6 страниц V « < 4 5 6
> Пружины или проставки, Чем же лифтануться???
tula.leha
post Mar 18 2015, 05:47 PM
Сообщение #101
Из: Тул.обл г.Алексин
Пользователь №: 12,596
Цитата(709 @ Mar 5 2015, 05:45 PM) *
Установил ....ну и от нефик делать сделал рычаги (по наводке Валентина) ep.gif ep.gif ep.gif
КАК эти узлы с гайками называются..? от чего эта запчасть..? мне такую надо, на панару . B259.gif
марат69
post Mar 19 2015, 02:32 PM
Сообщение #102
спортейдж 96 г., 2л, 16 кл
Из: свердловская область
Пользователь №: 13,897
место дислокации: свердловская обл.
Цитата(woodgoblin @ Mar 18 2015, 02:40 PM) *
А заглянуть - никак? А то мож вообще боди-лифт 30 мм.
Можно сюда фоток закинуть пружин с проставками (если есть проставки), проставок между рамой и кузовом. И вообще фоту машины целиком, мы её щас быстро диагностируем. Мож бывший хозяин просто новые пружины поставил вместо умерших, она и поднялась на 30 мм dumai.gif
вобщем по ходу под пружины наверно вставка стоит( из чего хоз не помнит, а я не попал в сервис ) - это сзади
но авто реально поднята где то на 3 см
какие задние подойдут аммортизаторы, чтоб ход был штока, ну и передние какие
за ранее благодарен
ivany4
post Mar 24 2015, 08:37 AM
Сообщение #103
Пользователь №: 11,745
У меня KAYABA JUST-A-GAS полтора года без нареканий . И на стоковый вариант хорошо , и при подъёме на 3 см хода на отбой ещё достаточно остаётся .
post Apr 10 2015, 09:52 AM
Сообщение #104
В общем, господа, каюсь B093.gif B093.gif B093.gif был неправ.
Перехожу на сторону адептов доворачивания моста регулируемыми рычагами.
Т.к. вот:
Последствия экстренного торможения ночью на МКАДе со скорости 90 км\ч перед сломавшейся Газелью в средней полосе без каких-либо опознавательных знаков rvu-i-mech.gif sensored.gif sensored.gif sensored.gif
Торможение, помимо скрежета шин по асфальту, сопровождалось жутким "рычанием" из-под днища..... а после появилась нехорошая вибрация.. dumai.gif
На следующий день снял кардан и оказалось - одна ось задней крестовины гуляет примерно на 1 миллиметр в стороны (продольный люфт). А на фланце и концах вилки кардана - забоины от жесткого контакта между собой.
Крестовину поменял, она кстати, была вполне рабочая и со смазкой.
Вилку подшлифовал.
Сейчас, с новой крестовиной, никакой вибрации и люфтов нет.
Тормозами я доволен - машина тормозит зверски. Даже на колесах больше 30" диаметром.
А вот с подвеской моста надо срочно разбираться.
Ставить новые болты на все рычаги, а то родные за восемь лет уже "усохли".
Ставить более жесткие полиуретановые сайлентболки в рычаги, чтобы мост не смещался и не крутился при нагрузках
Ну и конечно же, доворачивать мост, чтобы уменьшить угол в задней крестовине.
Ну и , на всякий случай, надо еще подточить фланец кардана там, где был контакт. Надо бы сделать углубления по-больше. А то что-то запас по излому какой-то маленький совсем. dumai.gif
post Apr 10 2015, 09:15 PM
Сообщение #105
Т.к. вот:
post Apr 10 2015, 09:24 PM
Сообщение #106
Цитата(709 @ Apr 10 2015, 08:15 PM) *
да, только благодаря этому трению он и остановиться смог вовремя, иначе бы B200.gif
post Apr 12 2015, 01:31 PM
Сообщение #107
Да.
А ты прикинь, сколько оборотов в минуту делает кардан на скорости, скажем, в 50 км\ч wink.gif
Если, например, едешь на 4-й передаче (а у нее коэффициент 1:1) , то кардан крутится с той же скоростью, что и коленвал двигателя, т.е. на скорости 90 -100 км\ч это в районе 3000 об\мин.
Да, кстати, выемки на фланце, это не совсем "проточки". Это больше действительно выемки, забоины внутрь центра фланца.
Если посмотреть изнутри (со стороны плоскости прилегания) то видны выпуклости.
Металл вдавило внутрь этой центральной полости фланца.
Вован36
post Apr 12 2015, 07:16 PM
Сообщение #108
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
Х.з. у всех все крутится и тормозит, но амморты и карданы гнет только у Панциря biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
У меня амморты каяба самые обычные, не от кукурузеров, одни отходили 100тык, в не самых благоприятных условиях, другие вот уже 20тык прошли... пока живые...
Под задние амморты переварил площадку крепления к раме пониже и все B020.gif B020.gif B020.gif
Via est vita
Пробег 170тк
post Apr 12 2015, 07:24 PM
Сообщение #109
post Apr 12 2015, 09:31 PM
Сообщение #110
З.Ы. и АБС у меня отключена как класс....
Вован36
post Apr 13 2015, 12:51 AM
Сообщение #111
Из: Воронеж
Цитата(Petroskoi @ Apr 12 2015, 03:24 PM) *
Много лет назад выкладывал, поискать нужно...
Via est vita
Пробег 170тк
CTAPbIu
post Jul 15 2015, 08:28 PM
Сообщение #112
Пользователь №: 10,057
место дислокации: Russia
В виде шутки юмора:
вот так выглядят тридцать форумских проставок "до рождения"
З. Ы. полтора часа непрерывной шоркотни ножовкой, я маму этого капролона вертел...
Спортадж кал - 2006, коротыш
Сережа_1990
post Sep 27 2015, 09:32 PM
Сообщение #113
Из: Северодвинск
Пользователь №: 14,060
место дислокации: Северодвинск
всем привет! рочитал и малость не допонял на счет проставок! на перед можно поставить от SS20 или нексии а назад от опеля? или я все таки мудак?
ivany4
post Sep 27 2015, 11:53 PM
Сообщение #114
Можно . Много чего можно . Опелевские - для управляемости и загрузки машины и убивания в экстримах . Для комфорта и мягкости подвески лучше что-нибудь помягче .
"или я все таки мудак?"
Messir
post Sep 28 2015, 12:43 AM
Сообщение #115
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
Мое ИМХО, законченное совсем недавно))) Перед - удлиненные вилки, зад - пружины от Опель Зафира, усиленные, длина 310мм, на аммортах квадрат 50мм. По итогу имеем общий лифт порядка 70-80мм. При этом едем мягко и комфортно. До зафировских пружин сзади стояли лежефорс усиленные (спортяговские) + проставки от нексии вверху и внизу. Тоже было норм, но проставки имеют свойство проминаться, поэтому и заменил пружины... Вот как-то так...
Текстовая версия Сейчас: 19th February 2026 - 10:14 PM
