26 страниц V « < 19 20 21 22 23 > »
> Сцепление
Ермыч
post Jan 16 2015, 02:33 PM
Сообщение #401
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Цитата(Panzer38 @ Jan 16 2015, 01:43 PM) *
Посмотри-ка для начала шлицевое соединение заднего кардана wink.gif ... и смазку в нем.
Вот, вот. Добавлю, что довольно приличный осевой люфт хвостовика заднего моста это конструктивная особенность Спортажа. По этому, при не плавном переключении 1, 2 передач, небольшой удар и должен ощущаться, ни куда от этого не денешься. По поводу заявлений грамотных механиков - какой же нормальный человек будет ставить диск сцепления, если он имеет люфт?
Ozzy
post Jan 16 2015, 02:57 PM
Сообщение #402
Из: Киев
Пользователь №: 8,636
место дислокации: Киев
Новый оригинальный кардан... лязг металический очень жёсткий
Kiа Sportаge 1997 2.0 16v+ не большой лифт +Amisa LockRight в переднем мосту
Украинский форум владельцев Kia Sportage
Ермыч
post Jan 16 2015, 04:03 PM
Сообщение #403
Ставим коробку на нейтраль. Одеваем фрак и перчатки из крокодиловой кожи, лезем под машину и руками вращаем (покачиваем) задний кардан вокруг его оси туда-сюда, туда-сюда и слушаем присутствие этого самого жёсткого металлического лязга от шлицев заднего редуктора - если тот звук присутствует, то это для нашей машины нормально и сцепление тут не причём.
Ozzy
post Jan 17 2015, 01:09 AM
Сообщение #404
Из: Киев
Знаем, плавали. ТЛКшки обслуживал))) стук есть но неееебольшой.
Aleksandr34
post Mar 9 2015, 03:28 PM
Сообщение #405
Пользователь №: 12,363
место дислокации: Волгоградская область, г. Камышин
Здравствуйте парни! Вот и у меня накрылось сцепление sad.gif , причем окончательно. Машина Гранд 2005г. Калиненградец 128л/с, 16кл. Прочитал всю тему, решил брать комплект Valeo (Диск, корзину, выжимной), однако меня мучает вопрос: в чем отличия Valeo и Vaieo PHC dumai.gif . Спецы выручайте, завтра хочу заказать, машинка на приколе ну а без нее ну никак! Заранее благодарен. Да и еще не получится ли засады с количеством шлицов на диске?
post Mar 9 2015, 05:00 PM
Сообщение #406
в цвете упаковочной коробки biggrin.gif-а по серьёзному:Валео-Франция,Валео PHC-Южная Корея B228.gif шлицы одинаковы,коли ВАЛЕО для спортажа B020.gif
Aleksandr34
post Mar 9 2015, 06:44 PM
Сообщение #407
Огромное спасибо за разъяснение! И оперативный ответ.
promoto
post Apr 7 2015, 03:42 PM
Сообщение #408
Пользователь №: 14,071
место дислокации: Cокол, Вологодская область
приветствую! я был читателем вашего(нашего теперь) форума около 1,5 лет. даже не было смысла регистрироваться и задавать вопросы, т.к. всю информацию от БК до подшипника находил. все проблемные вопросы изучены и описаны. неоднократно хотел написать исключительно благодарности участникам. но вот, руки дошли, зарегистрировался) и сразу свои 5 копеек вставлю. недавно менял сцепление, изучил все найденные темы, поставил комплект s&c:-)s плюс сальники, подшипник к/вала вилка сцепления. при разборе оказалось имеет вынос алюминиевый вал по которому ходит выжимной. деталька приходит около месяца везде смотрел, стоит 1500 руб где то в итоге поставил со старой. кое где находил информацию о ее износе. но буду рекомендовать купить и ее при замене сцепы. самый главный нюанс! появился тонкий писк при опущенной педали сцепления при чуть чуть нажатии пропадает. здесь читал ссылались на разные высотой подшипники, но я смотрел! у меня одинаковые были!. сцепление регулировал не помогало. обратил внимание что вилка немного вибрирует при работе двигателя, как раньше было не знаю. оказалоссь скрипит вилка об шток при нажатии она упиралась и скрип пропадал. решение: немного литола на пальце и тишина!
