13 страниц V « < 9 10 11 12 13 >
> экспедиционный багажник, хочу багажник на спортаж
post Feb 12 2015, 02:23 PM
Сообщение #201
Цитата(Panzer38 @ Feb 12 2015, 01:21 PM) *
По мне, так даже 12 см высоковато было....
Насчет крыши - увы, сзади ничего внутрь не засунешь. А если и исхитришься, то приварить все равно не получится.
Единственный, на мой взгляд, вариант - варить "нашлепку" на стык крыша\бок\зад снаружи и потом все это закрашивать.
З.Ы. На моей заваренные трещины сзади снова поползли уже через месяц B093.gif B093.gif
еще ни кто не поборол трещины dumai.gif через сколько появятся реальные дырки dumai.gif
post Feb 12 2015, 02:47 PM
Сообщение #202
Да уже! rvu-i-mech.gif sensored.gif Всего-то 8 лет. sensored.gif sensored.gif
Причем - насквозь. Крыша, усилитель, внутренний слой.
Как оказалось - на Автоторе не удосужились даже загрунтовать полости. А конденсат и влага сквозь трещину доделали свое "мокрое" дело.
post Feb 12 2015, 02:49 PM
Сообщение #203
post Feb 12 2015, 03:01 PM
Сообщение #204
Вот, как было прошлой осенью:
Машине всего 8 лет!
ну а это та самая трещина на стыке крыша\бок\зад (левая сторона). (Корма на фотке снизу)
Цитата(korol @ Feb 12 2015, 01:49 PM) *
Снять обшивку крыши и изнутри задуть все антикором как следует.
А снаружи.... смириться. h365g.gif ... и как следует замазать трещины эластичным герметиком.
Добролет
post Feb 12 2015, 03:05 PM
Сообщение #205
Пользователь №: 10,888
Цитата(Мазай @ Feb 12 2015, 12:17 PM) *
Нормальная корзинка biggrin.gif Теперь длинномер чугуниевый не проблема из леса притащить wink.gif
Тэкс... по крыше появилась одна идея, но надо смотреть по месту.
А изнутри железо крыши вообще ни чем не покрывалось/красилось?
post Feb 12 2015, 03:07 PM
Сообщение #206
Машине всего 8 лет!
у меня конечно не так. по весне залью все там как положено. завтра сфоткаю как у меня. две маленькие трещинки dumai.gif
post Feb 12 2015, 03:12 PM
Сообщение #207
Неее. Изнутри все покрашено в тон кузова.
Я говорил про внутренние скрытые полости между наружным слоем и внутренним усилителем.
Мазай
post Feb 12 2015, 10:27 PM
Сообщение #208
Из: Юго-запад Л.О.
Пользователь №: 11,044
место дислокации: Л.О.
Андрей 55
post Feb 13 2015, 04:17 AM
Сообщение #209
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
А я то думал только у меня, полезло пятно карозии прям над резинкой над стойкой задней правой двери и трещина сверху тоже с права 5 двери. Жду весны полезу снимать потолок и думать, что делать.
post Feb 13 2015, 09:43 PM
Сообщение #210
Доварил... поставил на Спортаж.. . посмотрел ... проехался ... послушал. Снял .. убрал подальше.
Нужны будут дрова россыпью на дачу - поставлю . Ровная багажная площадка давно живущая на авто вполне справляется с моими потребностями а с учетом выставленной в уровень съемной трапецией на силовой бампер - то и вопросов в перевозке длинномеров вообще не возникает ... Свистящее баловство - корзина.. biggrin.gif В самом деле - повседневка не в пампасах... biggrin.gif
Мазай
post Feb 14 2015, 11:23 AM
Сообщение #211
Из: Юго-запад Л.О.
Отвечу за Добролёта: А запаску куда девать? Не лезет она никуда, кроме как на крышу. smile.gif
post Feb 14 2015, 10:00 PM
Сообщение #212
Так никто ж не спорит. smile.gif Все по своим условиям. Мало того корзину буду дорабатывать .. достраивать ... и ежели в очередную летнюю поездку образуется N-ая куча барахла " которой негде жить " - понятно поставлю корзину
На городскую повседневку она явно лишняя ... есть к тому несколько причин.
