RASH |
#121
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 195 Регистрация: 26-July 11 Пользователь №: 9,765 место дислокации: Тульская обл. г.Новомосковск ![]() |
Давайте не путать друг друга ! Дело не в переходниках Тем у кого есть OBDII продиагностироваться ВААЩЕ не проблема, хоть ELMками, хоть другими дешевыми приблудами. Если я правильно понял наличие 19pin (L-line) говорит мне о том что у меня нет ОБД2...вот отсюда и пляшу 20 пиновые разъемы у всех одинаковые, можно диагностировать как по L так и по К линии, вечером попробую подцепить KL адаптер... Попробуй Скан Мастер 2.0 -------------------- Полноприводный рамный лифтованый автомобиль зимой представляет собой инструмент для воплощения твоих желаний в направлении движения в быль!
Гранд 2001, МКПП, Кал... |
#122
Давайте не путать друг друга ! Дело не в переходниках Тем у кого есть OBDII продиагностироваться ВААЩЕ не проблема, хоть ELMками, хоть другими дешевыми приблудами. Если я правильно понял наличие 19pin (L-line) говорит мне о том что у меня нет ОБД2...вот отсюда и пляшу Именно так! Так в том то и дело, что простой КЛ-адаптер у меня есть. За основу подключения взял такую распиновку (см.рис). Каскад вроде пытается соединится и вроде пытается что-то считывать, но видимо что-то еще не подключено, т.к. на "экране" высвечивается надпись "connect diag pin to graund" ![]() Нутром чую что какой-то контакт нужно садить на землю, а какой именно незнаю.... 1. Попробуй "поиграться" L-линией: с ней и без. 2. Минус (GND) адаптера подключи на 12-й контакт. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
mdv |
#123
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 64 Регистрация: 1-November 09 Пользователь №: 6,852 место дислокации: Dnepropetrovsk ![]() |
20 пиновые разъемы у всех одинаковые, можно диагностировать как по L так и по К линии, вечером попробую подцепить KL адаптер... Попробуй Скан Мастер 2.0 Не одинаковые. Прошу Вас обратить внимание на свой 20pin разъем. Для начала есть ли в нем 19pin(L-line). Сравнить с моим фото (см. посты выше) и тогда станет понятно. Ну и хотелось бы уточнения. К-лайн адаптер или КЛ-лайн адаптер. -------------------- |
RASH |
#124
Не одинаковые. Прошу Вас обратить внимание на свой 20pin разъем. Для начала есть ли в нем 19pin(L-line). Сравнить с моим фото (см. посты выше) и тогда станет понятно. Ну и хотелось бы уточнения. К-лайн адаптер или КЛ-лайн адаптер. Разъем один в один + у меня есть 15 пин - ABS, 19пин тоже есть, да у меня К-лайн адаптер, у Вас на фото есть и K и L выходы, (не видно на фото джампер есть?)попробуйте только К линию и лучше все делать при заведенной машине (навсякий случай дрова на адаптер установлены?) есть еще проги которые предварительно определяют подключение адаптера к компу(буку)... L-это только "туда", К-это "туда и обратно" У Вас случаем ни МастерКит адаптер (по фото вроде похож)... -------------------- Полноприводный рамный лифтованый автомобиль зимой представляет собой инструмент для воплощения твоих желаний в направлении движения в быль!
mdv |
#125
Разъем один в один + у меня есть 15 пин - ABS, 19пин тоже есть, да у меня К-лайн адаптер, у Вас на фото есть и K и L выходы, (не видно на фото джампер есть?)попробуйте только К линию и лучше все делать при заведенной машине (навсякий случай дрова на адаптер установлены?) есть еще проги которые предварительно определяют подключение адаптера к компу(буку)... L-это только "туда", К-это "туда и обратно" У Вас случаем ни МастерКит адаптер (по фото вроде похож)... Хм...теплется надежда ![]() Есть поле для экспериментов дрова все установлены, программа все подхватывает, лампочки на адаптере перемигиваются когда идет попытка считывания данных. поиграюсь с перемычками (имхо достаточно повернуть ключ в положение "старт", заводить не обязательно). Да, адаптер вроде как копия мастеркита (так отзывается производитель) -------------------- |
#126
Хм...теплется надежда ![]() Есть поле для экспериментов дрова все установлены, программа все подхватывает, лампочки на адаптере перемигиваются когда идет попытка считывания данных. поиграюсь с перемычками (имхо достаточно повернуть ключ в положение "старт", заводить не обязательно). Да, адаптер вроде как копия мастеркита (так отзывается производитель) При диагностике надо обязательно включать зажигание! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
samoxa7 |
#127
Разжуйте,плиз тупому...20 пиновый раз'ем под капотом,под рулем нету,К линии нету,только L.Хочецо в мозгах поковырять,да и тупо считать ошибки,ибо чек загорелся.Чего куда перемкнуть и где посмотреть блинк-коды для начала?А потом охота унутр залезть...Прошу сильно не пинать.)))
