| BARB04 |
May 1 2014, 11:42 AM
#61
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 32 Регистрация: 15-January 09 Пользователь №: 5,859 место дислокации: г.Курган |
Цитата(709 @ &ug 31 2012, 08:56 PM) [sn&pb&ck]243589[/sn&pb&ck] Снял крышки ГРМ ,выставил нижнюю метку[&tt&c:-)mentid=20280],и вот что получилось на зубчатых шкивах распредвалов[&tt&c:-)mentid=20281]-видно,что метки ушли вперёд(?) на 3 зуба на обоих шкивах Вот этот момент остался непонятным. Как такое может быть? |
| Ермыч |
May 1 2014, 01:30 PM
#62
Вот этот момент остался непонятным. Как такое может быть? А кто Вам менял ремень в последний раз? Прокрутку и сверку меток перед окончательным натяжением делали? У меня было тоже самое - ремень славили кто то до меня, стал проверять и при установке метки шкива коленвала на метку вмт, метка звёздочки уходила назад на 2 зуба... Двигатель работал нормально. Переставил ремень не снимая его с двигателя - снял ремень и довернул распредвал на два зуба. Расход бензина стал меньше на 1 литр. Когда устанавливается ремень, нужно совместить метки на шкиве и метки на звёздочке (ну или звёздочках, если 2 распредвала) и обязательно несколько раз прокрутить коленвал и проверить опять совмещение меток, если метки ушли, то опять переставвить ремень, и так несколько раз, пока не добьёшься постоянного совмещения меток. Если этого не сделать, то и получается вот такая картинка. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| BARB04 |
May 4 2014, 06:06 PM
#63
А кто Вам менял ремень в последний раз? Прокрутку и сверку меток перед окончательным натяжением делали? Я пользуюсь старой народной мудростью - "Если хочешь чтобы дело было сделано хорошо делай его сам". Потому и удивлён весьма. У меня такой хрени не было никогда. Подумалось - может я чего не знаю? |
| КоТ_СССР |
Apr 9 2015, 06:51 PM
#64
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,103 Регистрация: 14-January 11 Из: Рязань Пользователь №: 8,961 место дислокации: Рязань |
Вопрос к мастерам: как лучше обкатать наш новый двигатель?
Кто что советует, и без свечей (на тросу, со включенной 4-5 передачей) протащить километров 200; и оставить машину на холостых, без термостата, с проточной холодной водой на 3-4 часа; и просто ездить без нагрузки и до 3000 об.?! |
| samoxa7 |
Apr 9 2015, 08:26 PM
#65
Вопрос к мастерам: как лучше обкатать наш новый двигатель? Кто что советует, и без свечей (на тросу, со включенной 4-5 передачей) протащить километров 200; и оставить машину на холостых, без термостата, с проточной холодной водой на 3-4 часа; и просто ездить без нагрузки и до 3000 об.?! -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| Ермыч |
Apr 9 2015, 10:21 PM
#66
Согласен. Вообще то двигатели после кап.ремонта ставят на стендовый прогон - крутят электродвигателем. Но это если есть возможность - мастерская солидная. Но таскать 200 км. машину без свечей - это паранойя. Ну уж если так вот хочется по самому доступному и тщательному щадящую обкатку провести, то можно полный бак залить и пусть работает на холостых без нагрузки сутки. Потом ездить с хорошими прогревами на холостых до открытия термостата, не превышая 2500 об. и масло менять первый раз через 1000 км, а второй раз через 3000 км. Потом, посте 4000 ездить как обычно. Всё равно до следующей капиталки 100 тыс. ни как не отходит, как не обкатывай и не береги. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| Lexadies |
Apr 9 2015, 10:32 PM
#67
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 364 Регистрация: 24-November 14 Пользователь №: 13,782 место дислокации: Муром |
