6 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
> задние амортизаторы
марат69
post Mar 19 2015, 09:07 PM
Сообщение #41
спортейдж 96 г., 2л, 16 кл
Из: свердловская область
Пользователь №: 13,897
место дислокации: свердловская обл.
в сервис не попал
хоз не помнит... наверно под пружины сзади проставки стоят, нужны задние аморты, но какие, чтоб ход штока был( реально поднято авто на см 3 )
про TLC понял, а еще есть варианты( только не дорогие )
nik*nik
post Mar 20 2015, 12:30 PM
Сообщение #42
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
- удлинители поставить сверху,
- крепление верхнее переварить,
- на нижнее крепление переходник поставить.
марат69
post Mar 20 2015, 01:24 PM
Сообщение #43
Первый и третий пункты... где приобрести, подскажите
nik*nik
post Mar 20 2015, 02:04 PM
Сообщение #44
Из: Пермь
это колхоз... сами кто где может заказывает... чертежи где-то были в теме про лифт... мне проще было крепление переварить... там надо то всего две пластины приварить.
Desson
post Apr 3 2015, 11:24 PM
Сообщение #45
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Вот и опять сдохли аморты сзади, прожили 8 месяцев, ставил газелевские каяба, на которых еще написано маде ин япон. В этот раз купил газелевские Плаза, хотя хотел Холлу взять, но она толстая, боюсь тереть об раму будет при нынешнем крепеже.
С одной стороны сломалось крепление при откручивании аморта (как не спрашивайте).
Щас ездию без одногго аморта и честно, удивлен поведению машины на ямах/кочках.
Пружи от опеля стоят.
Вот задаюсь вопросом, почему задница стала мягкой на этих пружинах без амортизатора (хотя это в принципе понятно) и ее вообще не пробивает на ямах кочках (и довольно приятно ездить), когда на дохлом аме были сплошные пробития и хбдыщ дыщ дыщ.. так может.. ну их нафиг эти аморты?) или получается для опелевских пружин надо не жесткий аморт, а какой-нибудь масляный аморт, тогда и комфорт и жесткость подвески сохраняется.
post Apr 4 2015, 03:53 PM
Сообщение #46
Так вот дохлый амортизатор, из которого вытекло масло, а газ, скорее всего, остался и издавал эти "хбдыщ дыщ дыщ" biggrin.gif
Через клапаны амортизатора то воздух, то остатки масла прокачивались, естественно, и "жесткость" амортизатора при этом резко (скачком) менялась.
А внешне это выглядит, будто подвеску пробивает.
У меня сейчас сзади стоит один MonoMax, немного вытекший. Так вот, ход без масла у него всего где-то пара сантиметров.
Зато при торможении создается такое ощущение, будто задний мост болтается в сайлентах - сплошное "бум-бум" в раму отдается.
Desson
post Apr 10 2015, 10:17 PM
Сообщение #47
Из: Нижний Новгород
Крепление восстановил и поставил аморты питерские ПЛАЗА (газмасло) от все той же газели.
Ямы, кочки даже не замечаю, на Плазе задок значительно стал мягче, чем на каябе. Ездию и наслаждаюсь) B128.gif B162.gif
post Apr 10 2015, 10:50 PM
Сообщение #48
надеюсь у тебя проходят дольше....у меня два года-два комплекта этих плаз biggrin.gif
Desson
post Apr 11 2015, 03:34 PM
Сообщение #49
Из: Нижний Новгород
А аморты были от газели или для спортажей наших?
Ну а как помрут (на год и надеюсь), я Холлу возьму)
post Apr 11 2015, 05:01 PM
Сообщение #50
для спортажей плаз не бывает... они для ГАЗажей )))
post May 11 2015, 11:14 PM
Сообщение #51
поменял задние амы... поставил Boge 30-F75-A от TLC... нижние кронштейны слегка напильником пришлось доработать...
жопа стала так...
а была так...
post May 11 2015, 11:20 PM
Сообщение #52
жопа стала так...
а была так...
З.Ы.: А что там с кронштейном амортизатора?
post May 11 2015, 11:23 PM
Сообщение #53
ну а чё его подняло то ??? пружины те же... мож и святой дух конечно... да вот мож пока новые так держат ??? покатаюца покачаюца и сядут а ???))) шушуть отрезано разогнуто и переварено пошире под ухо )))
марат69
post Jun 1 2015, 11:27 AM
Сообщение #54
а что скажите про аморты TSN ( Ставропольские вроде ) однотрубные на зад
или лучше двухтрубные
lutohinai
post Jun 1 2015, 11:40 AM
Сообщение #55
Из: Луховицы
Пользователь №: 6,988
три года уже стоят TSN 3.3.124, меня устраивают
Хабы Риф
марат69
post Jun 1 2015, 11:46 AM
Сообщение #56
И не дорого по 800 р
Marfom
post Oct 4 2015, 01:15 PM
Сообщение #57
Пользователь №: 14,027
место дислокации: Московская обл. г.Королев
Цитата(шадринск @ Jan 6 2015, 05:18 PM) *
добрый вечкер, всем,
ребята помогите советом, какие амортизаторы поставить на зад, месяц назад поставил волговские, фирмы HOLLA, сегодня , заметил что машина не так себя ведёт, заглянул под низ, и увидел, ФИШКУ -росийского автопрома, laugh.gif , оборвало нижнее ухо аморта, или оно было еле прихваченно по сварке и отпало,
щас пойду снимать , посоветуйте что заказывать из импортных, ? как севя ведут МОНРО?,,monroе D7004.
или ещё какие, каяба дорогие ?, что взять
P/S забыл ещё сказать, пружины у меня стоят , усиленные legifors, и в багажнике ещё балон с газом на 80 литров, нагрузка есть, может из за этого, его оборвало? B056.gif
Всем доброго времени суток!!!
Сейчас обьясню почему...
Marfom
post Oct 4 2015, 01:36 PM
Сообщение #58
1. Ширина проушины волговского амморта 30мм
Родного 25 мм.
Волговский аморт получается зажат в проушине моста
Из за этого в салентблоке не происходит молекулярного трения т. е.
он попросту не работает.
Происходит качание амморта на изломПрикрепленное изображение
Marfom
post Oct 4 2015, 02:09 PM
Сообщение #59
Пришлось подпилить проушину в размер штатной
Купил втулку задней реактивной тяги от классики
и отпилил в размер (30мм)Прикрепленное изображение
запресовал втулку и установил амморты
Остались кусочки втулок, поставил их над амортизаторами,
какое никакое удлинение, пружинки грандовские стоят.
Без них штоки слишком торчали smile.gif Прикрепленное изображение
Ермыч
post Oct 4 2015, 05:32 PM
Сообщение #60
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Поздравляю.
Только Америка уже давно открыта.
Следующий Ваш шаг будет выбрасыванием этих Волговских амортизаторов в помойку максимум через пол года. У меня был один случай когда я поставил новые Волговскиие амортизаторы, а один изначально стучит. Другой раз Волговский проходил 2 недели без сильных нагрузок и скончался. Вообще ни один Волговский не продержался у меня больше 3 - 4 месяцев. Исключение составляют Волговские Каяба 344275 - вот эти амортизаторы очень хорошие.
Вообще же есть очень ёмкие темы про амортизаторы, на несколько десятков страниц, в которых всё это подробно обсуждается - все замены, все переделки. Зачем клонов плодить и наводить беспорядок на форуме?
Текстовая версия Сейчас: 21st February 2026 - 04:34 PM
