Apr 13 2015, 01:38 PM
бензу было литров 15 край. чес гря, ищу чуда! Бак лопнул понизу в месте смятия. Нашел бак у нас б.у. с защитой в отличном состоянии, с бензонасосом в сборе за 100 у.е. только ты сперва с вентиляцией реши а то и второй бак схлопнет -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Братан |
Apr 13 2015, 01:47 PM
естественно. поэтому и думаю, смотреть-менять клапан или его вообще выкинуть!
Apr 13 2015, 01:53 PM
естественно. поэтому и думаю, смотреть-менять клапан или его вообще выкинуть! поменять и забыть имхо -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Братан |
Apr 13 2015, 02:06 PM
а вдруг получится как в этот раз??? ой не факт, что он не ляснется снова в ненужный момент!
Apr 13 2015, 03:14 PM
Может поэтому ранее и не влазила топливная сборка насоса?
Еще один вариант решения твоей проблемы: отсоединить от адсорбера шланг, идущий к впускному коллектору, и заглушить его на конце. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Братан |
Apr 13 2015, 03:17 PM
насосная сборка когда всовывалась - бак был в идеале и не думал меняться!
заглушить шланг это хорошо, но тогда каким же образом все же будет осуществляться вентиляция? -------------------- Kia Sportage 1998 г.в. 2.0 DOHC, 16 клапанов, 128 л.с. автомат, Канадец.
Apr 13 2015, 05:13 PM
... заглушить шланг это хорошо, но тогда каким же образом все же будет осуществляться вентиляция? Так она и не будет осуществляться! В твоем случае, когда 95% на газу, она и не нужна. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Братан |
Apr 13 2015, 05:20 PM
хорошо. каким образом тогда в бак будет поступать воздух?
Apr 13 2015, 05:55 PM
хорошо. каким образом тогда в бак будет поступать воздух? Крышку бензобака дырочкой доработай и не парься ... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Братан |
Apr 13 2015, 05:57 PM
#30
это вариант. на данный момент езжу с незакрученной до конца
| Ермыч |
Apr 13 2015, 07:47 PM
#31
Я не понимаю, что трудно что ли клапан вентиляции поменять на новый? Он же не дорогой. Или, что эти клапаны у всех постоянно ломаются и бензобаки у всех сплющиваются? Зачем дырки ковырять там гдеих не должно быть?
-------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| Petroskoi |
Apr 13 2015, 08:08 PM
#32
Крышку бензобака дырочкой доработай и не парься ... лишь бы пофлудить -------------------- |
| ivany4 |
Apr 13 2015, 10:39 PM
#33
Прошу пардона . Меня в МИФИ учили . В атомосфере - АБСОЛЮТНОЕ давление 1 атм . В прогоне между Плутоном и Сириусом - АБСОЛЮТНОЕ давление где-то 0 атм . То есть на планете Земля минимально возможное давление равно МИНУС 1 атм . Именно поэтому нет и никогда не будет насосов , способных откачать воду из колодца глубже 9,81 метра .
При охлаждении паров бензина даже (-0,1 атм) умножить на площадь дна бака 0,15 кв.м. = полторы тонны . Вентиляция , однако . -------------------- Коротыш 1999 Калининград 128 л.с. KNEJA5535X5432651
Apr 13 2015, 10:47 PM
#34
нет и никогда не будет насосов , способных откачать воду из колодца глубже 9,81 метра . а бензин? -------------------- |
| Petroskoi |
Apr 13 2015, 10:49 PM
#35
| ivany4 |
Apr 13 2015, 10:53 PM
#36
Плотность бензина чуть меньше , можешь хранить в колодце метров 11 примерно
Apr 13 2015, 10:59 PM
#37
Плотность бензина чуть меньше , можешь хранить в колодце метров 11 примерно а я о чём где ты видел бензин на такой глубине это секретная информация -------------------- |
| Братан |
Apr 14 2015, 09:30 AM
#38
что к чему?????
Apr 14 2015, 09:42 AM
#39
Прошу пардона . Меня в МИФИ учили . В атомосфере - АБСОЛЮТНОЕ давление 1 атм . В прогоне между Плутоном и Сириусом - АБСОЛЮТНОЕ давление где-то 0 атм . То есть на планете Земля минимально возможное давление равно МИНУС 1 атм . Именно поэтому нет и никогда не будет насосов , способных откачать воду из колодца глубже 9,81 метра . странно Вас в МИФИ учили. данное утверждение подходит только для насосов атмосферного действия (то есть насосов, создающих разряжение, в которое атмосферным давлением загоняется перекачиваемое вещество). давление, которое способны создать нагнетательные насосы (погружные), ограничивается только прилагаемой мощностью и конструктивными материалами. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| ivany4 |
Apr 14 2015, 10:45 AM
#40
откачать - по научному "всосать" .
накачать - это совсем другая история , это по научному "вдуть" -------------------- Коротыш 1999 Калининград 128 л.с. KNEJA5535X5432651
| Текстовая версия | Сейчас: 26th October 2025 - 12:08 AM |
