| cladsl |
Apr 1 2015, 08:41 PM
#281
Шо, в "Татру" превратился? )) ![]() С москвичевскими шаровыми и пружинами от мерса длиной 330 мм. http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=284126 у Вальки по идее так не должно было получица... у тебя в "татру" превратился потому что площадки снизу для шаровых приварены... у него то сверху... ну или не так сильно по крайней мере... проточка канавки под стопор на пальце должна была уже решить эту проблему... не знай так почему ))) |
| korol |
Apr 1 2015, 08:42 PM
#282
у Вальки по идее так не должно было получица... у тебя в "татру" превратился потому что площадки снизу для шаровых приварены... у него то сверху... ну или не так сильно по крайней мере... проточка канавки под стопор на пальце должна была уже решить эту проблему... не знай так почему ))) площадка приварена сверху. проточка не решила проблему. это было в первый раз. второй раз буду пробовать с установкой удлиненных вилок. -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| cladsl |
Apr 5 2015, 03:32 PM
#283
Apr 5 2015, 06:45 PM
#284
вопщем принимайте в клуб "ТАТРИСТОВ"... космичёвские шаровые + мерсопружины 320 мм... ![]() ...НО... не перетачивал канавки на шаровых... и резану наверно таки до 310... не знай почему но очканул сразу резать ))) фотку сбоку давай -------------------- |
| cladsl |
Apr 5 2015, 06:59 PM
#285
Apr 5 2015, 07:01 PM
#286
задок ещё не делал ведь -------------------- |
| cladsl |
Apr 5 2015, 07:03 PM
#287
| korol |
Apr 5 2015, 07:19 PM
#288
709 у тебя редуктора с каким передатком? как тянет резину?
Apr 5 2015, 07:26 PM
#289
709 у тебя редуктора с каким передатком? как тянет резину? передний ваще не знаю,какое там число -------------------- |
| Михаил776 |
Apr 5 2015, 07:28 PM
#290
вопщем принимайте в клуб "ТАТРИСТОВ"... космичёвские шаровые + мерсопружины 320 мм... ![]() ...НО... не перетачивал канавки на шаровых... и резану наверно таки до 310... не знай почему но очканул сразу резать ))) Это пройдёт! -------------------- |
| cladsl |
Apr 7 2015, 11:04 AM
#291
переточил пазы на шаровых... татроэффект ушёл... щас сход-развал поништяку заполучица должен... фоток нету не выгонял машин на улицу ещё... но на глаз даж приятно видно что ровно с незатянутыми внутоь рычагами даже )))
| Lexadies |
Apr 8 2015, 10:54 PM
#292
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 364 Регистрация: 24-November 14 Пользователь №: 13,782 место дислокации: Муром |
передний ваще не знаю,какое там число Приколист одако, если редухторы с разными передаточными будут, как разрывать машину будет в 4х4...? -------------------- Г. Муром , Sportage 2001г DOHC 128л.с. МКПП, Калининградец, Номер рамы сгнил, Утановлен электровентилятор, бронзовые втулки. Продано
Apr 8 2015, 11:03 PM
#293
Приколист одако, если редухторы с разными передаточными будут, как разрывать машину будет в 4х4...? а я почём знаю? -------------------- |
| Андрей 55 |
Apr 9 2015, 06:06 AM
#294
Это 31 тапки? -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
Apr 9 2015, 06:41 AM
#295
| ivany4 |
Apr 9 2015, 10:54 PM
#296
Да не , просто цепь раздатки поменять придётся .
-------------------- Коротыш 1999 Калининград 128 л.с. KNEJA5535X5432651
Apr 9 2015, 10:57 PM
#297
ну вот исфлудили всё
| korol |
Apr 9 2015, 10:58 PM
#298
Да не , просто цепь раздатки поменять придётся . сначала подобрать какую именно , потом поменять. а проще сразу бушную поставить. -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| ivany4 |
Apr 14 2015, 10:02 PM
#299
Шаровая As Metal . Развал по диску ушёл от нормы на сантим примерно . И это при крайнем положении болтов развальных ![]() 2.JPG Вернул штатные рычаги . Норма при среднем положении болтов . (Лифт - вилка от Stanislav) . То есть сместить опорную площадку надо на полтора сантима . С ужасом думаю , как буду срезАть капитально приваренную площадку . А главное - 2 дырки в пластине при таком смещении попадут на рычаг (отиетил мелом) . И под выступ шарика надо пропилить (как бумажка лежит) . ![]() 3.JPG Руки скучали . Жаба душила (выкидывать на помойку 2 шаровые по 700 р) . Сдвинул их к машине на полтора сантима . Развал ОК . Шаровая почти цепляет за стойку . И конкретно трёт при вывешивании за шину 30х9.5 ЕТ+15 . Вернулся на родные рычаги . Третья серия епопеи будет FENOX BJ 20138 C3 или братва с Украины Цель сообщения - мой совет , предупреждение новым колхозникам : лучше не покупать шаровые с длинным пальцем . -------------------- Коротыш 1999 Калининград 128 л.с. KNEJA5535X5432651
Apr 14 2015, 10:08 PM
#300
я эти шаровые сёдня поставил-нат днях сход-развал....глянем ,чего получится
| Текстовая версия | Сейчас: 1st November 2026 - 01:36 PM |
