6 страниц V < 1 2 3 4 > »
> Бензобак вогнулся, Как так-то?
post Apr 13 2015, 01:38 PM
Цитата(Братан @ Apr 13 2015, 12:36 PM) *
бензу было литров 15 край.
Бак лопнул понизу в месте смятия.
Нашел бак у нас б.у. с защитой в отличном состоянии, с бензонасосом в сборе за 100 у.е.
только ты сперва с вентиляцией реши
а то и второй бак схлопнет
Братан
post Apr 13 2015, 01:47 PM
потому что...
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 12,364
естественно. поэтому и думаю, смотреть-менять клапан или его вообще выкинуть!
post Apr 13 2015, 01:53 PM
поменять и забыть имхо
Братан
post Apr 13 2015, 02:06 PM
потому что...
Из: Беларусь, Минск
а вдруг получится как в этот раз??? ой не факт, что он не ляснется снова в ненужный момент!
post Apr 13 2015, 03:14 PM
Еще один вариант решения твоей проблемы: отсоединить от адсорбера шланг, идущий к впускному коллектору, и заглушить его на конце.
Братан
post Apr 13 2015, 03:17 PM
потому что...
Из: Беларусь, Минск
насосная сборка когда всовывалась - бак был в идеале и не думал меняться! smile.gif
заглушить шланг это хорошо, но тогда каким же образом все же будет осуществляться вентиляция?
post Apr 13 2015, 05:13 PM
Так она и не будет осуществляться!
В твоем случае, когда 95% на газу, она и не нужна.
Братан
post Apr 13 2015, 05:20 PM
потому что...
Из: Беларусь, Минск
хорошо. каким образом тогда в бак будет поступать воздух?
post Apr 13 2015, 05:55 PM
Крышку бензобака дырочкой доработай и не парься ...
Братан
post Apr 13 2015, 05:57 PM
потому что...
Из: Беларусь, Минск
это вариант. на данный момент езжу с незакрученной до конца
Ермыч
post Apr 13 2015, 07:47 PM
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Я не понимаю, что трудно что ли клапан вентиляции поменять на новый? Он же не дорогой. Или, что эти клапаны у всех постоянно ломаются и бензобаки у всех сплющиваются? Зачем дырки ковырять там гдеих не должно быть?
post Apr 13 2015, 08:08 PM
Сообщение #32
ivany4
post Apr 13 2015, 10:39 PM
Сообщение #33
Пользователь №: 11,745
Прошу пардона . Меня в МИФИ учили . В атомосфере - АБСОЛЮТНОЕ давление 1 атм . В прогоне между Плутоном и Сириусом - АБСОЛЮТНОЕ давление где-то 0 атм . То есть на планете Земля минимально возможное давление равно МИНУС 1 атм . Именно поэтому нет и никогда не будет насосов , способных откачать воду из колодца глубже 9,81 метра .
При охлаждении паров бензина даже (-0,1 атм) умножить на площадь дна бака 0,15 кв.м. = полторы тонны .
Вентиляция , однако .
post Apr 13 2015, 10:47 PM
Сообщение #34
post Apr 13 2015, 10:49 PM
Сообщение #35
Цитата(709 @ Apr 13 2015, 09:47 PM) *
ivany4
post Apr 13 2015, 10:53 PM
Сообщение #36
Плотность бензина чуть меньше , можешь хранить в колодце метров 11 примерно
post Apr 13 2015, 10:59 PM
Сообщение #37
Цитата(Petroskoi @ Apr 13 2015, 09:49 PM) *
Братан
post Apr 14 2015, 09:30 AM
Сообщение #38
потому что...
Из: Беларусь, Минск
что к чему?????
post Apr 14 2015, 09:42 AM
Сообщение #39
странно Вас в МИФИ учили.
данное утверждение подходит только для насосов атмосферного действия (то есть насосов, создающих разряжение, в которое атмосферным давлением загоняется перекачиваемое вещество).
давление, которое способны создать нагнетательные насосы (погружные), ограничивается только прилагаемой мощностью и конструктивными материалами.
ivany4
post Apr 14 2015, 10:45 AM
Сообщение #40
откачать - по научному "всосать" .
накачать - это совсем другая история , это по научному "вдуть"
Текстовая версия Сейчас: 3rd February 2026 - 02:38 PM
