68 страниц V « < 56 57 58 59 60 > »
> Вопрос к дизелистам
dshend
post Apr 11 2015, 10:47 AM
Сообщение #1141
Из: Тимашевск Краснодарский край
Пользователь №: 13,903
место дислокации: Тимшевск Краснодарского края
Цитата(egar @ Apr 4 2015, 04:05 PM) *
Так как я новый пользователь, то не могу создавать темы. Есть проблема-треснула головка на дизеле, мотор R2, может у кого есть или кто подскажет где купить на разборке. Заранее спасибо!
можете не париться трещины между сёдлами типовая неисправность подобных дизелей при недостаточном количестве охлаждающей жидкости и систематическом перегреве об этом много написано на форуме мазда бонго сам через такую неисправность прошёл только у меня RT у мазды он называется RF от мазды головка не подходит отличие по креплению термостата на разборках предлогают только двигатель от спортажа в сборе разбирать исправный им не выгодно в интернете описан способ завтуливания медной трубкой канала пробовал получилось но к сожелению через 10 т км пробило там же в итоге лишняя трата времени и денег позже поставил головку ATS (китай) 20 т км полёт был нормальный пока снова не перегрел на этот раз пробило прокладку (дешёвую паронитовую) шлифанул головку купил металлическую прокладку B228.gif сейчас собираю при снятой и разобраной головке можно сразу выставить зазор между пяткой кулачка распредвала и регулировачной шайбой путём стачивания торца клапана
oboroten
post Apr 11 2015, 11:29 AM
Сообщение #1142
всем привет)))
Из: Уфа-старт
Пользователь №: 7,255
место дислокации: Уфа-старт
Тоже брал голову Китай ATS. Пришла кривая, поправили на станке и в путь, ездит уже 1,5 года. Цена головы вышла в районе 12500 рэ.
блог
dshend
post Apr 12 2015, 03:22 PM
Сообщение #1143
Точно не помню сейчас на экзисте около 23 т р (немало) и 30 т р АМК - считается качественной по отзывам в нете
Apueu
post Apr 13 2015, 11:13 PM
Сообщение #1144
спортейджевод рецидивист
Из: SPb
Пользователь №: 6,433
приобрел я дизеля турбо давеча.
после того, как я немножко отошел от эйфории, осмотрел я его и есть пара вопросов.
1 .что за баллон слева от аккумулятора?
2. под интеркулером потеющая маслом металлическая балда что это за элекмент? и как его избавить от потницы? biggrin.gif
3. Какое масло лить? цифры интересуют и тип - минералка ли полусинт все-таки? и сколько?
4. шноркель на ТД. есть ли особенности?
зы вопросы дурацкие, но прошу вас не кидаться помидорами, а разъяснить мне что к чему. до этого ковырялся я только в бензинках
зыы машинц покупал по приципу "рама есть, холодный мотор с полтыка"
ПростоЖ
post Apr 14 2015, 08:32 AM
Сообщение #1145
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
по п.1 вакуум-рессивер
по п.2 не совсем понятно, что имеешь ввиду, но сразу под интеркулером впускной коллектор и турбина, тут надо искать откуда сочится, как правило "устают" патрубки или хомуты
по п.3 здесь все зависит от кошелька, а параметры здесь ЗЫ сам лью Лукойл полусинтетику два раза в год
по п.4 полагаю, что никаких
"Кореец" 2002 автомат TDI
Apueu
post Apr 14 2015, 10:12 AM
Сообщение #1146
Из: SPb
спасибо тебе, дружище , за ответы. в общеМ, надо интеркулер снять и посмотреть что там. турбина, я так понял, дальше и глубже находится. буду смотреть/
по схеме я так понял, что эта потеющая балда - клапан рециркуляции выхлопных газов
egar
post Apr 14 2015, 04:36 PM
Сообщение #1147
Пользователь №: 14,117
место дислокации: Владимир
спасибо за советы, а кто брал головку фирмы &KES&I, походит хоть сколько?
Сообщение отредактировал egar - Apr 14 2015, 04:37 PM
dshend
post Apr 14 2015, 10:17 PM
Сообщение #1148
когда брал ats барыги дешевле брать настоятельно не рекомендовали а что за фирма &KES&I яндекс ничего не показал?
egar
post Apr 15 2015, 03:02 PM
Сообщение #1149
АКЕSАI, извиняюсь
oboroten
post Apr 15 2015, 09:23 PM
Сообщение #1150
всем привет)))
Из: Уфа-старт
Цитата(egar @ Apr 15 2015, 04:02 PM) *
АКЕSАI, извиняюсь
22 декабря 2013 Судя по всему Akesai ставить можно! Специально отзванивал двух людей, у которых стоят эти ГБЦ... Жалоб нет.
