| RASH |
Apr 8 2015, 01:01 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 195 Регистрация: 26-July 11 Пользователь №: 9,765 место дислокации: Тульская обл. г.Новомосковск |
Приветствую! Подскажите пожалуйста, зиму отъездил на заблокированных автоматах, включая раздатку по необходимости, сейчас поставил ручки ВАРН и вот недавнее возвращение зимы выявило проблемку, включаю ручки еду все ОК, включаю ПП и при определенной нагрузке с права начинаются удары, выключаю ПП тишина. На заблок-х автоматах все ОК. Меняю местами ручки тоже самое. Разными методами проб выяснил, что при одевании заблокированного хаба(любого) на правую сторону и включенном ПП (хаб не прикручен) хаб крутится, а слева стоит мертво. Что это может быть? Стоят втулки вместо ИП. Ручки ставлю только на лето и включать раньше не приходилось. Так как планирую снимать поддон (масло подтекает) куда еще смотреть? Спасибо... Да один раз менял сальник редуктора с права. (Сапун забился, последствия подтекания масла и грязи).
-------------------- Полноприводный рамный лифтованый автомобиль зимой представляет собой инструмент для воплощения твоих желаний в направлении движения в быль!
Гранд 2001, МКПП, Кал... |
| cladsl |
Apr 8 2015, 01:08 PM
Приветствую! Подскажите пожалуйста, зиму отъездил на заблокированных автоматах, включая раздатку по необходимости, сейчас поставил ручки ВАРН и вот недавнее возвращение зимы выявило проблемку, включаю ручки еду все ОК, включаю ПП и при определенной нагрузке с права начинаются удары, выключаю ПП тишина. На заблок-х автоматах все ОК. Меняю местами ручки тоже самое. Разными методами проб выяснил, что при одевании заблокированного хаба(любого) на правую сторону и включенном ПП (хаб не прикручен) хаб крутится, а слева стоит мертво. Что это может быть? Стоят втулки вместо ИП. Ручки ставлю только на лето и включать раньше не приходилось. Так как планирую снимать поддон (масло подтекает) куда еще смотреть? Спасибо... Да один раз менял сальник редуктора с права. (Сапун забился, последствия подтекания масла и грязи). ну какбы неприкрученые должны в разные стороны крутица... или один не будет крутиуа если малёха нагрузка на приводе имееца... так диф устроен... а удар при разных хабах с одной стороны или при перестановке хаба удар на другую сторону переходит ???))) |
| RASH |
Apr 8 2015, 01:18 PM
ну какбы неприкрученые должны в разные стороны крутица... или один не будет крутиуа если малёха нагрузка на приводе имееца... так диф устроен... а удар при разных хабах с одной стороны или при перестановке хаба удар на другую сторону переходит ???))) Удары только с права (на ручках), колеса стояли на земле, слева хаб намертво, а с права свободно крутится туда-сюда.. -------------------- Полноприводный рамный лифтованый автомобиль зимой представляет собой инструмент для воплощения твоих желаний в направлении движения в быль!
| cladsl |
Apr 8 2015, 02:02 PM
Удары только с права (на ручках), колеса стояли на земле, слева хаб намертво, а с права свободно крутится туда-сюда.. т.е. если хабы местами поменять то картина та же самая ???))) мож у тебя просто хаб один не довключаеца... или недовыключаеца... цепляет и срываеца на ходу... это от износа бывает... я так варны два раза в хлам перемолотил ))) если залоченый хаб надеть на шрус и вращать рукой то должен и привод вращаца... соответственно второй привод либо не вращаеца либо вращаеца в противоположную сторону... да вероятнее всего кирдык твоим варнам... процентов 99... ))) |
| RASH |
Apr 8 2015, 02:15 PM
т.е. если хабы местами поменять то картина та же самая ???))) мож у тебя просто хаб один не довключаеца... или недовыключаеца... цепляет и срываеца на ходу... это от износа бывает... я так варны два раза в хлам перемолотил ))) если залоченый хаб надеть на шрус и вращать рукой то должен и привод вращаца... соответственно второй привод либо не вращаеца либо вращаеца в противоположную сторону... да вероятнее всего кирдык твоим варнам... процентов 99... ))) На правой стороне хаб вращается с валом (и ВАРНы и автоматы заблок. ) колеса стоят на земле, колеса пока не вывешивал... Хабы ручки на правой стороне ведут себя одинаково (вращяются с валом), а с лева оба не прокрутишь... Выходит что-то в редукторе??? -------------------- Полноприводный рамный лифтованый автомобиль зимой представляет собой инструмент для воплощения твоих желаний в направлении движения в быль!