А так - темка - экспедиционный багажник - вот для неторопливой дальней экспедиции - большая корзина само-то. smile.gif
post Apr 11 2015, 11:48 AM
Сообщение #213
кстати, тут заметил у одного точно такие же трещины, но карзины там отродясь не было и ничего другого. зато дверь постоянно болталась и гоняют по пересеченке. сдается мне что возможно в конструкции недочеты. или от двери трещины dumai.gif
от чего подходят крепления на рейлинги?
post Apr 11 2015, 09:58 PM
Сообщение #214
Ежели низ корзины вместо сетки нержавейки прошить алюминиевым милиметровым листом -лист быстро окислиться .. или пару лет протянет ??
Никогда не сталкивался на авто с люминем - собственно почему и вопрос.
Ну и плюсы ... легче сетки и свистеть не должон. dumai.gif Как то так..
post Apr 12 2015, 11:52 AM
Сообщение #215
Если снизу пластину лепить, избавляясь от шума, то внутри корзины несущий каркас образует ячейки, в которых будет скапливаться мусор, вода и пр. Если сверху каркаса, то шум не снизится. И в обоих случаях крепить что-то резинками будет неудобно - крючок не проденешь. Ну и еще один довод - если б лист был кошернее сетки, всякие там ARB и пр. монстры багажникостроения уже б додумались и применили. Но, видимо, практика показала, шо сетка лучше.
По поводу люминия на авто: активно применяю где ни попадя ))) Увы, точные марки примененных сплавов не знаю, а от них много зависит, как оказалось.
1. Корзина из труб 16*2,5 и 20*40*2 - уже лет 6, полет нормальный, коррозии не наблюдается
2. Рифленка на заднем бампере - сверху на ней коррозии тож нет, лет 5
3. 6-мм защита раздатки - окисление заметнее, но еще и камнями и пр. рихтуется, на коррозию особо внимание не обращаю. 5 лет
4. 8-мм защита картера - только следы камней и пр. Окисления незаметно. 3 года
5. Рифленка на переднем бампере - 3 года, следов окисления нет.
6. Чуть ниже этой рифленки стоит новый алюминиевый клюз под синтетику, изготовлен и лично отполирован осенью 2014 - уже зимой никаких следов полировки, все в мощном слое окислов rvu-i-mech.gif
post Apr 12 2015, 12:17 PM
Сообщение #216
post Apr 13 2015, 05:43 PM
Сообщение #217
Спасибо.... пояснил. Легче на душе не стало.. biggrin.gif Оставлю пока сетку и буду мудрить с аэродинамикой
post Apr 13 2015, 05:59 PM
Сообщение #218
Бг, я особо не заморачиваюсь по децибелам, на корзине всего навешано, шнорик с веткорезами, и шо там шумит в итоге - ХЗ... Можно, канеш, саму корзину снять и просто бокс возить, но опять же надо крепеж переделывать на поперечины. А, музыку громче делаю ))
post May 30 2015, 09:45 PM
Сообщение #219
В общем в децибелы вогнал ... до 130 корзины не слышно к 140 становится понятно что корзина есть но на фоне шумов Дастера не напрягает. Дальше не разгонял ... Опытно пришлось увеличивать ширину листа подшивки пока шумность корзины не стала приемлемой.
Корзинка универсально ставиться и на Спорт.
post May 30 2015, 09:59 PM
Сообщение #220
Пустая корзина испытывалась?
Я щас всё с корзины снял, остался только крепеж джека и Quick Fist'ы лопаты. И веткорезы снял. Звук вполне терпимый до 110-120 км/ч.
Но вот когда всё на месте, то магнитолу сильно громко приходиться врубать ))
Текстовая версия Сейчас: 17th July 2026 - 09:32 AM