Для верности как придет голова проверь ее(опрессовка), чтоб если что вернуть. Как сказали в сервисе, Китай ходит нормально, тока льют немного кривовато, но попровимо...
Я когда искал выбор был либо оригинал Б/у (хз с каким пробегом), либо китай новый. Выбрал китай т.к. металл имеет свойство уставать, наша башка не варится, и цена была дороже рублей на 7. Вот и взял ATS.
блог
Apueu
post Apr 27 2015, 11:26 AM
Сообщение #1151
Из: SPb
может, кому пригодится:
http://www.drive2.ru/l/6461783/
Замена подушек двигателя на sportage 1 k00 FM 2.0 turbo diesel RF МКПП
Apueu
post Jun 8 2015, 11:17 AM
Сообщение #1152
Из: SPb
вопрос:
нет ли у кого фотки Схемы расположения предохранителей в монтажном блоке под капотом для мотора TD с мех тнвд? а то у меня под крышкой наклейка утеряна B200.gif
ПростоЖ
post Jun 8 2015, 01:02 PM
Сообщение #1153
Цитата(Apueu @ Jun 8 2015, 12:17 PM) *
вопрос:
Дак здесь же - Вариант 2
Apueu
post Jun 8 2015, 01:25 PM
Сообщение #1154
Из: SPb
и еще вопрос - как организована схема подогрева свечей? реле и предохранитель, это понятно, а вот что определяет продолжительность нагрева? термореле какое-то? вот где оно?
ПростоЖ
post Jun 8 2015, 03:16 PM
Сообщение #1155
мозги двига, если электронный ТНВД и "шайтан коробочка" для механики(искать по жгуту на реле свечей)
ЗЫ Датчика температуры двигателя тоже два? Если два, то вот один и определяет продолжительность, если нет, то скорее всего просто заданное время
андрей62
post Jun 8 2015, 10:37 PM
Сообщение #1156
Из: Рязань-регион
Пользователь №: 12,643
место дислокации: Рязань-регион
Приветствую.
Вопрос, в чем отличие двигателя RE от RT и взаимозаменяемы ли на них АКПП.
Моя стала мудрить, нашел контрактную но от RE.
Модель 03-72LE номер OK058-19090, что на моей что на контрактной таблички идентичны.
Apueu
post Jun 9 2015, 02:35 AM
Сообщение #1157
Из: SPb
вот то то и оно что много чего нет. и пердыши стоят по другому.
я по жгуту дошел до рулевой колонки. дальше надо разбирать торпедо чтоб отследить - толстенный жгут идет в район магнитолы. а теперь внимание прикол - провода спаяны кое как, без соблюдения цвтовой маркировки. налеплено чертечто, и в это всём предстоит разобраться.исключительно поэтому я задаю нубские вопросы.
датчика два. наверное, надо поискать по ним.
Андрей 55
post Jun 9 2015, 04:21 AM
Сообщение #1158
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
Провод что к свечам он самый толстый в оплетке (у меня коричневый), хрен спутаешь, у меня по передней стенке идет, потом реле стоит, потом к мозгам тянется.
По датчикам. Да там все просто, если на корпусе термостата, два датчика, то один это на стрелку, второй на мозги. А что есть проблема со временем накала свечей? Там ж не просто накал перед запуском, еще и пост накал уже при работающем моторе, так то по любому мозги задействованы. dumai.gif
Женя подскажи, 32a.gif не ты писал что ставил тумблер принудительного отключения свечей после запуска? Читал когда то, теперь найти не могу dumai.gif, ради экономии эл. энергии, а то вроде лето, а свечи так и греют после запуска. rvu-i-mech.gif
ПростоЖ
post Jun 9 2015, 10:28 AM
Сообщение #1159
Не не я, смотрю на вольтметр, отключаю лишнее biggrin.gif шоб сильно разрядка не шла sad.gif .
Зохан
post Jun 9 2015, 10:54 AM
Сообщение #1160
Пользователь №: 11,699
место дислокации: Карелия
Вроде бы я писал, только тоже найти не могу biggrin.gif Сделал так: тумблер поставил в разрыв между мозгами и реле свечей накала. Это позволяет не использовать провода большого сечения и рубильник от электростанции biggrin.gif . Сам тублер со светодиодом - под нагрузкой светится. Поэтому даже когда гаснет спиралька на приборке, очень хорошо виден постнакал. После принудительного отключения свечей загорается "чек". Гаснет при следующем запуске.
KIA SPORTAGE DIESEL
Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 11:06 AM