| cladsl |
Apr 8 2015, 02:36 PM
На правой стороне хаб вращается с валом (и ВАРНы и автоматы заблок. ) колеса стоят на земле, колеса пока не вывешивал... Хабы ручки на правой стороне ведут себя одинаково (вращяются с валом), а с лева оба не прокрутишь... Выходит что-то в редукторе??? да поготи ты... а ПП (раздатка) при этом включен ???))) я ш ступил надо вопщем при выключеном ПП эти манипуляции производить... ))) 1. выключаешь ПП 2. залоченым хабом вращаеш привод крутица привод и кардан... второй привод в обратнуб сторону 3. то же самое с другой стороны пробуешь если хаб вращаеца рукой а привод и кардан нет то хана шрусу если стоит мёртво то опять же или шрус заклинило или чёта в мосту |
| RASH |
Apr 8 2015, 02:43 PM
да поготи ты... а ПП (раздатка) при этом включен ???))) я ш ступил надо вопщем при выключеном ПП эти манипуляции производить... ))) 1. выключаешь ПП 2. залоченым хабом вращаеш привод крутица привод и кардан... второй привод в обратнуб сторону 3. то же самое с другой стороны пробуешь если хаб вращаеца рукой а привод и кардан нет то хана шрусу если стоит мёртво то опять же или шрус заклинило или чёта в мосту Да, раздатка включена, при выключенной раздатке - не пробовал... Проверку попробую,... если шрусы??? то почему на автоматах заблок. ударов нету? Просто гложет сомнение, что слева все хабы с валом намертво, а справа - все крутятся с валом... -------------------- Полноприводный рамный лифтованый автомобиль зимой представляет собой инструмент для воплощения твоих желаний в направлении движения в быль!
| cladsl |
Apr 8 2015, 02:44 PM
Apr 8 2015, 02:45 PM
идиотский вопрос...
а при замене автоматов на ручки - ответки автоматов снимались и менялись на человеческие гайки со стопорами? -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| RASH |
Apr 8 2015, 02:55 PM
идиотский вопрос... а при замене автоматов на ручки - ответки автоматов снимались и менялись на человеческие гайки со стопорами? Гайки изначально стояли человеческие со стопорами, автоматы заблокированные у меня хитрые, (фото я выкладывал как-то давно), наглухо заблокированы... -------------------- Полноприводный рамный лифтованый автомобиль зимой представляет собой инструмент для воплощения твоих желаний в направлении движения в быль!
Apr 8 2015, 03:14 PM
Гайки изначально стояли человеческие со стопорами, автоматы заблокированные у меня хитрые, (фото я выкладывал как-то давно), наглухо заблокированы... Я вот так и не понял ни хрена. Когда ставятся ручки - ответки автоматов меняются на гайки? -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| RASH |
Apr 8 2015, 03:26 PM
Я вот так и не понял ни хрена. Когда ставятся ручки - ответки автоматов меняются на гайки? вот мой хаб -------------------- Полноприводный рамный лифтованый автомобиль зимой представляет собой инструмент для воплощения твоих желаний в направлении движения в быль!
| cladsl |
Apr 8 2015, 03:30 PM
| RASH |
Apr 8 2015, 03:39 PM
да не пахнет там ответками как я понял... автоматы то как автоматы не работают... ездил же на ручках значит с гайками всё нормалды ))) Правая сторона изначальна была проблемная. На этих заблок. автоматах отъездил 3 года, когда брал машину стояли ручки, и с права была разбита втулка(были удары), втулку поменял на новую расточена, под вал шруса(по фен шую), после удары пропали, поэтому зимой ездил на заблок-х, а летом на ручках(которые летом практически не включал, только для профилактики), гайки стояли со стопорами всегда... В скором времени буду снимать поддон и будем разбираться, мост все равно опускать при снятии поддона. А если редуктор просто открутить и посмотреть, что там, ни чего не трогая, будут последствия???(естественно, все буду метить) -------------------- Полноприводный рамный лифтованый автомобиль зимой представляет собой инструмент для воплощения твоих желаний в направлении движения в быль!