Вопрос к мастерам: как лучше обкатать наш новый двигатель? Кто что советует, и без свечей (на тросу, со включенной 4-5 передачей) протащить километров 200 Потом вспомнить, что и масло забыл залить Если собрано как положено, лучше обкатывать при коротких поездках на низких передачах не выше 3000об, например на первую сотню забыть про 4-ую, на второй - про 5-ую, после первой 1000-1500км масло махнуть После 3000 ездить как на обкатанной. Согласен. Вообще то двигатели после кап.ремонта ставят на стендовый прогон - крутят электродвигателем. Но это если есть возможность - мастерская солидная. Но таскать 200 км. машину без свечей - это паранойя. Ну уж если так вот хочется по самому доступному и тщательному щадящую обкатку провести, то можно полный бак залить и пусть работает на холостых без нагрузки сутки. Потом ездить с хорошими прогревами на холостых до открытия термостата, не превышая 2500 об. и масло менять первый раз через 1000 км, а второй раз через 3000 км. Потом, посте 4000 ездить как обычно. Всё равно до следующей капиталки 100 тыс. ни как не отходит, как не обкатывай и не береги. Млин, почти похоже ответили, значит догма -------------------- Г. Муром , Sportage 2001г DOHC 128л.с. МКПП, Калининградец, Номер рамы сгнил, Утановлен электровентилятор, бронзовые втулки. Продано
| samoxa7 |
Apr 9 2015, 11:51 PM
#68
ОБКАТКОЙ ЗАНИМАЛИСЬ В СОВЕТСКИЕ ВРЕМЕНА,КОГДА СЛОВА "ДОПУСКИ И ПОСАДКИ" В ГРАЖДАНСКОМ АВТОРЕМОНТЕ ОБОЗНАЧАЛИ ТОЛЬКО САМИ СЛОВА...
Apr 10 2015, 10:04 AM
#69
ОБКАТКОЙ ЗАНИМАЛИСЬ В СОВЕТСКИЕ ВРЕМЕНА,КОГДА СЛОВА "ДОПУСКИ И ПОСАДКИ" В ГРАЖДАНСКОМ АВТОРЕМОНТЕ ОБОЗНАЧАЛИ ТОЛЬКО САМИ СЛОВА... Ну не знаю, я пока допуски и посадки не сдал - к станку допущен не был... Дело было в 88-м году на заводе Красный Октябрь (оборонка, моторы для вертолетов и двигатели Д-6 По теме - на новом патре до сих пор обкаточный режим в инструкции прописан. Допуски и посадки и прикатка-притирание - разные вещи. Даже импортные конические подшипники поле прикатки регулировать надо -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| samoxa7 |
Apr 10 2015, 02:39 PM
#70
Ну не знаю, я пока допуски и посадки не сдал - к станку допущен не был... Дело было в 88-м году на заводе Красный Октябрь (оборонка, моторы для вертолетов и двигатели Д-6 По теме - на новом патре до сих пор обкаточный режим в инструкции прописан. Допуски и посадки и прикатка-притирание - разные вещи. Даже импортные конические подшипники поле прикатки регулировать надо -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| СЕРЕГА 425 |
Oct 10 2015, 10:06 AM
#71
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,596 Регистрация: 20-February 12 Из: около Перми Пользователь №: 10,032 место дислокации: Около Перми |
Приветствую уважаемые . Кто знает родная прокладка ГБЦ наборная металлическая или нет.
-------------------- Кореец 2000г АКПП кушает бензин!
| Чел |
Mar 11 2018, 09:44 PM
#72
А я вот второй день мозг парю - ГБЦ снимать надо для замены прокладки, это как минимум, но
Не поменять ли кольца заодно? Ведь пробег уже 260 ткм, копрессия мерилась не так давно - 11-12атм, но расход бенза (11,5/18л) и масла (1л/2500км) по любому увеличен. У кого опыт подобный был? Продлит ли это жизнь ДВС до капиталки, целесообразно ли? Просто раньше такое практиковалось на нашемарках, а сейчас - стоит ли? Или там еще и гемору добавляется с разборкой/сборкой на пару дней? -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| Panzer38 |
Mar 12 2018, 12:26 PM
#73
А я вот второй день мозг парю - ГБЦ снимать надо для замены прокладки, это как минимум, но Не поменять ли кольца заодно? Ведь пробег уже 260 ткм, копрессия мерилась не так давно - 11-12атм, но расход бенза (11,5/18л) и масла (1л/2500км) по любому увеличен. У кого опыт подобный был? Продлит ли это жизнь ДВС до капиталки, целесообразно ли? Просто раньше такое практиковалось на нашемарках, а сейчас - стоит ли? Или там еще и гемору добавляется с разборкой/сборкой на пару дней? Как скинешь ГБЦ, увидишь, в каком состоянии стенки цилиндров, остался ли на них хон. Может, там уже идеальное "зеркало" и, по-хорошему, цилиндры надо заново хонинговать.... Вот, на моем, прошедшем чуть более 180 тыс. км. , хон еще был виден: -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Александр 533 |
