3 страниц V < 1 2 3
> Люфт рулевого
dshend
post Apr 14 2015, 11:14 PM
Сообщение #41
Из: Тимашевск Краснодарский край
Пользователь №: 13,903
место дислокации: Тимшевск Краснодарского края
Цитата(Desson @ Apr 14 2015, 10:48 PM) *
У меня была точно такая же проблема. Оказалось сайленблоки верхнего рычага переднего правого продавливает под сильной нагрузкой, из-за этого менялся сход-развал. Хотя на гур тоже сначала грешил. Заедьте лучше в сервис (хороший) на диагностику, чтобы всю подвеску/рулевое перетрясли вам.
ловить курс особенно на неровной дороге можно по множеству причин:
углы установки колёс не соответстввуют норме
негодные сайленблоки тяги панара а таже передних рычагов
люфты в шароввых шарнирах передней подвески
колёса нестандартного размера зимняя резина недостаточное давление в колёсах
люфты в ступичных подшипниках передних колёс
ну и естественно люфты в шарнирах рулевого вала и трапеции
для регулировки зацепления в рулевом редукторе необходимо установить его в среднее положение вращая руль из одного крайнего положения в другое определить количество оборотов и после установить в середину отсоеденить тяги от сошки редуктора запустить двигатель воздействыя рукой на сошку обнаружить либо не обнаржить люфт вворачивать верхнюю шпильку предварительно отпустив конрогайку до исчезновения люфта при этом после затягивания контрогайки люфт несколько увеличивается черезмерное вворачивание шпильки приведёт к закусыванию и необходимости постоянного подруливания
поездить бы на новом автомобиле и тогда сравнить а так после переднеприводного автомобиля с реечным рулевым механизмом спортаж на высокой скорости по ощущениям неуправляемая баржа
vlad_fvn
post Apr 15 2015, 03:29 PM
Сообщение #42
Из: Калужская область г. Обнинск
Пользователь №: 12,144
место дислокации: Калужская область
Спасибо, буду пробовать. На счет "спортаж на высокой скорости по ощущениям неуправляемая баржа" - это точно.
KIA Sportage JA <-> 1999 <-> коротыш, <-> 4WD <-> бензин <-> МКП <-> 16 клапанный /2.0/128л.с //лифт подвески по 50мм,
korsar_
post Apr 15 2015, 03:49 PM
Сообщение #43
Пользователь №: 11,986
место дислокации: Харьков
Раньше тоже думал что на спорте надо управлять как на грузовике постоянно подруливая, оказалось разбитая в хлам трапеция.
Отреставрировал теперь на трасе руль не гоняю туда сюда
3 страниц V < 1 2 3
Текстовая версия Сейчас: 27th June 2025 - 07:35 PM
