Apr 7 2015, 06:51 AM
#81
побрызгал сегодня утром замки вот такой смазкой вечером проверил - все отлично, замки не замерзают сегодня у нас +8С -------------------- |
| ivany4 |
Apr 7 2015, 09:14 AM
#82
азотная кислота реагирует со сталью, но не трогает алюминий (школьная химия) при замене свечей три выкрутились нормально, а во 2цилиндре бошевская свеча сказала "кряк" и оставила в головке резьбовую юбку с изолятором. изолятор удалил при прокрутке стартером. замачивание керосином и экстрактор джонсвей не сдвинули ни на градус ни на миллиметр. (экстрактор нарезал обратную резьбу почти до тела головки) головка была снята, за 190р куплена азотка хч 65%, из пластилина законопачен пыж со стороны свечного колодца, клапана и камеру сгорания обмазал литолом. добавил 1/3 дистиллированной воды в мелкой стеклобанке. за 2-2,5ч вытравил обломок. в головке резьба как новая, алюминий не пострадал вовсе. травил на улице при 0гр, поэтому подогревал головку 1квт ветерком до теплой (при уличной температуре реакция шла, но медленно). кислоту добавлял и откачивал медицшприцом. расход кислоты - менее рюмки. потом промыл водой, далее раствором соды, отработку (ржавая бурая жидкость) погасил содой (пошипела немного) -------------------- Коротыш 1999 Калининград 128 л.с. KNEJA5535X5432651
| Petroskoi |
Apr 7 2015, 08:22 PM
#83
| Боб-51 |
Apr 11 2015, 10:14 PM
#84
А какая разница? -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Apr 11 2015, 10:25 PM
#85
А какая разница? так ты это теперь Юрьичу объясни,что никакой разницы -------------------- |
| Petroskoi |
Apr 12 2015, 11:15 AM
#86
вы чо, дальтоники шоли
| cladsl |
Apr 12 2015, 02:00 PM
#87
| 23IVAN23 |
Apr 22 2015, 12:55 AM
#88
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 199 Регистрация: 22-November 14 Пользователь №: 13,778 место дислокации: Краснодар |
Подскажите пожалуйста какой смазкой карданы шприцивать, и крестовины! И если несложно процесс в двух словах
Я так понимаю снимаю резиноввый колпачек с масленки беру шприц и както его туда присобачиваю а потом заганяю туда смазку, так?? |
| Sergeigrad |
Apr 22 2015, 12:27 PM
#89
Подскажите пожалуйста какой смазкой карданы шприцивать, и крестовины! И если несложно процесс в двух словах Я так понимаю снимаю резиноввый колпачек с масленки беру шприц и както его туда присобачиваю а потом заганяю туда смазку, так?? Я пользусь простым Аддинолом , синий такой. Но наверняка есть дороже смазка и разного качества, здесь самому выбирать импортная или наша.. Может кто из старожил, которые в гряземесе постоянно подскажут какая лучше себя показала. А со шприцем все просто, набиваешь в него смазку, у него есть спец насадки , жестка и шланг, пользуешся тем чем удобней. На пресмаленку насаживаешь шприц, он щелкнет при насадке и качаешь , до момента пока смазка из щелей не полезет.. -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
Волгоград. Сергей. |
Apr 22 2015, 06:09 PM
#90
Подскажите пожалуйста какой смазкой карданы шприцивать, и крестовины! И если несложно процесс в двух словах Я так понимаю снимаю резиноввый колпачек с масленки беру шприц и както его туда присобачиваю а потом заганяю туда смазку, так?? ага... шприц ,под них спецом продают картриджи со смазкой ,вставляешь картридж в шприц и в путь,ничего не надо напихивать вручную... -------------------- |
| 23IVAN23 |
May 25 2015, 12:54 PM
#91
Спасибо!! Я приобрел шприц за 425р, смазку в магазе продавец посоветовал!! Все просто оказалось, вот только нюанс такой получился: когда задний кардан шприцевал все путем смазка из отверстия полезла которое к крестовине выходит в торце, а на переднем така штука получаеться, качаю шприц а шлицы расходяться и расходяться а смазка не лезет, карданы новые 5000 км
| vlad34 |
Apr 23 2016, 11:52 PM
#92
очистители салона (и не только)
http://grass.su/catalog/ochistiteli-salona/textile_cleaner/ http://grass.su/catalog/ochistiteli-salona...versal_cleaner/ литровые взял по 160р отмыл потолок, текстильные вставки дверей, напольное покрытие, пластиковые крышки/щитки под капотом, утеплитель капота. на примере потолка грасс явно выиграл у ваниша (пробовал его прошлый год) разведенный 1:1 сьел старое-старое пятно на полу багажника, клипсы утеплителя, замоченные на час, выглядят новыми. -------------------- 02кал 16кл акпп 4вд гбо+вариатор
| Текстовая версия | Сейчас: 27th October 2026 - 09:14 AM |
