4 страниц V < 1 2 3 4 >
> Удлинение верхних продольных рычагов заднего моста Гранда
Desson
post Apr 14 2015, 03:18 PM
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
snanislav Да, на 1 см, выровнялось или нет, специально не проверял, но редуктор, заметно уже, в горизонтальном положении стоит.
Для typeid, 709 писал:
Цитата(709 @ Mar 18 2015, 09:22 PM) *
муфта соединительная рулевых тяг от 10-ки и сгон рулевой тяги 2108 ...и про гайки не забудь-с левой и правой резьбой ....да в магазине знают,на витрине увидишь,покажешь B020.gif
Я тоже самое купил. все идеально.
post Apr 14 2015, 07:53 PM
Снял сегодня размеры ,насколь довернул рычаги-оригинал рычаг-390мм,по центру отверстий под сайленты 335мм ,у меня на мосту удлинённый -405мм по краю и по центру 350мм...всё проверил,ничего не болтается люфтов нету B228.gif
Уважаемые модераторы:плиз 32a.gif перенесите сообщения про передел верхних рычагов продольных в эту тему....ну пожалуйста sorry.gif ....либо дайте возможности,сам перенесу B200.gif rolleyes.gif
post Apr 14 2015, 08:21 PM
мы последний раз делали не регулируемую, просто порезали и кусок трубы варили h975g.GIF
один фиг на корытышах выставил один раз и гоняй..
post Apr 14 2015, 09:06 PM
так регулируемую не так накладно и долго сделать B228.gif ...а то мало-ли biggrin.gif
ivany4
Пользователь №: 11,745
лифтодиагнозтрудноизлечим
post Apr 14 2015, 09:17 PM
post Apr 14 2015, 09:45 PM
Цитата(709 @ Apr 14 2015, 09:41 PM) *
а мне сёдня машину предлагали продать за 480 тыр....эт нормально? dumai.gif ef.gif
нормально. я свою за 550 не продал biggrin.gif зажопился наверно или может в кризис ничего путнего не взял бы dumai.gif
snanislav
post Apr 15 2015, 11:28 AM
Сообщение #28
Из: Украина Харьков
Пользователь №: 8,337
место дислокации: Харьков
Цитата(709 @ Apr 14 2015, 06:53 PM) *
Снял сегодня размеры ,насколь довернул рычаги-оригинал рычаг-390мм,по центру отверстий под сайленты 335мм,у меня на мосту удлинённый -405мм по краю и по центру 360мм...всё проверил,ничего не болтается люфтов нету B228.gif
Женя ! А фотку редуктора можешь сделать ? относительно кардана как он сейчас стоит
amisa-harkiv@i.ua
+38093-846-75-46 Телега/Вибер
Evol
post Apr 15 2015, 11:40 AM
Сообщение #29
Пользователь №: 6,427
Вот оно чего. Сколько лет уже езжу с этой вибрацией не помню, забиваю на нее.... А вот теперь придется удлинять h975g.GIF
post Apr 15 2015, 02:54 PM
Сообщение #30
post Apr 15 2015, 03:42 PM
Сообщение #31
И вообще, наверное, у меня какая-то неправильная машина.
У всех мост при лифте в 7 см уезжает вправо на 2-3 см.... а у меня всего на пару миллиметров biggrin.gif biggrin.gif
Кардан не вибрирует.. ну если только крестовина разобьется.
Но доворачивать мост все равно буду.
Но по другой причине.
post Apr 19 2015, 11:18 AM
Сообщение #32
snanislav
post Apr 19 2015, 04:46 PM
Сообщение #33
Из: Украина Харьков
Цитата(709 @ Apr 19 2015, 10:18 AM) *
Спасибо. Т. е. увеличил длину на 25 мм ?
amisa-harkiv@i.ua
post Apr 19 2015, 05:01 PM
Сообщение #34
ну да....по центру получилось больше удлинения,чем по краям рычагов dumai.gif ....правда размеры примерные,насколь смог замерить рулеткой при установленных рычагах B200.gif smile.gif
post Apr 19 2015, 09:26 PM
Сообщение #35
post Apr 19 2015, 09:28 PM
Сообщение #36
Цитата(Petroskoi @ Apr 19 2015, 08:26 PM) *
post Apr 20 2015, 10:29 AM
Сообщение #37
Вот жеж, блин. Это надо каким обладать талантом, чтобы одной фразой все запутать! ep.gif ep.gif
А теперь популярно объясни, что значит - "по центру получилось больше удлинения, чем по краям рычагов " ????
Прямой рычаг имеет только одно измерение - расстояние между центрами отверстий. B228.gif
Так какое оно было и какое получилось?
post Apr 20 2015, 06:51 PM
Сообщение #38
Посмотрел и померял у себя на машине.Длинна тяг 340мм.Мерял по центрам болтов,т.е. центр сайлентблока.Ребра жесткости редуктора практически параллельны дороге.Угол атаки кардана менее или 30 градусов. При полном вывешивании не закусывает.П.С:у 709го больше удлиннено,заметно.
Сообщение отредактировал Trucker - Apr 20 2015, 06:58 PM
post Apr 20 2015, 08:29 PM
Сообщение #39
Серёг-читай выше B178.gif -размеры примерные,насколь смог замерить рулеткой при установленных рычагах....а снимать их ,чтоб замерять,нет особого желания....я отдыхаю от ремонтов biggrin.gif
post Apr 20 2015, 08:31 PM
Сообщение #40
скоро буду сайленты менять на своих, тоже замерю.
Из наблюдения. если аммо от крузака или какие еще стоят большего размера, то при вывешивании моста, аммо загинает немного мостом, но ничего вроде страшного нет.
Текстовая версия Сейчас: 16th August 2025 - 12:14 PM