davtol
post Apr 19 2015, 07:03 PM
Сообщение #409
Пользователь №: 10,762
Здравствуйте! Сложилась непонятная ситуация с машинкой. Ездил всё было нормально, но постояв неделю резко пропало сцепление (ни на какую из передач не реагирует), но если подключить перед, машина начинает ехать. Внезапно умерло сцепление или что?
post Apr 19 2015, 07:05 PM
Сообщение #410
кардан задний не сперли?
Tuc
post Apr 19 2015, 07:28 PM
Сообщение #411
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
ну если едет - то все таки сцепа еще не сдохла
post Apr 19 2015, 07:48 PM
Сообщение #412
Или срезало все шлицы с него ? Или открутилось зубчатое колесо в заднем редукторе ?
davtol
post Apr 19 2015, 07:56 PM
Сообщение #413
Кардан не сперли. smile.gif Как то внезапно быстро сломалось.( без звуков, стуков, свистов)
post Apr 19 2015, 08:01 PM
Сообщение #414
у тебя рычаг раздатки случаем не стоит в положении нейтраль?
post Apr 19 2015, 08:12 PM
Сообщение #415
на передке то едет )))
davtol
post Apr 19 2015, 08:20 PM
Сообщение #416
сначала так и подумал, но переключая понял что только передок работает.
post Apr 19 2015, 08:36 PM
Сообщение #417
post Apr 20 2015, 10:42 AM
Сообщение #418
Цитата(Александр 533 @ Apr 19 2015, 06:48 PM) *
.... Или открутилось зубчатое колесо в заднем редукторе ?
Даже если открутится - крепежным болтам некуда деваться. Они еще полгода будут шлифовать стойки опорных подшипников редуктора, пока насквозь не прорежут ep.gif
До этого момента большая шестерня будет сидеть на редукторе.
Цитата(promoto @ Apr 7 2015, 02:42 PM) *
...... самый главный нюанс! появился тонкий писк при опущенной педали сцепления при чуть чуть нажатии пропадает. здесь читал ссылались на разные высотой подшипники, но я смотрел! у меня одинаковые были!. сцепление регулировал не помогало. обратил внимание что вилка немного вибрирует при работе двигателя, как раньше было не знаю. оказалоссь скрипит вилка об шток при нажатии она упиралась и скрип пропадал. решение: немного литола на пальце и тишина!
Писк (звон) действительно из-за зазора между подшипником и лепестками корзины при отпущенной педали сцепления.
Вилка вибрирует по той же причине - выжимной подшипник самоцентрирующийся (опорное кольцо немного гуляет в обойме). У некоторых подшипников его можно сдвинуть с большим усилием, у некоторых - очень легко. И когда сместившееся опорное кольцо прижимается к лепесткам корзины - чувствуется небольшая вибрация, которая через некоторое время исчезает, т.к. подшипник центрируется под нагрузкой.
Да и сам подшипник целиком немного гуляет на лапах вилки... и сама вилка чуть-чуть гуляет на направляющей.... Короче, небольшая, исчезающая, вибрация неизбежна.
А вот если вибрация постоянна и сильная - есть повод задуматься.
davtol
post Apr 22 2015, 07:38 AM
Сообщение #419
Спасибо за участие, потащусь в сервис. Вскрытие покажет.
post May 26 2015, 09:28 PM
Сообщение #420
Шото не нагуглил на форуме "мягкая педаль", спрошу.
Поменяли сцепление, поставили давно купленный "LuK RepSet" 623 3110 00, с выжимным. Переключается всё кошерно, но педаль при этом мягонькая до безобразия. Сразу гуглить в энторнеты, нашел http://dragon-off.ru/RU/documents_2012/Cru...2511918.ru.html , таки "Адъ и Израиль". Надо затевать все эти танцы с бубном, гнать машину обратно в сервис, шоб исправляли, или, может быть, это Luk такой специальный, легонький?
Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2026 - 04:10 PM