#128
Разжуйте,плиз тупому...20 пиновый раз'ем под капотом,под рулем нету,К линии нету,только L.Хочецо в мозгах поковырять,да и тупо считать ошибки,ибо чек загорелся.Чего куда перемкнуть и где посмотреть блинк-коды для начала?А потом охота унутр залезть...Прошу сильно не пинать.))) Серега в своем стиле: косит под тупого! ![]() Возьми листок бумаги, "тупой", и записывай, чтобы в спешке не забыть! ![]() 1. Похоже, только у тебя L-линия (19 конт.) есть, а K-линии (9 конт.) нет! Странно... ![]() Но для "диагностики" скрепкой К-линия и не нужна. Закорачивается на массу L-линия (19 и 12 конт). ![]() После этого включаешь зажигание и считаешь длинные и короткие вспышки ЧЕКа. 2. Пока K-линию не найдешь, "внутрь" не залезешь. Чтобы не искал по форуму... ![]() -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
korol |
#129
Разжуйте,плиз тупому...20 пиновый раз'ем под капотом,под рулем нету,К линии нету,только L.Хочецо в мозгах поковырять,да и тупо считать ошибки,ибо чек загорелся.Чего куда перемкнуть и где посмотреть блинк-коды для начала?А потом охота унутр залезть...Прошу сильно не пинать.))) дурашкама врубиля, под тупома косит ![]() ![]() -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
samoxa7 |
#130
![]() ![]() ![]() ![]() Короче,на 9 ноге разъема коричневый проводочег,идет на 83 ногу ЭБУ- К линия?19 нога разъема с 61 ногой ЭБУ-L линия? Если есть усе,чего подцепить,как спаять/купить/скачать? Прошу пардону ,ибо своей диагностикой не пришлось занимацо,потому как на 8ми клапаннике нечего диагностировать было... ![]() -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
#131
... Короче,на 9 ноге разъема коричневый проводочег,идет на 83 ногу ЭБУ- К линия? ... Правильно. Цитата 19 нога разъема с 61 ногой ЭБУ-L линия? Должно быть с 60 ноги ЭБУ, красный провод L-линия. Цитата Если есть усе,чего подцепить,как спаять/купить/скачать? Прошу пардону ,ибо своей диагностикой не пришлось занимацо,потому как на 8ми клапаннике нечего диагностировать было... ![]() А вот тут и начинаются проблемы! Для начала проверить работает ли ОБД2 по K-линии. Это будет единственный вариант, для "посмотреть что-нибудь внутри". Чтобы проверить это, понадобиться какая-нибудь ОБДшная приблуда, типа "мультроникс" или ELMный адаптер с ОБДшным софтом. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
_AndY_ |
#132
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 313 Регистрация: 8-July 14 Из: Ижевск Пользователь №: 13,423 место дислокации: Ижевск ![]() |
а БК-21 к нашим можно подключить?
Цитата Автомобильный бортовой компьютер БК-21 универсальный, инжектор, карбюратор, дизель. Разработка 2011 года. По сравнению с БК-21 прошлых лет выпуска в компьютер добавлена способность получать информацию из диагностических шин инжекторных автомобилей ВАЗ, НИВА, Нива-Шевроле (Niva-Shevrovet), ГАЗ, Волга, Газель, Баргузин, Соболь, УАЗ, HUNTER, PATRIOT, ИЖ, ОДА, ЗАЗ Sens, в том числе с определением и сбросом кодов ошибок. Автомобили с любым карбюраторным, инжекторным, дизельным двигателем: подключение производится непосредственно к датчикам -------------------- |
#133
а БК-21 к нашим можно подключить? Конечно можно! Вапрос только:"Зачем?" Учитывая "возможности" этого БК, поражает его бесполезность! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
_AndY_ |
#134
да хотя бы расход смотреть
#135
да хотя бы расход смотреть Этот БК расход измеряет по баку! Это все равно, что длину измерять шагами! ![]() -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
mihail.schmelev |
#136
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 2 Регистрация: 26-April 15 Из: Москва Пользователь №: 14,164 место дислокации: Москва ![]() |
Цитата(R&bbit-NN @ M&r 31 2009, 10:29 &M) [sn&pb&ck]69314[/sn&pb&ck] Поиском ничего толькового не нашел, а странно... Надоело мне платить диагностам в сервисе, которые толком ничего кроме как прочитать коды ошибок не могут, а временно добытый бортовой комп Multitronics VG1031GPL как оказалось не может прочитать достаточно много параметров. Поэтому решил собрать KL-Line адаптер. Для чего был куплен набор M&ster Kit NM9213 адаптер для COM порта. Собрал, но не заработало. По диагностике мультиметром все вроде в норме, но ни одна из прог OBD интерфейса не видел. Поэтому вопрос: Кто-нибудь пользовался подобными адаптерами? Интересует Какими именно, какой софт при этом юзали, и главное на каких машинах. Адаптер USB-OBDII + ПО C&SC&DE 0.9.3 берет всё, что есть в авто! -------------------- <& :-)ref=":-)ttp://forum-lines.ru/" t&rget="_bl&nk">
![]() <& :-)ref=":-)ttp://&gu-&gu.com.u&/se&rc:-).:-)tml?t&g=trefl" t&rget="_bl&nk">пазлы trefl&> |
samoxa7 |
#137
Правильно. Должно быть с 60 ноги ЭБУ, красный провод L-линия. А вот тут и начинаются проблемы! Для начала проверить работает ли ОБД2 по K-линии. Это будет единственный вариант, для "посмотреть что-нибудь внутри". Чтобы проверить это, понадобиться какая-нибудь ОБДшная приблуда, типа "мультроникс" или ELMный адаптер с ОБДшным софтом. ![]() ![]() ![]() -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
Александр 533 |
#138
Адаптер USB-OBDII + ПО C&SC&DE 0.9.3 берет всё, что есть в авто! Самалучшее - купить готовый ЕЛМ. Он блютусовый. Никаких проводов и никакого гемороя. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Kalevala |
#139
![]() ![]() ![]() Посмотришь,не более.но и то полезно- что полезло.Елм надо v1.5 и блютуз , брал вай фай не соединяется почему-то?!!. -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
samoxa7 |
#140
Педаль газа 9%...Чето напрягает!У кого сколько,и сколько в идеале?По идее 0.
Текстовая версия | Сейчас: 15th October 2025 - 04:29 AM |