Mar 12 2018, 01:46 PM
#74
Как скинешь ГБЦ, увидишь, в каком состоянии стенки цилиндров, остался ли на них хон. Может, там уже идеальное "зеркало" и, по-хорошему, цилиндры надо заново хонинговать.... Вот, на моем, прошедшем чуть более 180 тыс. км. , хон еще был виден: Всё так. И ещщо пять копеек - старое кольцо прирабатывается и прирабатывается цилиндр. Образуется маленький буртик. При установке нового кольца будут возникать ударные нагрузки при переходе этого буртика. Без хонингования цилиндров новые кольца не следует ставить. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Чел |
Mar 12 2018, 07:39 PM
#75
Всё так. И ещщо пять копеек - старое кольцо прирабатывается и прирабатывается цилиндр. Образуется маленький буртик. При установке нового кольца будут возникать ударные нагрузки при переходе этого буртика. Без хонингования цилиндров новые кольца не следует ставить. Ок! Спасибо, всё усек! Даже вспомнил, что приходилось чуть хонинговать не выработанные части - сглаживать! -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| zenya |
Mar 13 2018, 08:31 AM
#76
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 189 Регистрация: 17-May 17 Из: Московская губерния Пользователь №: 15,324 место дислокации: Тает в дымке город Химки |
Всё так. И ещщо пять копеек - старое кольцо прирабатывается и прирабатывается цилиндр. Образуется маленький буртик. При установке нового кольца будут возникать ударные нагрузки при переходе этого буртика. Без хонингования цилиндров новые кольца не следует ставить. Ну не знаю. Я на крайслере менял поршневую после 300 000. Ничего не хонинговал. 150 000 после замены, полет нормальный. -------------------- Коротышка, Кал., 2.0 DOHC, механика, 2004. Пока в стоке.
+7 916 038 93 86 Сергей. Это не МТС, это БиЛайн. |
| Сашок 495 |
Mar 13 2018, 03:47 PM
#77
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,605 Регистрация: 19-January 10 Пользователь №: 7,236 место дислокации: г Щелково |
Вопрос к мастерам: как лучше обкатать наш новый двигатель? Кто что советует, и без свечей (на тросу, со включенной 4-5 передачей) протащить километров 200; и оставить машину на холостых, без термостата, с проточной холодной водой на 3-4 часа; и просто ездить без нагрузки и до 3000 об.?! Саня собираеш двигло сначала на холостых гоняеш пару деньков,потом как парни писали но 3000 максимум без резких движений через 1000 меняеш масло скорость максимум 80 и так до 10 -12 т км потом ставиш новые кольца и вкладыши и в добрый путь машина проходит все 300000 шт без проблем если не убивать и смотри машинка прогреваться по началу будет быстро следи чтоб не перегрелась! т стат новый маслонасос тоже новый! -------------------- капля в море!
| korol |
Mar 13 2018, 04:04 PM
#78
Саня собираеш двигло сначала на холостых гоняеш пару деньков,потом как парни писали но 3000 максимум без резких движений через 1000 меняеш масло скорость максимум 80 и так до 10 -12 т км потом ставиш новые кольца и вкладыши и в добрый путь машина проходит все 300000 шт без проблем если не убивать и смотри машинка прогреваться по началу будет быстро следи чтоб не перегрелась! т стат новый маслонасос тоже новый! -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Сашок 495 |
Mar 14 2018, 07:48 PM
#79
| Чел |
Mar 17 2018, 11:49 AM
#80
Как скинешь ГБЦ, увидишь, в каком состоянии стенки цилиндров, остался ли на них хон. Может, там уже идеальное "зеркало" и, по-хорошему, цилиндры надо заново хонинговать.... Вот, на моем, прошедшем чуть более 180 тыс. км. , хон еще был виден: ... И у меня после 263 тыс.км виден! Поменял прокладку (Рейнз), кольца не трогал (пока). Во второй цилиндр попадал антифриз. ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| Текстовая версия | Сейчас: 12th May 2026 - 08:01 AM |