Apr 8 2015, 03:42 PM
Уффф я не про хаб вроде спрашивал... про ответную часть... на цапфу передней ступицы что накручено? да не пахнет там ответками как я понял... автоматы то как автоматы не работают... ездил же на ручках значит с гайками всё нормалды ))) ой не факт на незастопоренной ответке ой как далеко уехать можно! и потом - клинит одну сторону... подозрительно - может вместе с колесом... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Panzer38 |
Читаю, читаю. .... ни хрена не понял.
Почему ХАБ крутится или стоит "намертво" ????? Ты что же - хаб на вал одеваешь, а к ступице не прикручиваешь что-ли? Или как тебя понимать?????? -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| RASH |
Apr 8 2015, 03:50 PM
Читаю, читаю. .... ни хрена не понял. Почему ХАБ крутится или стоит "намертво" ????? Ты что же - хаб на вал одеваешь, а к ступице не прикручиваешь что-ли? Или как тебя понимать?????? Извиняюсь, если что не так написал, это я проверял - стуки с права на ручках, хаб залоченый просто проверял на на валу НЕ ЗАКРУЧИВАЯ, почему с лева он не крутится, а с права проворачивается туда-сюда с валом, ПП включена, колеса не вывешивал. -------------------- Полноприводный рамный лифтованый автомобиль зимой представляет собой инструмент для воплощения твоих желаний в направлении движения в быль!
Apr 8 2015, 06:47 PM
| Ермыч |
Apr 8 2015, 07:09 PM
Извиняюсь, если что не так написал, это я проверял - стуки с права на ручках, хаб залоченый просто проверял на на валу НЕ ЗАКРУЧИВАЯ, почему с лева он не крутится, а с права проворачивается туда-сюда с валом, ПП включена, колеса не вывешивал. Я вот то же читаю, и с начало ничего не понимал, а теперь вообще такой густой туман, что фонарь бесполезен... Что значит проверял на валу не закручивая? Не прикручивая хаб к ступице, что ли? То есть у Вас с одной стороны включенный хаб на шлицах шруса не прокручивается, как и положено, а с другой стороны этот же включенный хаб на шлицах другого шруса прокручивается как будто он не включен, а выключен? Тогда вопрос, который уже был задан выше, СО СТОРОНЫ ГДЕ ВКЛЮЧЕННЫЙ ХАБ ПРОКРУЧИВАЕТСЯ, ПРИ ТОМ, ЧТО НЕ ДОЛЖЕН ЭТОГО ДЕЛАТЬ, ОН ПРОКРУЧИВАЕТСЯ ВМЕСТЕ С ВАЛОМ ШРУСА ИЛИ ВАЛ ШРУСА СТОИТ НА МЕСТЕ, А ПРОКРУЧИВАЕТСЯ ИМЕННО САМ ХАБ? -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| RASH |
Apr 8 2015, 10:25 PM
Спаибо! Это я читал, а так же все схожие темы Я вот то же читаю, и с начало ничего не понимал, а теперь вообще такой густой туман, что фонарь бесполезен... Что значит проверял на валу не закручивая? Не прикручивая хаб к ступице, что ли? То есть у Вас с одной стороны включенный хаб на шлицах шруса не прокручивается, как и положено, а с другой стороны этот же включенный хаб на шлицах другого шруса прокручивается как будто он не включен, а выключен? Тогда вопрос, который уже был задан выше, СО СТОРОНЫ ГДЕ ВКЛЮЧЕННЫЙ ХАБ ПРОКРУЧИВАЕТСЯ, ПРИ ТОМ, ЧТО НЕ ДОЛЖЕН ЭТОГО ДЕЛАТЬ, ОН ПРОКРУЧИВАЕТСЯ ВМЕСТЕ С ВАЛОМ ШРУСА ИЛИ ВАЛ ШРУСА СТОИТ НА МЕСТЕ, А ПРОКРУЧИВАЕТСЯ ИМЕННО САМ ХАБ? Да, вал крутится со шрусом и хабом, а не закручивал, чтоб проверить все хабы. Спасибо всем за ответы, вскоре буду снимать поддон и все проверю как следует... -------------------- Полноприводный рамный лифтованый автомобиль зимой представляет собой инструмент для воплощения твоих желаний в направлении движения в быль!
| Текстовая версия | Сейчас: 24th January 2026 - 01:33 PM |
