> Заглох и не заводится
КостяТ
post Apr 8 2015, 04:03 PM
Из: Калуга
Пользователь №: 10,484
место дислокации: Калуга
Здравствуйте! Сегодня решил завести машинку после 1,5 месячного гаражного сна! Поставил акум, повернул ключик, завелась! Поработала минуту и заглохла. Пытаюсь завести снова! Стартер крутит, но в холостую. Проверил топливный, накачал! Салярка есть! После минуты кручения начинает чихать, но не схватывает. Что может быть не подскажете ?
Matvei
post Apr 8 2015, 05:15 PM
Пользователь №: 8,763
место дислокации: Ижевск
Открути немного гайки на форсунках и помаслай стартером чтоб воздух вышел
2000 Корея TD АКПП ТНВДэл. Гранд
HandKot
post Apr 8 2015, 06:15 PM
Пользователь №: 9,119
место дислокации: МО
да все что угодно: от датчика коленвала, до картошки в выхлопной трубе :-)
КостяТ
post Apr 8 2015, 11:34 PM
Из: Калуга
а если солярасочится из под пипки накачки в топливном насосе это признаком чего может быть ? Просто когда машин перестал заводиться, я снял шланг с топливного выходящий. Прокачал, соляра не идёт. Снял фильтр, внутри чисто но соляры половина только. Поставил на место. Пару раз ртом накачал в фильтр из бака, одел шланг, накачал пипкой до упора. Попытался завести, а из под пипки саляра пошла. Не может сеточка обратки на ТНВД забиться ?
Андрей 55
post Apr 9 2015, 05:48 AM
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
Салярка значит есть и до фильтра доходит. Открути трубки у форсунок, покрути стартером, чтоб воздух с магистрали вышел, затяни,, и заводи. Если насос не качает т.е. на пипке не создается подпора, значит насос загрустиль и молость умираль, или чини, а лучше сразу под замену.
Если сочится из под пипки, ( блин, слово то какое biggrin.gif ), насос на фильтре под замену.
Проверить магистрали вдоль рамы на предмет потеков, подсосов.
Разберись с простым, с топливом, не поможет, будешь копать глубже.
Зохан
post Apr 9 2015, 11:37 PM
Пользователь №: 11,699
место дислокации: Карелия
Цитата(Андрей 55 @ Apr 9 2015, 05:48 AM) *
Салярка значит есть и до фильтра доходит. Открути трубки у форсунок, покрути стартером, чтоб воздух с магистрали вышел, затяни,, и заводи....
Если сочится из под пипки, ( блин, слово то какое biggrin.gif ), насос на фильтре под замену....
KIA SPORTAGE DIESEL
КостяТ
post Apr 11 2015, 12:01 AM
Из: Калуга
Спасибо всем за участие в ответах! Проблему нашёл! рассыпался и развалился резиновый шланг который с подачи на топливный идёт. Он почти под мотором на трубку надет. Рассыпался видимо давно, потому, что по осени были некоторые проблемы с расходом, пуском и работой двигателя. Терь вроде всё нормуль, тарахтит трахтарок )))) dry.gif
Андрей 55
post Oct 10 2016, 05:49 AM
Самоделошник
Из: Омская губерня
Заменил фильтра, масло, стал менять топливный (он у меня малость не там стоит как у всех, точнее весит возле ТНВД) и повредил проводок что на самом большом разъеме у насоса, он и так перепаянный был, эта колодка уже менялась на СТО и постоянно с ней проблемы, то глохла,то обороты скачут плавают,а потресешь колодочку и все работает. huh.gif
Короче не заводится, ЧЕК горит, полез делать и обломил его под самый корень, короче пипец. rvu-i-mech.gif
Кое как после плясок с бубном, в течении часов двух, удалось зацепится к колодке и завести. Кое как дополз до дома. На следующий день пошлепал в магазин нашел более менее подходящий разъем точнее несколько, там по 11 концов, а в продаже максимум 8, пришлось комбинировать (обошлось все в 490р).
Вообщем 3 часа с паяльником на свежем воздухе, под снегом с дождем, почти в коленно локтевой позе, и вот он момент истины, она завелась с пол тыка и едит и не глохнет. ladosi.gif Попутно нашел еще косяк в этом разъеме один провод со старой пайки сам вылез, или непропай или переломышь был, может в нем причина была. dumai.gif
Вывод: -В 1000 раз убедился что если хочешь чтоб машина работала не фиг к ней кого то подпускать, все надо делать самому!Прикрепленное изображение
ПростоЖ
post Oct 10 2016, 09:11 AM
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
Цитата(Андрей 55 @ Oct 10 2016, 06:49 AM) *
Это компенсационный резистор B228.gif , подбирается на стенде индивидуально к каждому насосу.
"Кореец" 2002 автомат TDI
Андрей 55
post Oct 11 2016, 04:34 AM
Самоделошник
Из: Омская губерня
Во как dumai.gif Женя Спасибо! Я так понял там на нем номер должен стоять и соответствовать номиналу? Вчера день поездил, работает хорошо, только после замены фильтров и перепайки что то кажись аппетит вырос у машинки. Жень подскажи, если к примеру перепутать контакты на том резисторе? Что будет. Я знаю Ты в курсе. biggrin.gif
А) Работать будет (заведется)
В) Работать не будет (не заведется)
С) Будет работать, но неправильно (большой расход, перебои и т.д.)
Desson
post Oct 11 2016, 01:56 PM
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
А ты хочешь услышать ответ "С"?))
ПростоЖ
post Oct 12 2016, 07:32 AM
Не каждый Multitronics подключишь к нашему трактору, а ты уже аппетит определил biggrin.gif
Гонять наверно начал на исправной то машинке B128.gif Пару баков искатай, там и расход определится rolleyes.gif
RUSлан
post Oct 12 2016, 04:46 PM
Пользователь №: 9,225
место дислокации: UFA
Вообще не один БК не подключится к нашему авто, кроме дил. сканера.
краниосакральная терапия
Текстовая версия Сейчас: 19th August 2026 - 06:59 PM
