27 страниц V « < 13 14 15 16 17 > »
> Верхний рычаг, Нужна помощь
post Apr 1 2015, 08:41 PM
Сообщение #281
Цитата(woodgoblin @ Apr 1 2015, 07:32 PM) *
Шо, в "Татру" превратился? ))
С москвичевскими шаровыми и пружинами от мерса длиной 330 мм.
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=284126
у Вальки по идее так не должно было получица... у тебя в "татру" превратился потому что площадки снизу для шаровых приварены... у него то сверху... ну или не так сильно по крайней мере... проточка канавки под стопор на пальце должна была уже решить эту проблему... не знай так почему )))
post Apr 1 2015, 08:42 PM
Сообщение #282
площадка приварена сверху. проточка не решила проблему. это было в первый раз. второй раз буду пробовать с установкой удлиненных вилок.
post Apr 5 2015, 03:32 PM
Сообщение #283
вопщем принимайте в клуб "ТАТРИСТОВ"... космичёвские шаровые + мерсопружины 320 мм...
...НО... не перетачивал канавки на шаровых... и резану наверно таки до 310... не знай почему но очканул сразу резать )))
post Apr 5 2015, 06:45 PM
Сообщение #284
post Apr 5 2015, 06:59 PM
Сообщение #285
Цитата(709 @ Apr 5 2015, 06:45 PM) *
на...
голова терь пролазит между колесом и аркой )))
post Apr 5 2015, 07:01 PM
Сообщение #286
Цитата(cladsl @ Apr 5 2015, 05:59 PM) *
на...
задок ещё не делал ведь dumai.gif ...а так 33-е просятся...как ни крути smile.gif
post Apr 5 2015, 07:03 PM
Сообщение #287
не делал... да уж сам смарю места сколь в арках прибавилось... мош бодик так и надумаю тада точно 33 влезут )))
post Apr 5 2015, 07:19 PM
Сообщение #288
709 у тебя редуктора с каким передатком? как тянет резину?
post Apr 5 2015, 07:26 PM
Сообщение #289
ef.gif -ты думаешь я знаю ep.gif ep.gif ep.gif -задний 37/8 вроде-я даже числа запомнить не могу sad.gif
передний ваще не знаю,какое там число sad.gif тянет отлично,разницы с 31-ми не заметил B020.gif
post Apr 5 2015, 07:28 PM
Сообщение #290
Это пройдёт! B020.gif По крайне мере у меня было так вначале (после внедрения мерсовских пружин), а дня через два сгонял на развал-схождение и всё ОК! biggrin.gif
post Apr 7 2015, 11:04 AM
Сообщение #291
переточил пазы на шаровых... татроэффект ушёл... щас сход-развал поништяку заполучица должен... фоток нету не выгонял машин на улицу ещё... но на глаз даж приятно видно что ровно с незатянутыми внутоь рычагами даже )))
Lexadies
post Apr 8 2015, 10:54 PM
Сообщение #292
Пользователь №: 13,782
место дислокации: Муром
Приколист одако, если редухторы с разными передаточными будут, как разрывать машину будет в 4х4...?
post Apr 8 2015, 11:03 PM
Сообщение #293
Андрей 55
post Apr 9 2015, 06:06 AM
Сообщение #294
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
Цитата(cladsl @ Apr 5 2015, 02:59 PM) *
на...
Это 31 тапки?
post Apr 9 2015, 06:41 AM
Сообщение #295
Цитата(Андрей 55 @ Apr 9 2015, 05:06 AM) *
Это 31 тапки?
ivany4
post Apr 9 2015, 10:54 PM
Сообщение #296
Пользователь №: 11,745
Да не , просто цепь раздатки поменять придётся .
post Apr 9 2015, 10:57 PM
Сообщение #297
ну вот исфлудили всё 1111480105.gif ....
post Apr 9 2015, 10:58 PM
Сообщение #298
сначала подобрать какую именно , потом поменять. а проще сразу бушную поставить. biggrin.gif
ivany4
post Apr 14 2015, 10:02 PM
Сообщение #299
Цитата(ivany4 @ Mar 23 2015, 10:41 PM) *
Шаровая As Metal . Развал по диску ушёл от нормы на сантим примерно . И это при крайнем положении болтов развальных blink.gif .
Вернул штатные рычаги . Норма при среднем положении болтов . (Лифт - вилка от Stanislav) .
То есть сместить опорную площадку надо на полтора сантима . С ужасом думаю , как буду срезАть капитально приваренную площадку . А главное - 2 дырки в пластине при таком смещении попадут на рычаг (отиетил мелом) . И под выступ шарика надо пропилить (как бумажка лежит) . B259.gif Сомнения одолевают в плане прочности .
Руки скучали .
Жаба душила (выкидывать на помойку 2 шаровые по 700 р) .
Сдвинул их к машине на полтора сантима . Развал ОК .
Шаровая почти цепляет за стойку . И конкретно трёт при вывешивании за шину 30х9.5 ЕТ+15 .
Вернулся на родные рычаги . Третья серия епопеи будет FENOX BJ 20138 C3 или братва с Украины h975g.GIF
Цель сообщения - мой совет , предупреждение новым колхозникам :
лучше не покупать шаровые с длинным пальцем .
post Apr 14 2015, 10:08 PM
Сообщение #300
я эти шаровые сёдня поставил-нат днях сход-развал....глянем ,чего получится B020.gif
Текстовая версия Сейчас: 5th November 2026 - 03:32 AM
