не держат нифига). А так калитка уже раз спасла бампер от поломки. Жена вечером задом парковалась и уперлась в стенку обшитую профнастилом, в итоге машина целая а в профнастиле круглый след от запаски.
Текстовая версия Сейчас: 18th July 2026 - 03:54 AM
